Показано с 1 по 11 из 11
Тема: ABS
    Новичок Аватар для novmsa
    Великий Новгород
    ABS
    всем првет .подскажите при легком нажатие на педаль тормоза срабатывает ABS.и при отторможение когда педаль тормоза отпускаю срабатывает abs при остановки машина аж дернится(ABS перераспределяет )до этого поменял шруз наруж.левый+ступичный подшибник правый-при замене подшибника перебили провод ABS его сделали) подскажите что случилось с авто
    Последний раз редактировалось novmsa; 20.04.2009 в 17:59.
    Москва ЮЗАО
    может провода перепутали7
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    один рецепт к дилеру!!!не забудь отписать как разберешься!УДАЧИ
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    а че с ошибками
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    г.Липецк
    Датчики засунь на место. Когда выколачивают подшипники, они иногда выползают из гнезда.
    Пиво пришлешь потом
    Бывалый Аватар для Mishel
    А каким образом его сделали
    Помоему тут прокатит только замена!!!!!!
    г.Липецк
    Каюсь, сам однажды чинил перетертый колесом кусок провода.
    При наличии современных изоляционных материалов, таких как термоусадочные трубки например, ремонт проводов датчиков АБС стал возможен и долговечен.
    Великий Новгород
    [QUOTE=Badman;452019]Датчики засунь на место. Когда выколачивают подшипники, они иногда выползают из гнезда.
    Пиво пришлешь потом ок .надо попробывать обезательно
    сделали по старинке :сначала обрезали потом соединили по одельности скрутили и изолентой .
    раскажи что за трубка термоусадочная ?????:
    Вместо изоленты используют трубочки, насаживая их на провод заранее, потом грееш зажигалкой и она уменьшается в размере раза в 2-3, этоже баян неушто ты такого не видел
    г.Липецк
    За меня собсно уже рассказал камрад Mishel )))))
    Только при ремонте шнурков к датчикам, я провода изолирую отдельно, мажу герметиком и сверху, прямо на незастывший силикон насаживаю еще одну трубочку, которая восстанавливает внешний слой изоляции. Пока повторных отказов небыло.
    Ты датчики то, добил обратно? ( можно надавить ладонью, даже не снимая колеса)
    Великий Новгород
    Thumbs up
    Пиво пришлешь потом
    огромное спосиба за подсказку про сканировали авто молчал левый где меняли жруз .вствали дачик на место и все ок
    день добрый я по поводу АБСа вышел дачик из посадочного места вставили на место и все в норме
