Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 26
Тема: По поводу колёс и дисков!
    Мембер Аватар для SNOOPY81
    Городок над Невой
    вечер добрый!
    приобрёл в личное пользование АВТОМОБИЛЬ!
    Passat b5+, 2001г.в., 1.8T 170h.p. на ручке, USAнец на ксеноне!
    ещё раз подтвердилось, что VW-дас ауто!
    при продаже имелись только зимние на штамповках 195/65/r15...
    на лето хочеЦа чего-нибудь по-привлекательнее!
    думаю поставить 16-рики или 17-рики, но мне кажется на 17-ках будет как на табуретке, но это не суть вопроса!
    вопрос в следующем!
    поездил я значит с приятелем(он на B5 2.8 vr6 30v 1999г.в.) по шинсалонам и магазнчикам......и в одном их них нам там такого на уши повесили мол типа без разницы какой вылет на дисках...просто болты надо другие найти на эти самые диски..........ну я пошарился в чертежах да на форумах и пришёл к выводу, что диски с b5 будут уходить внутрь арок.....брррр...жЭсть!
    так вот...наконец подобрались к главному вопросу!
    кто может выложить размерности шин и дисков на B5+???
    ......пожааааалуйста!!!!
    лови .
    первое - то что ты просил , второе - просто матчасть и инфа по взаимозаменяемым размерам c картинками .
    Последний раз редактировалось nick (78 rus); 28.04.2009 в 22:44.
    18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов (....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
    Городок над Невой
    ...дык.........а что ловить-то.....где первое? где второе?....а компот????
    что-то с вложениями не получается ........ счас залью куда-нить
    http://files.mail.ru/M7RJT5 пароль : passatclub
    Городок над Невой
    ок! заранее спасибо!
    Завсегдатай Аватар для demid
    вылет et37:
    15" 7J 205/60
    16" 7J 205/55
    17" 7,5J 225/45
    вроде так в оригинале
    а далее можно уже эксперементировать как хочешь в допусках
    в клубе от 19"
    Городок над Невой
    а в допусках....ну в мануале в этом...195/65/r15 91H(ну это как я понимаю скоростной коэффицент какой-то?!) только написано!
    почитай внимательно второй документ по моей ссылке , все станет понятно .
    p.s. кстати , под невой ..... это где ?
    Городок над Невой
    3BG Limousine /\ 7x17 ET 37 /\ 225/45 /\ Bridgestone Potenza /\ 80 mm /\ Gewindefahrwerk /\ keine
    в первом документе - оригинал (немецкий) типоразмеры с которыми авто шло с завода .
    Городок над Невой
    там только этот вроде подходит!
    p.s. под Невой это не глубоко на самом деле! между финским и ладожским озером!
    почему ....... там еще есть 8*18 . а вообще из практики :
    7*17 и 225.45.17 встает без проблем
    8*18 и 225.40.18 встает без проблем
    8*18 и 245.40.18 встает без особых проблем (проверено на авте с пакетом для плохих дорог , при максимальных поворотах руля немного трет локер) .
    собственно , фантазируй исходя их первых двух типоразмеров . про вылеты внимательно почитай , +-5мм не критично , больше - не приветствуется .
    я про допуски вылета диска, ширины дисков/резины
    там можно варьировать как угодно, просто есть распространненые типоразмеры и того и того, комбинации которых точно влезают на пассат
    +1 вот, именно про что камрад Коля выше отписал
    сразу народу в тему набежало
    надо поспорить на пару страниц, влезет какойнить типоразмер на пас или нет
    Последний раз редактировалось demid; 28.04.2009 в 23:04.
    в клубе от 19"
    Городок над Невой
    ага,ну так, относительно разобрался!
    пожалуй остановлюсь на 225/45/r17
    а диски 7j на 17'' et 37!
    аааать.....поставил-бы 18ые, но честно....жаба душит, да почки не приветствуют!
    как вариант , можно посмотреть 225.50.17 .... но нужно примерять .
    Городок над Невой
    ха! сам не ожидал такого наплыва сообщений и советов!
    ну да, они то по-выше будут, могут на колдобинках пошкрябывать....хотя чёрт его знает, действительно надо мерить, смотреть......
    ну понеслать
    да фтопку такой размер, будет как на танке смотрецца
    объединяй сообщения, а то они будут последними для тебя
    в клубе от 19"
    Городок над Невой
    ок!
    впредь такого не повторится!
    только вопрос.....КАК???
    ааа...всё, понял вроде!
    Последний раз редактировалось SNOOPY81; 28.04.2009 в 23:19.
    ок!
    меня можно не бояться, а вот если придут злые БМ модераторы от них тебе достанется
    вроде там была какаято кнопачка, но ваще, просто жмешь Правка, и добавляешь в предыдущий свой пост новый, если они идут подряд
    в клубе от 19"
    Городок над Невой
    ха! буду знать! SNX!
    обращайся к питерским камрадам если чо и заезжай на встречи наши!
    в клубе от 19"
    Городок над Невой
    ОК! пасиб за приглашение!
    а с датами, явками, паролями темы создаются новые?
    создаются, в разделе Тусовка
    ближайшая встреча 2 мая будет
    в клубе от 19"
    Городок над Невой
    пасиб за инфо!
    пасиб за инфо!
    кинул свой номер в личку тебе, если соберешся подъехать, набирай
    в клубе от 19"
Страница 1 из 2
