Страница 4 из 5
Показано с 76 по 100 из 117
Тема: Топливный насос дизель-нужен ли??
Hybrid View
    РФ
    Вопрос немного не по теме: на первой фото видно что у гольфа под сидением ворсовый коврик, а у моего пассата нету. Это у всех так или у меня его сняли и на место не поставили?
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    везде обман
    бушный ? он новый по цене столько же стоит ..
    Донецк
    топливный насос
    Привет Хант, такая же проблемка с насосом подкачки в баке и хочу сам сделать тоже самое, но фоток нет в чате, можешь скинуть мне на мыло alex73@gala.net
    Москва, ЮВАО
    сегодня снимал насос из бака, он полностью разбирается, номер капсулы самого насоса 7.28303.00 у меня 2.0 дизель BKP, пластиковая сборка с желтой крышкой, отвод для заводской вебасты... пластик сделан во франции
    сетка в отличном состоянии, насос в тонком слое льда - дома отогрел, проверил работу - поставил обратно
    у Pierburg номер капсулы-насоса для нашего модуля 7.28303.60.0 в москве нет ни у кого, самый дешевый вариант в эксисте порядка 84 баксов, у остальных (включая партнеров клуба) - дороже
    Харьков
    Тоже насос загудел , почитывал ветку думал до ТО докататься. Но увы , приехал в супермаркет ,заглушил ,пошел скупился ,вышел ,незавелся Благо до сервиса 200 метров было ,руками доталкали Итог ,замена насоса и минус 2500 грн. в кармане .Так что без насоса не едет ,проверено на себе
    Украина
    Вот, вот, и я о том же " незавелся".....насос нужен для старта, а потом он похоже не нужен. Вряд ли он вышел из строя прямо возле супермаркета...., возможно он не работал уже некоторое время..... Просто возле супермаркета так карта легла..... Где то в магистрали или в самом сдвоенном насосе образовалась паровая пробка и все....а без подкачки с бака она не уходит. Это проверить просто: надо завестись и выдернуть реле топливного насоса если заглох, то без него низзя, если нет, то можно . Кстати, кто в курсе, подскажите где это реле физически находится? Я пока не нашел по букварю....
    Еще раз перечитал и таки нашел:
    Цитата Сообщение от Vladimir777 Посмотреть сообщение
    Решил провести эксперимент, снял фишку с топливного бака, т.е. отключил насос и датчик топлива, авто ездиит бес проблем, на скорости большой правда не пробовал, 3-й день езжу.....
    Так что, владельцы подобной техники обратите внимание на топливный насос, если его не слышно, то есть повод задуматься, что бы не подвел в самый не нужный момент..
    Значит я прав, а это значит, что этот насос после старта можно остановить чтобы он не снашивался бесполезно. Как это сделать надо думать.
    Последний раз редактировалось Vlad_B6; 11.03.2010 в 09:14.
    B6 TDI 2.0 DSG
    Одесса
    Сегодня поменял у ОФФов насос. Привозили не дольше недели, установили минут за 30-40 и то, как я наблюдал, не особенно напрягаясь. Сейчас в машине тишина и комфорт, хотя при 46 000 пробега, думаю, эти тишина и комфорт должны быть по-умолчанию
    Почти Мембер Аватар для Виталий 98
    А, можно расчитывать на замену топливного насоса по куланцу или он идёт как расходник, двиг. ВКР а то гарантия закончилась 3 месяца назад пробег 65 ткм?
    Бывалый Аватар для Mishel
    Какую модель китайца ставил и где брал?
    Московская область
    Нашел свой старый пост: EFP4319 A звалось оно. На кунцево 2 года назад было дешевле, щас нашел только по 1800р
    Гость Аватар для Тимур.К
    Санкт- Петербург
    Всем форумчанам Большое спасибо за полезные советы. Сегодня поставил восстановленную насос форсунку - кручу стартером ,а он зараза и схватывать не хочет.Оказалось топливный насос в баке крякнул. Купил от 2110 за 750р и за урчал. Еще раз всем спасибо...
    Если прокрутить пять-шесть раз до красной маслёнки- заведётся...накатает в колбу тандемником. Но с электронасосом канешь веселее...
    Санкт- Петербург
    Я же форсы снимал,а там все из магистрали походу и ушло,так что он похоже в сухую крутил. Я так думаю ,насос у меня еще до того как форсунка накрылась не работал.
    Я даже не знаю- работает у меня или нет...даже ломы ВАГКОМом проверять...
    Санкт- Петербург
    А ты послушай .Когда ключ втыкаешь - он несколько секунд жужит, или попраси кого нибуть полушать ,под правым задним седением...
    passat variant b6 2tdi bkp
    Нихрена у меня не жужжит......и не жужжало никогда, даже в полной тишине в гараже в 6 часов утра......если брать по аналогии с бензиновым насосом при открытии водительской двери в машине жены- там слышно чётко...
    Санкт- Петербург
    Короче непарься,сними сидуху,под ковролином будет пластиковая заглушка.Сними разъем и прозони тестером крайние контакты-они идут на обмотку мотора,три средних датчик топлива.И еще можно на самой колодке посмотреть идет напряжение или нет.
    Короче непарься
    Да я и не парюсь......проблем то нет- ничего у меня не глохнет......и лезть никуда не собираюсь. Разве что на следующем ТО, если опять не забуду, протестирую компьютером...но всё равно не полезу, даже если реально я не глухой и он не жужжит......
    Жуковский
    Была проблема с насосом в баке, по не знанию спецов( вовремя не распознали причину загубили 4 форсунки- двигатель СВАВ 140 л.с.)
    VW PASSAT 2.0 TDI 2008 г.в.СВАВ,6-DSG.
    украина,кролевец
    Во как,а можно по подробней?И как на СВАВ он работает,при вкл зажыгания,а потом постоянно?
    Сообщение добавлено в 21:53, предыдущее сообщение было в 21:49
    [QUOTE=bobz;1216950]Если прокрутить пять-шесть раз до красной маслёнки- заведётся...
    Не по етой причине форсунки загубились
    Passat 2.0 TDI.CR.Variant 2009 г.
    Интересно, как это? Форсунки не включатся, пока не будет давления в рейке...хоть до посинения крути...
    А что им будет? При прокрутке стартером масло циркулирует достаточно для сохранения смазки...датчик давления масла срабатывает, так как давления недостаточно для работы ДВС, но он то ещё не работает...
    украина,кролевец
    [QUOTE=bobz;1225820] Форсунки не включатся, пока не будет давления в рейке..
    А куда стравляется воздух если система завоздушена?
    При герметичной системе- обратно в топливный бак. Просто выдавливается топливом в обратку... Электронасос, по большому счёту, для этого и нужен- в течение 30 сек после старта или включения зазигания прокатывает принудительно топливную систему по кругу- бак-колба ТФ- БЦ-колба ТФ-бак...
    украина,кролевец
    Спасибо,и еще , а при неработающем электронасосе ,возрастает нагрузка на тамдемник и ТНВД,и наличие воздуха наскоко вредны для тамдемника и ТНВД если он не выдавливается электронасосом?
Страница 4 из 5
