Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 60
Тема: выключатель света фар
    Мембер Аватар для Игорь Игоревич
    Орск
    сегодня увидел что треснула у меня окантовка ручки переключения фар и вот задумался о том чтоб сменить её ! кто бы подсказал номерок этой ерунды и как её снять и поставить обратно? но хотел бы с режимом дневного света поставить! нужно ли чего активировать для этого после установки переключателя?
    2.0FSI ComfortLine Tiptronic Limusine MFD+
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    поставь такой девайс:красиво, современно
    в клубе от 19" и больше
    Орск
    я поставлю только как старый вытащить и подсоединить новый? паять ничего не придеться? а дневной свет будет если датчика света нет ?
    по инструкции которая там не получаеться ! в положении 0 вдавил повернул направо и нифига не вылазиет блок! может еще куда поворачивать нужно?
    Мембер Аватар для Stregone
    Саратов
    Дневной свет активируется через компьютер(читать последние 3 страницы о задних фонарях на B6 в Тюнинге). Так что с этим можно не мудрить. А во вытаскивается как-то хитро без дополнительных инструментов... что-то повернуть нажать(или дернуть) и оно вынимается. У кого-то даже случайно получалось
    VW Passat B6 2.0FSI A/T6 Highline +
    Орск
    спасибо все выдернул просто надо не бояться и дернуть
    там есть 2 варианта переключателя света: один с дневным, другой без
    Орск
    вот с дневным я и заказал вот еще бы знать как его активировать еще!
    Почти Мембер Аватар для v.reshetnik
    ЮАО г.Москва
    а номерок выключателя с дневным светом можно в "студию"?
    Орск
    держи 3C8941431AXSH
    ЮАО г.Москва
    держи 3C8941431AXSH
    1. по этому коду пробивается выключатель с хромовой накладкой. у вас именно такой?
    2. и как я понял - вы пока его не активировали через Ваг-Ком?
    Орск
    он у меня только 25-26 апреля доставят в мой город потом буду думать как активировать и где, а то у нас тут село на 400 тысяч населения и ни одного мастера !
    по этому номеру да этот с хром накладкой ! как прийдет поставлю сфоткаю и напишу что и как делать!
    блин цена с доставкой вышла 2500
    ЮАО г.Москва
    я собственно, почему так "дотошно" спрашиваю. хочу заказать себе выключатель света - но без накладки хрома. в етка по этому выключателю даёт порядка 10 разных кодов, принимая во внимание кривоту перевода, сделать правильный выбор ой как не просто.
    если есть возможность, подскажи, номер выключателя без хрома.
    а я тебе смогу дать информацию, как его активировать с помощью ВАГ-кома
    Орск
    1K0941431AJ
    Почти Мембер Аватар для Dmich
    Москва-Мытищи
    Я себе заказал переключатель с хромом, свой (без хрома) могу отдать за пол цены. Выглядит он как новый без дефектов, царапин и т.п.
    1.8 TSI 7 DSG
    Орск
    Smile
    v.reshetnik вот видишь как все хорошо складываеться и продавец срузу нашелся
    ЮАО г.Москва
    1K0941431AJ
    кажется вы ошиблись. этот выключатель без режима "авто"
    http://oempl.us/index.php?main_page=...roducts_id=205
    П.С. Хотя я могу ошибаться
    Саратов
    Может быть ему и не нужен Авто?
    Человек изначально просто хотел режим "дневной свет"
    Орск
    нет это без режима авто ! это мой как на картинке вашей ! а нужен с авто режимом?
    поставил все таки я вот это http://oempl.us/index.php?main_page=...roducts_id=705 доволен как выглядит ,а еще обалдел !!!! поставил в положение авто и ву а ля появился авто свет !!!!!! ключик вытаскиваешь все гаснет ,ключ в зажигании в положении когда только музыка оно не горит пихаешь дальше чтоб завести загораються фары!
    Бывалый Аватар для Sheld
    Так очень стало интересно ! У меня комфорт и переключатель света без auto! Если я себе закажу такой же включатель то и у меня появится функция авто (блин просто на предыдущей машинке свет гас при вынимания ключа) а то запарился постоянно возвращаться и выключать свет!
    И новый включать компом программировать не нужно ?
    Орск
    ДА ЗАКАЗЫВАЙ СТАВЬ И ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ! ПРОГРАМММИРОВАТЬ НЕ НУЖНО!
    Спасибо !
    буду сегодня заказывать
    Орск
    Спасибо !
    отпишись как установишь?
    Получил я свой выключатель и уже установил
    Авто РАБОТАЕТ но есть у меня один БАГ ! У меня стоит колхозный ксенон и когда я глушу машину в режиме света АВТО всё гаснет когда ключ вынимаю. А вот когда завожу машину в режиме света АВТО то комп выдаёт ошибку неисправности света и загорается всего одна фара (с водительской стороны) ксенон, а вторая не горит! Приходится глушить и по новой заводить тогда всё нормально. Я думаю проблема в ксеноне!
    Да и такой наивный вопрос, а возможно ли запрограмировать функцию ПРОВОДИ МЕНЯ ДОМОЙ ? или в комплектации комфорт это вообще не возможно ?
    Последний раз редактировалось Sheld; 08.05.2009 в 12:42.
    Орск
    вот с ксеноном не в курсе я не ставил колхозный оставил все как есть я думаю в этой ситуации нужно программировать ! в ветке про B6 была тема про ваг-ком там один человек на первых страницах давал кодировки при которых колхозный начинал работать как нужно! удачи в общем тем более ты в москве тебе с этим проще найти где и кто программировать возьметься
    Ходил к машине ещё раз всё проверял
    Вывод: если глушу машину в режиме АВТО и потом завожу всё ОК
    Если на заведенной машине выключаю полностью свет и потом включаю выскакивае ошибка через минуту пропадает или сново выкл/вкл свет то все работает. Короче жить можно !
Страница 1 из 3
