ошибка круиз контроля. Лечится перезапуском двигателя. на работу самого круиза не влияет. Далее к дилеру, стирать ошибки, если "припрет"
В общем проблема в следующем. Как то с месяц назад у меня мой B6 2.0FSI BVY пробег 35000, машине 2 года коробка автомат, при переводе в паркинг поднимал обороты до 1,4к иногда даже потряхивало. Поехал в сервис в ганзу (сам я из Владимира) там сделали диагностику сказали как обычно бензин говно пишет надо промыть дроссельную заслонку, что и сделали проблема пропала. Через пару недель повторилась опять, и вот в пятницу еду по трассе на 6 скорости, причем весь день до этого ездил плавно разгоняясь, решил обойти колонну и порезче топонул на педаль газа, коробка как обычно отскочила на две скорости вниз и тут резкий провал и торможение двигателем я потихоньку стал останавливаться причем после второго нажатия на тормоз почувствовал что как будто усиления нет, торможу как без вакуумника. Остановился на обочине машину потряхивает перевел в паркинг трясет как при троении. На дисплее светится epc и еще какой то странный значек, фото которого выложу ниже, по ниму даже не нашел в книжке ничего, и также загорелось esp off кнопка у рычага коробки. Далее я заглушил двигатель. Позвонил в сервис записался на 26-ое число в ганзу. Думаю что делать эвакуатор вызывать? Решил попробывать завезти. Завел сразу чуть чуть подергалась но уже меньше ошибки не пропали. Опять заглушил. Еще раз завел заработала как обычно ровно. Тронулся пропала ошибка epc потихоньку разгоняясь проехал 25 км остановился. Потом завелся опять пропала и вторая на инфо дисплее. В общем потом ездил весь день не сильно разгоняясь все нормально было, вечером решил еще раз попробывать на 6 ой скорости, все повторилось точно так же. Поставил на стоянку вот жду выходных? Подскажите может у кого было что то подобное!
Так я не на круизе ехал в тот момент он даже не включен был. А что по поводу epc и торможения?
Причем когда на паркинге холостые обороты были выше 1,5к на прогретом двигателе эта ошибка тоже вылазила.
дроссельная заслонка, возможно
Тоже несколько раз выскакивала такая ошибка круиз контроля при запуске двигателя (1.8TSI, МКПП, BZB). Исчезала только после перезапуска. Как раз на прошлой неделе был на ТО15000 (МВС Кунцево), сказал чтобы посмотрели что это. Прогнали всю диагностику, система показала что все в норме, ничего не нашлось. Круиз работает, больше такой ошибки не было. Не знаю что это было.
что то похоже на мою проблему...
Теперь юзаю FX 50 NEW
BMW 118i для жены)))
TOUAREG для рыбалки)))
мистика (см пробег)
и чем всё закончилось???у меня у самого ща типа такой проблем на 5.5 2003 года,америкосе,уже просто вешаюсь и не знаю что делать,схжу с ума,в сервисе ничё найити не могут...посоветуйте что нибудь если есть что
В общем сижу в ганзе жду машину. Звонил мастер сказал что проблемма в мех. Поломке узла дросселя. проверили по компу ошибки 6 узлов все ссылаются на дроссель. Короче сказали что замена дросселя обойдется в 19000. Вот жду сижу когда выкатят машину. Пробег 35000.
цена еще более-менее гуманная ...
сегодня была похожая проблемма!!пробег 3500!помог перезапуск!что это?
была 1 раз подобная хрень (ошибка круиза ) на второй день покупки больше непроявлялась . тоже очень стало интересно что это было ??
Processor not found! Load program simulation..
Всем привет! На ходу вылезла такая штука , возле температуры.
Вот что показало через день, оно растет, может это пассатный короновирус?
Подскажите пожалуйста как он правильно называется.
Капут дисплею. Отдельно от приборки- только на разборках... Наверное проще приборку заменить.как он правильно называется
