здесь смотрел?
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!!!
Вливаюсь в Ваш сплачённый коллектив с вопросом.....
у меня passat b5 .... америкАн... AEB......автомат...
ни для кого ни секрет, что у проводки есть начало и естьконец.
так вот, к чему я это, не могу найти провод, который идет от разъема передней фары в салон....проблемка, знаете ли....
прозвонил массу проводов.....нету...
прозванивал даже клеммы реле....результат, тот же...
прошу помощи у коллективного разума....
читал много, видел, не мало, нужна конкретика.....
заранее благодарен...всем!!!!!!
Последний раз редактировалось ХРАНИТЕЛЬ; 15.04.2009 в 13:45.
здесь смотрел?
спасибо за помощь, но там тоже нету.......
я конечно по мучаюсь, но врядли получится....
нужно точно знать где в салоне выходит этот провод, который идет к габаритным огням....
но все рано спасибо.
С какой целью ищешь этот провод? Возможно зная, что ты хочешь сделать, будет проще помочь.
привет, хочу запитать передние габариты,( у меня американ)...провод от фары идет и пропадает в дебрях жгута.....прозвон результата не дал....есть конечно вариант, что можно протащить один провод в подкапотное пространство......но ....нет отверстия для этого....
у тебя габариты в бампере?
привет....
нет, не в бампере, а в фарах.....диодные матрицы......
хочу подсоединить к ним провод от габаритов....но....
использовать запитку с панели.
мне просто нужно знать где эти провода,от габаритов, выходят в салоне...
идут ли в левый бок, под ноги или в переключатель ближний-дальний...или к релюхам......под рулём....
22 и 23 предохранители, соответственно правые и левые габаритные/стояночные огни.
И центральный переключатель света прозвонить бы, а реле на фары вроде только одно и то только у америкосов, тут про него можно почитать.
спасибо, я ценю твою помощь, но видно решать проблему буду сам....
просто информация достаточно щепетильная....
да и кому в голову придет такое делать.....
и все равно - спасибо!![]()
спасибо, буду в выходные ковырять его американскую маму........
все не как у людей, половина контактов пуста....я про предохранители..
ни одной дырочки в салон...подлодка, да и только....
спасибо тебе и всем заглянувшим......
в любое время суток, всем привет!!!!!!!!!!!
если это кому-то нужно, читайте, а так, я просто пишу про себя....
как помните, задался целью, поставить независимую подсветку на свой америкос....
долго спрашивал, многие отвечали, за что им поклон земной......
и решил я сам Ето дело победить...
взяв тестер, без него бесполезно лесть туды, прозвонил провод, идущий от фары левой.........и до разъёмов, которые находятся под левой ногой.....(провод бело\зелёный, кому интересно)...
найдя его в разъёме, я разорвал цепь.....и вывел его отдельно...
начал искать, где у меня выходит провод с другой фары.....
вы не поверите, они замкнуты в разъёме (красного цвета, номера не помню)......и то же бело\зелёный...
скрутив их вместе, я получил два независимых выхода на габариты....
но их же, ещё нужно было запитать 12 вольтами....не проблема, они нашлись в переключателе, габариты\ближний свет....у европейцев, немного по другому...
так, вот, я подсоединил к первому разъёму этого переключателя плюс, потому как минус общий......
теперь, думал я, что при повороте ключа в замке зажигания, у меня будет гореть габаритный огонь.........АГА........
света - НЕТ!!!!!!!!!!!
я выпил, да,да.............просто выпил и тут меня осенило, не зелёный змИй меня обнял,а прозрение нашло......
я вытащил разъём из фары и обнаружил.......тупостью америкосов назвать можно, но наверное не в этот раз.....разъёмы - то......РАЗНЫЕ....
то есть, где у меня идёт 12вольт габаритов от переключателя ближнего света, в разъёме фары (замечу - ЕВРОПЕЙСКОЙ).....пустота, и мне пришлось поставить просто......ПЕРЕМЫЧКУ.....(габаритные папа и мама в разъёмах фары и основного разъёма......меньше(тоньше), чем, контакты ближнего и дальнего света).....
вот так я поборол свою проблему, езжу с диодной матрицей.....
