Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Рывки!
    Нахабино
    Рывки!
    Помогите понять в чем дело? при переключение передачь отпускаешь педаль сцыпления например 1-й на 2-ю и начинаются рывки!!!секунды 2 рывки потом все окей! друг работает механником в авто салоне узнавал там говорят что турбине пипец!!! тысячь 5 назад менял сцыпление на новое. подскажите пож-ста в чем проблемка? авто пассат B5+AWT 1.8T коропка механика европеец.
    Суровый Челябинск
    может опять сцепление барахлит.у меня у знакомого пассатВ4 тоже че то похожее было.
    Мембер Аватар для Stregone
    Саратов
    Мне кажется, что если это была турбина(т.е. проблемы с тягой), то они бы усиливались с повышением передачи. А так, я бы подумал на сцепление.
    А при трогании что?
    VW Passat B6 2.0FSI A/T6 Highline +
    Нахабино
    А при трогании что?
    Мне тоже кажется что это не турбина,потому что динамика вроде нормальная.Как вариант думаю что может маховик ??? При трогании рывков нет.
    что-то из механихма сцепления, кмк ... мало информации ...
    Нахабино
    Где-то читал что при замене сцыпления меняется все включая маховик!
    Я поменял только комплект сцыпления.
    Кстати почему я поменял сцепление,у меня при переключении предач стрелка тахометра подскакивала,плюс рывки были еще сильнее даже при трогании.После замены сцыпления а/м трогается с места очень плавно и без рывков.И стрелка тахометра не подпрыгивает.
    Бывалый Аватар для Mishel
    Турбина посылай таких мастеров
    Была такаяже проблема- равки при переключении с первой на вторую и немного со второй на третью, причем на холодную этого не проявлялось
    Поменял сцепление- рывки стали меньше и реже, но остались.
    Решить проблему помагла замена моховика
    Нахабино
    Ну вот и разобралисьспасибо за ответы
    Заменю маховик на новый потом отпишу.
    Ждем отчета, только эта сволочь дорогая
