Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 27
Тема: Вопрос по тормозным дискам
    г.Саров Нижегородской обл.
    Несколько дней назад переобулся и заметил,что на задних тормозных дисках после зимы образовались канавки,а на передних нет. Гладенькие,как у кота...Что это может быть? Или все нормуль и кататься дальше и не париться? Гарантия в этом случае рулит? Пробег 15 т.км.
    Бывалый Аватар для volvic
    Гарантия навряд ли рулит. Износ в процессе эксплуатации. А на передних все чисто, потому как баланс тормозов смещен назад, если не ошибаюсь, и нагрузка на задние при торможении должна быть больше. Мысли вслух, так сказать.
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    По тормозным дискам в ФАКе очень много написано.
    Одно время меняли по гарантии.
    2.0FSI 4Motion,седан.
    Львов
    Вроде наоборот, при торможении перед прижимается к низу а зад поднимается. Поэтому до срабатывания АБС спереди тормозное усилие будет больше.
    А может я и не прав...
    Последний раз редактировалось Misha21; 15.04.2009 в 13:55.
    1.8 TSI Comfortline - ждал 9 месяцев как ребенка
    Москва, СВАО
    Всё с точностью до наоборот
    По теме - забей, это всё нормально. Если канавки конечно глубиной не по 5 мм.
    Москва(90%)-Рязань(10%)
    На передние диски и колодки нагрузка больше (в первую очередь не из-за развесовки, а под действием инерции, которая при торможении прижимает переднюю часть автомобиля и разгружает заднюю), они и изнашиваются как правило быстрее и диаметр тормозных дисков спереди больше, да и сами диски как правило спереди вентилируемые, а сзади нет (на большинстве "гражданских автомобилей", а на особо бюджетных автомобилях задние тормоза вообще барабанные). При торможении задняя ось разгружается, поэтому сцепление задних колес с дорогой хуже.
    Канавки в диске могли появиться из-за песка/грязи попавших между диском и колодкой, если они неглубокие, то это нестрашно и в общем то являются нормальным явлением.
    Последний раз редактировалось -=susic=-; 15.04.2009 в 14:03.
    B6 1.8 TSI Tiptronic
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    привет, все правильно, торможение происходит по принципу....перед-зад....
    Баян, не рулит гарантия ! кататься дальше и смотреть на девочек, а не на тормозные диски
    Последний раз редактировалось толстый; 15.04.2009 в 14:07.
    Самое интересное, что по многочисленным отзывам участников форума, зачастую, износ задних колодок больше, чем износ передних.
    Последний раз редактировалось Wlad; 15.04.2009 в 14:45.
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    а вааще-то, при образовании канавок на тормозных дисках, увеличивается площадь контакта, соответственно и торможение эффективнее
    Клубная карта №0073.
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Leopold24 Посмотреть сообщение
    а вааще-то, при образовании канавок на тормозных дисках увеличивается площадь контакта, соответственно и торможение эффективнее
    Чего-чего увеличивается?! Это ж какой глубины канавки надо нарезать, чтобы площадь квеличилась. Как мне кажется, колодка только хуже к диску прилегать будет.
    +1 Не прокатит по гарантии.... возможно камешек попал и т.п и т.д.
    Ну ты загнул!!! Из всего вышесказанного понял,что надо забить и смотреть на девочек. Тем более,что они уже по-тихоньку раздеваться начинают.
    Москаль
    А чегой-то в цитате смайлики не скопировались??? Повторяю:
    Екатеринбург
    Ой. Похоже, правда, попутался. Это ж не болид F1.
    Мембер Аватар для Joschka
    Москва Запад
    Сразу вспоминается надпись поучительная где-ньть на заднем борту ЗИЛ 130 типа не смотри на попы, а смотри на стопы...
    Выход есть всегда. Иногда, правда, только через трубу крематория.
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
    у меня тож передние диски ровные а задние с канавками но напрягает не это задние колодки меняли на то45000 км а передние вообще не меняли а пробег уже 118000 км менял резину заглядывал еще маленько осталось индикатор износа молчит может такое быть???
    Почетный Мембер Аватар для region42
    Кемерово
    У меня тоже зад изнашивается сильнее пререда, прошу прощения за игру слов
    А вот диски не смотрел, надо глянуть- может тоже пора переживать..
    2.0Т
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    Товарищи, не парьтесь - задние раньше могут кончаться потому, что толщина и размер колодок меньше, чем спереди (а может и ширина рабочей поверхности тормозного диска). А нагрузка безусловно на передние тормоза больше.
    Самое парвильное:
    Это не только приятнее, а еще и полезнее
    Эээээ, батенька... Нисколько это не полезнее. Как тут ранее упоминалось: "Не смотри на попы, а смотри на стопы!"
    Тула
    Не скажи)))) Ехать глядя на тормозные диски - более экстремально (я пробовал - на прошлой тачиле ))))
    Почти Мембер Аватар для BooM
    +1
    А канавки образовались из-за пыли образовавшейся при стирании колодок и дисков или просто попавшей грязи.
    Variant 1.8 TSI Tiptronic Хай Oo W oO
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    Пыль и камешки вызывают например бОльший износ передних внутренних колодок, чем передних внешних: на внутренние в силу аэродинамики грязи попадает намного больше. На появляние бороздок ни камешки (они в ничтожно тонкий промежуток между колодкой и диском не проникают), ни пылинки не влияют (как легко видеть, характерные ширины бороздок на дисках - миллиметры, что несопоставимо с размерами пылинок-песчинок). По моему опыту бороздки появляются из-за крупных, размером в несколько миллиметров, неоднородностей (по твердости) в составе колодок. На "В6" у меня и передние, и задние диски гладкие, без борозд.
    На 25000 я менял передние колодки, а задние были изношены менее чем наполовину. Полагаю, что быстрый износ задних колодок у некоторых владельцев "В6" обусловлен ездой с постоянно включенным "автохолдом".
    Тула
    Что-то я не пойму... Уже пару раз народ связывал износ задних колодок с автохолдом, но причем он здесь? Поправьте, если ошибаюсь, но тормозит он всеми колесами (у меня точно), иначе машина на автомате приседала бы как на ручнике. И давление в тормозной системе поддерживается только до момента трогания. Так причем здесь износ?..
Страница 1 из 2
