Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Дальнй светит косо
    Тюмень
    Дальнй светит косо
    Левая фара при включеном дальним свете,светит пятном ниже нежели правая и причем ниже границы ближнего света,а на правой над границей как и должно быть я пологаю.В сервичном центре замерели пучки света и сказали что так и должно быть и не стали устранять не поладку сказав что дальний отдельно не регулируется.А ближний в порядке
    Екатеринбург
    Так и должно быть. Левая ниже, чтобы не обломать встречных, а правая выше, чтобы лучше обочину освещать. У праворуких машин наоборот.
    VW Passat B6 1.8TSI Highline МКПП
    Бывалый Аватар для Сэмми
    Москва-область
    Странно, у меня вроде обе фары одинаково светят в дальнем свете.
    В ближнем да, левая чуть ближе чем правая.
    Тюмень
    ни кто не подскажет всетаки дальний регулируется или нет как утверждают в сервисе . Не зна как вставить рисунок я бы наглядно показал в чем дело
    с этим нет вопросов.но дальний левой фары если подъехать к стене светит немного выше граници ближнего света,а правый дальний над границей ближнего
    вот чтото получилось
    Почти Мембер Аватар для Jeka 48
    Липецк
    В галогене имеется по отдельному винту для регулировки ближнего и дальнего. Загляни под капот винты под шестигранник светлого цветан на корпусе фары.
    Тюмень
    ок спасибо попробую просто в сервисе сказали что один на верх низ другой право лево сам не пробовал.вскоре отпишу
    Тюмень
    так и есть.отдельно дальний не регулируется два винта один право лево другой нз верх
