Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Замена крыла заднего !!!!!!!!!!!!!!
    Почти Мембер Аватар для 777KoT
    Москва-Ковылкино
    Доброго дня всем проблема вот в чем!!!!!! Нужно заменить задние крыло с права на новое старое убито в нижней части крыла вместе с дверью есть зазор в низу писец молдингу !!! Помогите мож кто менял задние крыло ну там где крышка бочка? Просьба не путать с бампером задним !! Мне сказали что это крыло идет на верх и по низу вообщем писец полнный очень растроен !!!!
    всё верно панель идет сверху до средней стойки снизу немного ниже замка задней двери
    Москва-Ковылкино
    тоесть задние крыло поменять не трудно ?
    Мембер Аватар для strattec
    Москва/Юзао
    крыло задние идет вроде в сборе с бочиной, потом режут чего надо
    │ ▌▌▌█ █ █▌Passat B6 Highline 1.8 tsi tiptronic 2 пакета Deep+ RNS510 █▌█ █ ▌▌▌│ ©
    Москва-Ковылкино
    это все так вместе там цельнное? сколько это стоит если не секрет ?
    Последний раз редактировалось 777KoT; 01.05.2009 в 20:00.
    Москва/Юзао
    Цитата Сообщение от 777KoT Посмотреть сообщение
    это все ? сколько это стоит ?
    Все то зачем менять, если толстый говорит крыло отдельно есть, меняй только крыло
    Москва-Ковылкино
    Я просто глянул что это все мля цельнное походу!!!! да хз как моя страховая на это отреагирует РОсГостТРах! у них мля нет договаров с дилером !!!! и хз как по деньгам все вроде подсчитали и вышло около 70 тыщ новая задния дверь крыло + покраска и установка !!!
    Последний раз редактировалось 777KoT; 01.05.2009 в 20:06.
    Москва/Юзао
    Не хочу тебя расстраивать, но замена крыла дело сложное как правило
    после таких работ машину скидывют. Так как в будущем вылезут проблемы (корозия и тд) и видно все равно будет
    у тебя в подписи ковылкино мордовия ?
    да ладно пугать ... если сделать всё качественно, увидит только большой проф и на эксплуатационные качества не повлияет ниразу ....
    +6
    М.О. Пушкино
    +1
    AUDI 100/44 1,8=>VW passat (b4) 1,8=>ВАЗ 2106=>VW golf4 2,4=>VW passat 1,8TSI + 2 пакета ручка
    ну если разбрать обшивку багажника стойки заднего пассажира в ногах обшивку задней стойки потолка вырезать старое крыло вварить новое покрасить крыло крышу внутренний проем с порогом не сложно то да несложно ...
    strattec, можно заказать половину того, что у тебя на фото ...
    от 10 тр
    Москва-Ковылкино
    Да!! именно!
