VAG SERVICE
Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Необходима Ваша помощь....
    BLOCKED
    Щелково
    У меня VW Passat B5+ 1.8T 2003г., подскажите что делать, собрался сейчас в отпуск на своем авто (2500км туда и обратно), стала сильно шуметь втулка или подшипники "дополнительного вентилятора системы охлаждения", особенно слышно, когда заводишь и глушишь машину, он крутится и слышен треск внутри, но работает, в движении вообще не слышноего...
    Подскажите, что делать, чем это опасно и стоит ли менять, если он работет, хоть и шумит?
    Бывалый Аватар для Mishel
    Он приводится в движение при включенном кондиционере либо при недостатке обычного охлаждения! Если едешь на юга, то полюбасу кондер будет работать и недостаток обычного охлаждения тоже возможен.
    Возможно что при постоянной нагрузке просто накроется и все -кондер будет дуть хуже, а про избыточный нагрев что-то и говорить неохото(ничего хорошего).
    С такими перспективами менять полюбасу, Лучше поменяй перед поездкой чем во время поездки, такой звук говорит о накрывающихся подшипниках. Могут заклинить или развалиться, движок замкнет и усе.
    Последний раз редактировалось Mishel; 16.04.2009 в 15:53.
    что за "дополнительного вентилятора системы охлаждения", который работает при пуске ?
    BLOCKED
    Щелково
    На VW Passat B5+ 1.8T Есть основной большой вентилятор,а рядом есть второй, дополнительный электрический вентилятор системы охлаждения...
    Ну по размеру они примерно одинаковы, а второй, который электрический, вентилятор он как раз вентилятор системы кондиционирования и только в экстренных ситуациях он помогает системе охлаждения.
    Лучше раскажи почему ты на него подумал? там много чего крутиться и много что может хрустеть
    BLOCKED
    Щелково
    я уверен, что это он.... Потому что, даже в заглушенном автомобиле, крутя его рукой, он издает этот звук... как будто, что то трется внутри... хотя крутится нормально...
    Я как купил машину сразу его поменял, он у меня через раз работал
    Я поставил от ауди А6 в 45 кузове(Сотка в рестайленге) Он абсолютно такойже, но стоит в три раза дешевле(мощность, диаметр, даже номерок такойже только цифрой отличается) только фишку нужно от старого поставить и все
    Новый свой стоит от 6 до 8
    новый от ауди стоит от 3 до 4
    Да еще- климат нужно вставить в Econ если кондером не пользуешся, тогда этот вентилятор не крутится в пустую!!!!!
    BLOCKED
    Щелково
    Спасибо, я сегодня звонил в Автосервис ВДВ, мне предложили новый неоригинальный Della за 4800р. , а оригинальный 10000руб., так что Della поставлю...
    они часто неотбалансированные ... бери все документы и уточни сколько гарантия ...
    Вот тебе ссылочка на Экзист и выбирай сам что хочешь:thumbup
    Там и Делло и оригенал и ТИК который идет в оригенале:
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...R&caid=8&sr=45
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=404&unit=97D006BE
    Могу помочь приобрести
    BLOCKED
    Щелково
    А что лучше выбрать оригинал или неоригинал? а скидку на эту цену можешь сделать?
    Во перых зарегистрируйся на Exist.ru
    После этого ты будешь видеть все позиции, а не часть их
    во вторых ниже цену я сделать не могу, я в месяц на 5000 долларов не выбираю
    в третьих тебе предложили Dello за 4800, а тут уже она 3400 -1400 р
    я бы взял TYC- он идет в оригенале, но у него срок поставки большой, если тебя прижимает время, тогда возми то что есть в Москве- это позиции со сроком поставки 1-2 дня
    дальше выбирай сам, я в про эти бренды пока мало знаю
    BLOCKED
    Щелково
    Спасибо....
    Мембер Аватар для shwyli
    Москва-Одинцово
    А ты уверен что это вентилятор, а не вискомуфта???
    1.Даже если вас съели - у вас минимум два выхода!!!
    2.Рецепт щастья прост: телик - йапонцкий, аффта-немецкая, жена-русская!!!
    BLOCKED
    Щелково
    Уверен, я уже писал..... сегодня ездил в мастерскую, сказали, работает и нормально, лучше не менять... тем более когда работает вентилятор, то шума не слышно...
