Подскажите как можно его более-менее безболезненно отключить? (без вскрытия обшивки и прочих манипуляций). Например, предохранитель...
Просил официалов отключить в блоке комфорта (т.е. программно) - не получилось, всё равно подонок включается...
Проще пареной репы, идеш в тему VAG-COM. Меняем всё что поддаётся.
И озадачиваеш ребяток. Они тебе помогут 100%
[QUOTE=_Konstantinoff;450929]При чём тут свет? при включенных дворниках! бОльшую часть времени я нахожусь в Питере, а дворники в нашем регионе включены практически постоянно.
При включенных дворниках сам включается задний?Только при движении задним ходом!Не проще на пару секунд выключить дворники,тогда и задний не включится.![]()
Привязку заднего к задней передаче 100% можно отключить, сам задний дворник тоже можно отключить, все это в 9 блоке, там по англицки все написано.
