Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 42
Тема: Скрипит дверь
    Скрипит дверь
    Скрипит водительская дверь VW Passat B6 в районе механизма стопора.Так понимаю подшипник ролика.что скажите? Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой.
    г.Саров Нижегородской обл.
    WD-ха рулитттт
    Была такая же проблема! После мойки пропадало на пол дня. В итоге смазал и всё.....тишина!
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
    Цитата Сообщение от staral2 Посмотреть сообщение
    WD-ха рулитттт
    +1
    Почти Мембер Аватар для Mode
    мск
    WD-ха рулитттт
    Или силиконовая смазка
    Как править миром незаметно для санитаров?
    Почетный Мембер Аватар для AlexBg
    Тула, Богородицк
    Силиконовая смазка ликви моли - дерьмо, через неделю после ее применения дверь снова заскрипела, пару раз ее пробовал - результат одинаковый, WD-ха действительно рулит, уже как месяц без признаков к скрипам!
    1,8 TSI tiptronik Highline United Grey с 31.10.2008 *342**71
    IgorK62
    WDшка, WDшка, и еще раз WDшка, от скрипов в петлях помогает Т.к. по сфере своей деятельности связан с окнами ПВХ, а там иной раз даже родные средства не прекращают СКРИП петель и фурнитуры, WDшка рулит по полной, у меня всегда в машине с собой
  14. #8
    мск
  15. Рейтинг
    Борызгал самым дешевым силиконом из спрея, скрип пропал. Езжу без скрипа уже месяца два. Если проявиться вновь, побрызгаю WD-шкой.
  16. #9
    Бывалый Аватар для Сэмми
    Москва-область
  17. Рейтинг
    Гы, у меня тоже скрипит уже несколько дней . Пробег 15300 км. На днях еду на ТО, там по регламенту есть смазка петель.
    Вот немцы расчитали-то кол-во смазки на 15000 км
  18. #10
    мск
  19. Рейтинг
    Где-то ты, видимо, дверями "недохлопал" раз на 300 км лишних хватило ))))
    Кубинес 32 Поблагодарил(и) за этот пост
  20. #11
    Кирилл095
    А у меня кстате трабл,ремень безопасности (водительский) там видимо механизм не который внизу стоит,а где регулировка высоты,когда едеш издает скрип,все бы ничего но вот только он прям над ухом и сильно раздражает,я туда пол долончика вэдери засадил,30 минут прозодит и снова,я уж думаю мож разобрать ее,перемазать там ее всю
  21. #12
    Мембер Аватар для Куба
    Белая Церковь, Украина
    А тебе ж когда на то? Не 15 тыс? Или у тебя лонг ?
    У меня заскрипела на 28700 за день до 2 то. Там брызнули пластичной смазкой, с баллончика, но не как вд, а как смазка для направляющих суппорта. То есть она застыла, почти как воск, или точнее вазелин.
    Скрипа, понятно, уже нет.
    Украина, Белая Церковь .
    Passat 2.0 tdi DSG + LT35 2.5 sdi
  23. #13
    Москва-область
    нет, у меня обычное ТО через каждые 15 тыс. Просто получился небольшой перепробег. Допустимо до 15500 км.
  25. #14
    Ну не знаю... Мне говорили, что уже 1 км перепробега - основание для отказа в гарантии. Подстрахуйся - подмажь менеджера, пусть 15000 ровно напишет.
  27. #15
    Новичок Аватар для Zoomara
    Zoomara
    Все просто. Сначала нужно промыть обычной проникающей смазкой (подойдет любая). Затем нанести белую литиевую смазку (Z.B. Hi-Gear 5503). Больше скрипеть не будет. Проверено.
  29. #16
    Москва-область
    Странно А кто такое говорил если не секрет?
    Мне все дилеры на вопрос о перепробеге отвечают что +-500км допустимо.
  31. #17
    Почти Мембер Аватар для TOFIK
    Саранск
    Все в мире относительно я ТО-1 делал на 17 000 км (15000км встретил в по дороге из Италии, итальянцы делать отказались) и ничего с гарантией не стало. Правда я своего дилера предупреждал о перепробеге по телефону, так они сказали сделаем по приезду без проблем ( ОД АРТАН).
    VW Passat B6 1.8 TSI HIGHLINE 6АТ
  33. #18
    курский вокзал
    Солидолом товариши смажте петтли что такое скрип забываем на всегда..!))))
  35. #19
    Новичок Аватар для soykino
    Спб
    никто не сталкивался с такой проблемой: дверка скрипела, смазал силиконовой смазкой, скрипеть перестало, НО: когда открываешь дверку (всего три положения) ее не держит, ведет себя расхлябано!!???
  37. #20
    г.Сургут
    моя аодительская дверь тоже скрипит вот думаю летом тоже побороть этот недуг а то как то стыдно подьезжаешь к дому на нормальной мшине соседи значит смотрят на тебя и тут ты открываешь свою дверь и раздается такой скрип как у бабушки колитка 100 летней давности не скрипит и вот тут то рождается причина для подколов и усмешек.
  39. #21
    TPL, по поводу петель:
    http://www.4shared.com/office/Pfpfh1...TPL_Петли.html
    Последний раз редактировалось allman; 17.04.2012 в 18:09.
    Илья Ч Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #22
    Умник,если смазать петли солидолом,то этот солидол будет там собирать всю грязь и в итоге ты желаемого эффекта вряд ли добьешься.
  43. #23
    Беларусь
    На Джете 2007г. визуально ничего не было смазано (сам 1 раз ВДшкой пролил на 30тыс) и не скрипело 100тыщ.
    У Пасса с завода было жирно промазано густой белой фигней (типа силиконовый солидол). Не скрипит.
    На ходу только по Большим горам скрипит резинка двери, применю силиконвый спрей, на Джете помогало на пол года или под 40тыс.км
  45. #24
    Zoomara
    Lightbulb
    ...густая белая фигня = белая литиевая смазка. Есть в любом приличном магазине.
    Последний раз редактировалось Zoomara; 19.04.2009 в 09:02. Причина: В аэрозольном баллоне ~ c.a. 4?
  47. #25
    Беларусь
    Пасиба, будем знать, я думал это силиконовая смазка.
Страница 1 из 2
