Про багажник
http://www.passat-club.ru/forum/show...E6%ED%E8%EA%E5
Про открытие доп ключем.
http://www.passat-club.ru/forum/show...EB%FE%F7%E5%EC
Уважаемые комрады!
Произошел со мной такой вот казус. Выхожу с работы доехать на встречу. Задумался чего-то и открыл в авто только багажник с ключа. Положил туда куртку. Телефон из кармана куртки вытащил, а ключ забыл. Положил куртку в багажник, захлопнул его. Авто радостно блымкнуло поворотниками и закрылось. В общем за вторым комплектом ключей я съездил, благо это было не так далеко. Но вот возник вопрос. Что делать в такой ситуации? Возникла мысль - сделать доп. механический ключ и положить его, например, на работе. Чтобы в случае чего механически открыть авто, а потом из салона багажник. На днях решил проделать этот эксперимент. Запер авто с ключа. Достал механический ключ, снял накладку с замка двери. Вставил ключ. Повернул. Авто мигнуло красной лампочной в двери, но не открылось. Пробовал разные варианты. Крутил в разные стороны. Итог: подмигивающая красная лампа в двери, но авто так и не открылось. Что я сделал не так?
З.Ы. Поиск юзал, но нашел только тему, где народ озабочен закрытием авто при работающем двигателе. В инструкции нашел пункт про механическое открытие двери, делал все как написано, но результата нет. Смущает, что в инструкции написано про открытие двери в случае поломки ЦЗ. Неужели Пассик можно открыть механически только если ЦЗ сломался или сел аккумулятор?![]()
Про багажник
либо плохо крутил.. бывает и такое..![]()
Да крутил вроде как хорошо. На 90 градусов против часовой стрелки. Потом, когда дверь не открылась и против часовой. И по два раза быстро пробовал - дудки. Мож какие настройки в компе бортовом надо сделать? Или банально замок неисправен?
Кстати, сейчас пришла вторая мысль. А вообще в принципе имея только один механический ключ, я смогу отрыть все двери авто при таком раскладе? Или придется как-то извращаться, залезать на задний диван через дверь водителя и откинув спинку извлекать ключи?
У меня та же тема с открытием двери мех. ключом. У тебя сигналка штатная или дополнительная?
У меня доп. сигналка стоит. Когда закрываешь авто сигналкой, ключ механический рулит, а когда со штатного ключа -- фига. Тоже радостно мигает и ноль реакции.
По поводу "все двери". Если открывается механическим ключом одна дверь, то и все двери откроешь. Для этого нужно, по принципу как кнопкой с ключа, два раза повернуть ключ против часов на 90 гр. подряд (с возвратом в исходное положение перед вторым поворотом). Это, как я понимаю, если настроено открывание только водительской двери при нажании кнопки на ключе.
Ну и потом... Открыв водительскую дверь, ты можешь кнопкой на двери открыть багажник!
PS Последний абзац верен, ессно, если у тебя аккум исправен и подключен.![]()
Последний раз редактировалось volvic; 04.05.2009 в 09:55.
Все оборудование штатное с завода. Единственное, магнитолу вроде как в салоне меняли на ту, что с МП3. Вернее скажем так. Поскольку брал авто не новое, а у родственника, то на 100% поручиться не могу. Но учитывая, что все манипуляции по открытию/закрытию/заводу авто я провожу со штатного ключа, думаю это так. По крайней мере мне не говорили о том, что установили доп. сигналку. И никаких доп. брелков нет.
Последний раз редактировалось sua; 04.05.2009 в 10:10.
Тогда и не знаю, что сказать...С дилером разговаривал, так они натрындели, что это чуть ли не фича... В одной из ссылок в постах выше камраду вроде что-то по гарантии сделали и стало работать, но что-то мне с трудом верится, что это неисправность, тем более, что у меня при постановке с сигналки открывается мех. ключом нормально. Какие мысли по дальнейшим действиям?
PS Либо тогда уже получается, что это косяк завода и пора акцию проводить!![]()
