Страница 12 из 19
ПерваяПервая ... 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 475
Тема: Насадки на глушитель.
  1. #276
    лучше уж нормальные насадки купи
    Buzzer, FOX, Ulter...
    Цитата Сообщение от sanchesB5 Посмотреть сообщение
    вырежу небольшие выемки под насадки чтоб смотрелось однородно и изящно)..
    там есть разметка где резать надо
    не ошибешься
  3. #277
    Москва Юг
    Спасибо за совет! про разметки незнал)....обязательно посматрю...по поводу нормальных насадок я вкурсе про эти бренды! смотрел я их ...... но отдать 8000-10000р за насадки это пипец...+2 гиба на 90 градусов + труба и работа - некисло получатся)...
  5. #278
    2 насадки обойдутся в 4-5т.р.
    1 метр нержавейки рублей 600-800
    если ты от задней банки будешь разводить
    то 2-3 метра трубы понадобится
    если бы было все так просто...
    лучше поехать в контору с трубогибом
    чтобы было меньше сварки и они на месте делали как надо
    а то накупишь гибов и выбросишь их потом
    а ты думал
    тюнинг дело не дешевое
    если уж взялся так делай по уму
    скупой платит дважды
    проверено!
  7. #279
    Москва Юг
    понятное дело что тюнинг недешёв.. не первый раз в первом классе) я буду эти свистки обрезать и от каждого в насадку вести. гнуть трубы по размеру только в конторе надо......что непредпочтительно... я лучше гибы куплю и сварю нормально у друзей....в Щербинке... ждём весны)))))))))))))......
  9. #280
    удивишься когда гибы твои не подойдут
    я уже на второй авте выхлоп развел на 2 стороны
    и настоятельно рекомендую делать в конторе с трубогибом
    Сообщение добавлено в 00:10, предыдущее сообщение было в 00:08
    там в нескольких плоскостях трубу гнуть надо
  11. #281
    Москва Юг
    да это понятно что в нескольких полостях трубы гнуть).... я же не на угад варить их буду...) сколько раз на тазы делали Жапан стайл! по две банки!.... всё давно пройденный этап.... Спасибо за совет!...но пока авто не будет нашпиговано бронебойной музыкой я ничё делать нибуду)..
  13. #282
    Украина
    Прочел всю тему но так на 100% и не понял, а именно какие насадки на глушитель В6 без переделки можно поставить?
  15. #283
    Мембер Аватар для seryj
    Москва-Балашиха
    +1. прочел все. понял только, что от А4 подходят. но они же круглые...а штатные трубы овальные... выходит нужно подбирать опытным путем?
  17. #284
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    Я вот эти 8K0071761 заказывал на 1.8тси, они от Ауди. Бери и не парься
  19. #285
    Украина
    Ну тогда следующий вопрос: "Эти насадки как ты советуешь без проблем влезут поверх родных овальных как писал выше комрад seryj или же без переделки не обойтись?"
  21. #286
    Самара
    Доброе время суток. Подскажите код накладки на задний бампер под разводку на обе стороны (для полного привода), а то официалы гнут за накладку 8000 рубликов.
  23. #287
    какая то фигня
    даже у официалов ее ценник 1,5т.р. если мне память не изменяет
  25. #288
    Самара
    и я про тоже. Дорого пипец.
  27. #289
    вечерком поищу номер
  29. #290
    Самара
    заранее благодарен
  31. #291
    Почетный Мембер Аватар для Sultan_SPb
    Планета Шелезяка
    народ, как распаять сдвоенные насадки на пассатовский (1.8T В5+) выхлоп, так что бы ровненько и аккуратненько было?
    ____________________________
    Passat Variant 1.8Turbo AWT
  33. #292
    Германия
    Привет всем я не читал все сдесь но понял что многие хотят насадки то посоветую от Шкоды Октавия или Суперб я много из них держал в руках расматривал и это самая лучшая идея идут парами в основном, цена на много дешевле чем Фольксвагена или Ауди и установка в считаные минуты главное знать диаметр ваших труб. Если найду номера гдето на работе я их записал то выложу или прям на Шкоде спросить у них такого добра больше всего идет с Фольксваген Группы.
  35. #293
    Почетный Мембер Аватар для sovetnik
    город-герой Мурманск
    Если ничего не путаю, то у Суперба диаметр поменьше будет....
    Passat Variant B7, цвет Deep Black / Highline + пакеты: Comfort, Technik, Multimedia + панорамно-сдвижной люк.
    История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.
  37. #294
    У октавии в 2 раза выхлоп меньше это точно.
  39. #295
    Германия
    Почему у Октавии выхлоп меньше да ещё в два раза? Там стоят тоже разные моторы и такие же как на Пасатте тоже. У меня например трубы на выходе 50мм замерьте увас. При установке их трубы надо обрезать по крайней мере на дизеле. Там и инструкция есть. Нашел только от Октавии номера.
    FDC609001 двойная 50мм
    FDC609002 двойная 55мм
    FDC609003 одиночная овальная 50мм
    FDC609004 одиночная овальная 55мм
    FDC609005 двойная 45 мм
    Вот пару линков так чтоб посмотреть.
    http://skoda-live.ru/catalog/aksessu...koda-oktaviya/
    http://www.superskoda.com/images/Vyfuky/FDC609001-2.jpg
    http://eshop.skoda.at/autoz/autoz_se...CH=422&KAT=342
  41. #296
    Украина
    Nemirov,
    За инфу спасибо. От Шкоды конечно дешевле чем от Ауди, а вид вроде аналогичный. Надо с комрадами это дело обсудить! Комрады какие мысли будут по инфе Немирова?
  43. #297
    украина
    По моему человек дело говорит. Если двигателя одинаковые то и выхлоп должен быть одинаков.
    1.8 TSi High Line мех
  45. #298
    Планета Шелезяка
    как говорите сделать? не раслышал?
  47. #299
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Распаять?? Пока ещё не придумали такого паяльника. Скорее всего там сварка,так что болгарку тебе в руки и удачи.Места резов предварительно замотай скотчем малярным.Так меньше травмируется краска.Потом срезы нужно закрасить краской. Ну и придумать ещё,как зафиксировать эти насадки на глушителе,т.к. очень легко они теряются.
    say Goodbye
  49. #300
    Украина
    Может и так, а чего спецы молчат?
Страница 12 из 19
  1. Б6 2.0tdi BMR, хром насадки на глушитель.
    от Василий в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 19:36
  2. Продаю глушитель и насадки на B6
    от RENAT в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 23:35
  3. Насадки на глушитель 3.6
    от Игорь Игоревич в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 12:09
