Показано с 1 по 7 из 7
Тема: замена ГРМ
    Почти Мембер Аватар для Bupyc
    замена ГРМ
    Добрый вечер.
    Пробег 100 000 км. собираюсь менять ремень грм и ролик, что еще нужно там поменять помимо ремня и ролика, раз уже буду разбирать там. Все работы буду производить в сервисе, и какая должна быть стоимость работ ?
    Заранее благодарю,
    Passat B6 1.8TSI
    Мы Орки люди добрые, Без предоплаты и слона не обидим. А за вас, пердоплата уже сделана...
    заменить еще помпу на HEPU с металической крыльчаткой, проверить подшипники доп агрегатов и муфты, проверить турбину и клапана, проверить ВКР и ее клапана. По работе на замену - около 3000-5000 тр, кмк
    Бывалый Аватар для Mishel
    Поменять помпу, как уже написал комрад на Hepu или SKF
    Также обводной ролик и ролик натяжитель, незабудь про сам ГРМ
    Как толстый написал - заодно все приводные ролики и муфты проверить(ролик ремня генератора, ролик ремня кондиционера, муфта обгонная генератора, виско муфта вентилятора, ролик вискомуфты), полюбасу что-то выскочит
    Толстый а что за ВКР может ты имел ввиду ВКГ
    Последний раз редактировалось Mishel; 16.04.2009 в 11:16.
    ну да ВКГ
    Добрый день!
    Получается что необходимость замены какой-либо детали будет видно только после разбора. Или лучше менять все и не париться?
    Passat B6 1.8TSI
    По ГРМ Нужно менять все, а остальное будет видно в процессе разбора, если мастера скажут что это вот скоро крякнет, но оно тебя не беспокоит не звуком не работой то на этом можно будет немного ездить, а в перспективе позже поменять, или можно съездить в магаз пока будут менять ГРМ, все равно все приводные ролики ставятся в последнюю очередь.
    И ли поменяй все сразу, это никто не запрещает и никому пока не мешало
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    Поменял ремень, ролик и помпу, и натяжитель ремня генератора заодно. По остальному смотреть по ситуации - у меня нареканий не было. Да, и неплохо бы поменять сам натяжитель ролика ГРМ. Хотя бы через раз.
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
