Камрады, сорри за скорее всего баянистый вопросец!
Поиском не нашел с ходу.
На 1,8Т (МКПП) отсечка оборотов есть электронная или можно раскрутить хоть до 8000? А то сегодня стартанул со светофора, так показалось, что к 7000 стрелка завалилась...![]()
Да должна быть стопудово.
Защита от дурака...
B6 -> BMW F30![]()
с форума Шкоды
Помню на фабии один раз ударился об эту отсечку. Разгонялся, потом бах... и все. На пару секунд топливо перестало подаваться. ПОтом поехала как ни в чем не бывало.И плавная отсечка на 1.8TSI. на 1.8T как было - на первой или второй на 6500 оборотах просто резко отключалась поджача топлива. Ощущение с непривычки, как об стену ударился. На 1.8TSI все плавненько так где-то тыщщах на 7 оборотах прикрывается...
VW Passat B6 2.0FSI A/T6 Highline +
стоя на месте отсечка 4000 об..
а там я думаю как турбина дунет... по идее 6500, а сверх нее уходит изза инерции турбины, кажется...
Чёта навеяло http://reviews.drom.ru/toyota/sprinter/11441/
b6 tdi мех хайлайн п1
был мондео 4
отсечка есть стопудова, точное кол-во оборотов нужно искать на работе, но как правильно заметили, на хх, по идее, максимум должен быть меньше, ибо загубить двигатель на хх как нефиг делать ...
почему-то тоже всплывает цифра в 6500 об/мин под нагрузкой ...
Последний раз редактировалось толстый; 16.04.2009 в 21:59.
к показанием индикаторов на приборной панели стоит относится с небольшой улыбкой ... это так, средняя t по больнице
на youtube скорее всего должны быть ролики хвастунишек с записью показаний тахометра при разгоне ... ищите Шкоды, Audi, Pass'ы !
мильён стотысячный разз..
лично у меня отсечка на 7 тысячах в любых режимах.. например если стоишь и держишь газ в пол стрелка ровно стоит на 7000.. при активной езде за счёт инерции уходит дальше..![]()
всё-таки проверьте на 1.8TSI, на Тигах точно не на максимуме отсечка на хх
двигло 2.0 фси на нейтралке тупо нажал на газ примерно секунд 5 держа в пол стрелка прыгала на семерке.......
