Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Гул в начале движения с выворотом руля
    Доброго всем дня. Нужна консультация - при трогании с места с выворотом руля до упора вправо слышен гул. Откуда - определить не могу. Рулевую рейку сменил, подушку двигателя тоже. У кого нибудь была такая проблема? Как лечить? Заранее благодарен. У меня В6 ТДИ 2007 года. Механика
    Мембер Аватар для Stregone
    Саратов
    Может привод? ШРУС имею ввиду. Хотя он хрустеть вроде начинает.
    VW Passat B6 2.0FSI A/T6 Highline +
    можно подробнее??
    примерно от куда, с поворотом в какую сторону?
    вседа ли это происходит..или какието условия?
    Мембер Аватар для kempfer
    Урал
    а у меня на обоих пассах так.. когда до упора выгниш
    Passat B6 TSI 2008 автомат, хай+2
    Passat B6 FSI 2007.
    Audi A4 2003
    Больше гудит если выворот вправо. И слышно при начеле движения (малой скорости). На СТО скахали что не шрус - он действительно хрустеть должел вроде как)
    А резина не цепляет за что-либо отвалившееся некстати?
    попробуй в крайнем положении на руль усилие не прикладывать
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    При крайнем положении руля идет дополнительная нагрузка на системы "усилителя руля", такой гул (или жужжание) наблюдается вне зависимости от того, гидроусилитель, электрогидроусилитель или электроусилитель установлен на машине. Если это то, о чем я думаю.
    Клубная карта №0073.
    Новичок Аватар для cherry_coke
    То же самое есть, но вроде при торможении при маневрировании на стоянке. Думал это резина по асфальту или колодки.
    аккумулятор в багажнике
    Не цепляет. Проверено! Я предполагал, что может быть это усилитель руля. Но вопрос - почему гул слышен лучше при вывороте вправо? По идее - должно быть без разницы в какую сторону. Я прав?
    Москаль
    "Малыш, а в каком ухе у меня жужжит? А вот и не угадал!!! У меня жужжит в обоих ухах!!!" ("Малыш и Карлсон")
    С даной проблемой я мучился с июня 2009 годаю Буквально из.... дилера. Поменяли рейку, шрус... В результате - по рекомендации завода было заменено масло в коробке передач. Гул исчез. Пробег - 40 000 км. Как объснили потом гул шел из диференциала - но когда начинали диагностику и не думали, что прблема в масле, поэтому меняли рейку- шрусы ....
    Меняй масло в коробе. Если будут вопросы у твоего дилера, пусть звонят В Питер "Аксель-сити".
    Я думал тема закрыта Разбор полетов прошел нормально. Бог нам в помощь !
