Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Сход развал, прошу совета
    Новичок Аватар для Solovey
    Angry Сход развал, прошу совета
    Был совершен наезд на выбоину, в результате машину стало вести вправо, приехал к дилеру, диагностика показала что подвеска целая, отрегулировали сход развал, выезжаю от дилера нахожу ровную дорогу, вижу что все равно машину тянет вправо, вернулся, переделали, в результате машина идет ровно, СМУЩАЕТ ТО ЧТО РУЛЬ СТАЛ ГОРАЗДО ЖЕСТЧЕ РЕАГИРОВАТЬ ПРИ ПЕРЕСТРОЕНИИ И ПОВОРОТЕ
    ВОЗВРАЩАТЬСЯ И ТРЕБОВАТЬ ЧТОБЫ ПЕРЕДЕЛАЛИ?
    семь раз отмерь, один раз отрежь...
    всё это на уровне ощущений, можно, ессно, и попросить переделать, но будут или нет - вопрос ...
    Есть подозрение что просто забили на сход развал и(яне силен в механике) затянули гидроусилитель руля)
    у тя год авто какой ? там электроусилитель, затягивать нечего ....
    2009, электромеханический усилитель руля разве не регулируется?
    Екатеринбург
    Даже если его намертво затянут, как это на подвеску повлияет? Сход-развал не изменится, тянуло бы снова, имхо.
    Бывалый Аватар для Kocta
    дорожное покрытие как правило имеет уклон, это раз.........
    когда едешь один и при этом весишь за 100-тянет влево, это два......
    иногда эти факторы компенсируют друг друга или накладываются.........так что если углы установки и давление колес в норме-нет смысла париться
    1.8 ТSI типтр сарай -> A6C7 3.0 тфси квака
    Усилие електроусилителя регулируются, возможно это и сделали.
    Донецк теперь Киев
    а я то думал в чём фишка
    п.с. по теме, ОД не всегда могут делать качественно сход\развал, к ним и не езжу за этой процедурой!первый раз поехал, после них, к знакомому развальщику, он то мне и сделал всё как надо..
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    я перезвонил мастеру который занимался сход развалом, он сказал что на жесткость руля может влиять давление в шинах типа, я не владею этим вопросом, но мне это кажется абсурдом, ели у меня было давление 2.2 и скажем сделали 2.3 наврядли руль станет таким жестким
    Почти Мембер Аватар для Antares
    Самара
    Да, в твоем случае похоже поменяли усилия на руле.
    Сервотроник (так он называется на аудях, где это стоит отдельной опцией) имеет что-то около 7 заводских предустановок, которые можно выбирать при прошивки мозгов... Для трассы твой вариант будет предпочтительнее, а вот для города - нет.
    VW Passat B6 Variant Highline 2.0 FSI МКПП
    Почетный Мембер Аватар для Lead
    СПб, ст.м. Гражданский пр.
    мне седня челы на сервисе сказали что может и банально из-за резины, типа перепутал правую и левую - вуаля...
    ЗЫ: разумеется резину ношенную имели ввиду, что если поносил сезон, то на следующий сезон лучше так же и надеть чтобы не было таких проблем...
    Почетный Мембер Аватар для region42
    Кемерово
    +1 Тоже так считаю..
    Это вряд ли, у меня на авто все время резину меняют по разному, при шиномонтаже, и ничего..
    2.0Т
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от region42 Посмотреть сообщение
    ...Это вряд ли, у меня на авто все время резину меняют по разному, при шиномонтаже, и ничего..
    Как раз может быть из-за колес. У меня такое на ВАЗ-099 было. После шиномонтажа тянуло в сторону. Сход-развал делал два раза, ничего не менялось. Поменял колеса передние местами, стало тянуть в другую, но меньше, поставил назад оба - стало все в норме.
    Москва, СВАО
    Всё правильно! Только это надо делать до посещения сход-развала
    Екатеринбург
    Так на втором сход-развале и поменял местами передние. Когда приехал с рекламацией после первой регулировки. А махнуть кривые колеса назад я и сам допер.
    Москва, СВАО
    1/2 off
    Мой алгоритм действий когда машину "ведёт в сторону", "едет криво" и тд :
    1. Проверяем давление в шинах по кругу, если не помогло:
    2. Меняем местами колеса в различных комбинациях (комбинации должна подсказать логика и школьный курс физики), если не помогло:
    3. Сход-развал (толковый, а не формальный), если не помогло:
    4. Дальше не знаю, не сталкивался - наверное геометрию кузова смотреть и подвеску диагностировать.
    Главный принцип - от простого к сложному, а не наоброт!
    Да, и ещё!
    Результаты проверяем на нейтрали на ровной, пустой дороге. Потому что если ведёт на разгоне/торможении - это совсем отдельные истории...
