Страница 3 из 5
Показано с 51 по 75 из 117
Тема: Топливный насос дизель-нужен ли??
  1. #51
    Крым
    Цитата Сообщение от Нанофизик Посмотреть сообщение
    Разборный. пришлось стакан от старого переставить и датчик уровня топлива тоже от старого. На новом ремонтники стакан раскололи и датчик. Так бы и не узнал если бы датчик не оторвался. Сам насос, тот что внутри в корпусе стоит у дизелей и бензиновых одинаковый?
    Насосы разные, и по давлению, и по проходу забора топлива, но ремонтопригодные, правда нужно менять и коллектор, и щетки.
    Можно поставить от БМВ Х5 дизеля, подходит, и от ауди 8,6,4 . (только без бугорка)
    Товарищ поставил на дизель Б6 еще год назад бензиновый насос от бош, аудюшный, работает пока. Еще есть новая инфа, что сам насос подойдет от Туарега, но качество наверное там тоже поганое.
    B8 1,8 DSG
  3. #52
    РФ
    Извините за назойливость. Волнуюсь родной ли у меня дизельный насос или от бензинового. То есть внешне они различаются и в корпус от дизельного бензиновый поставить невозможно?
    Последний раз редактировалось Нанофизик; 04.09.2009 в 21:02.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  5. #53
    Крым
    Возможно.... внешне они одинаковые... и даже работать будет бес проблем.
    B8 1,8 DSG
  7. #54
    ХМАО-Нефтеюганск
    По теме - Насос этот НУЖЕН.
    Вот скопировал свой отчет с Гольф-клуба
    В одно прекрасное воскресное утро мой чудо-дизель не захотел заводится, ну ни как, при заводке комп, что-то бормотал об отсутствии топлива Помня, что у меня не все в порядке с топливоподкачивающим насосм , прислушался и не услышав знакомого бурчание понял, что насос накрылся медным тазом :|:
    При снятии с насоса шланга подачи я не обнаружил давления и пипка, торчащая из насоса была сухая я убедил в своей правоте, что насос "дожужался"(((:
    Проделев не сложную операцию по его извлечению (благо что солярки в баке не было больше полины бака) и напрямую подсоеденив к АКБ насос не подавал признаков жизни, но стоило мне его активно потрести, как он возбудился и затарахтел но так, что аж выпригивал из рук
    Ну и сам процесс
    Снимаем сидушку
    По ходу движения авто с правой стороны находим люк где и находится топливоподкачивающий насос
    вот такая тут грязь:o
    все аккуратно пылесосим и протираем
    снимать шлагни просто - надо нажать и потянуть (синий - обратка, черный подача, снимаем потихоньку подложив ветошь, т.к. имеется давление и есть вероятность обрызгать салон, у меня давления не было было все чистенько)
    Фотки насоса в сборе
    Шланг обратки в стакане снимать не легко, к тому же будь аккуратны там имеется пружинка с клапаном
    клеммы насоса припаяны, о как!
    а вот и одна из приччин выхода из строя насоса, но добраться для прочистки этой сетки не легко.
    Сетка была забита мелкими ворсинками на против приема насоса
    Вот сам насос
    Развальцовываем насос,сверху
    И что мы видим, а видим, что одной щетки почти не видно
    а вот другую щетку видно
    Вытащив щетки мы видим износ одной щетки в полный рост, поэтому то и насос и тарахтел, как трахтур
    Вот получился таз запчастей )))))))
    Т.к. насос отдельно не продается, а продается в сборе со стаканом за 8000р, то идем в магазин и покупаем за 900р. бошевский насос для ВАЗ 2110
    Сравнив насосы, понимаю что они разные по длинне и диаметру:|:
    вот и решил я их скрестить
    вытащил магниты из статора и вставил туда Бошевский насос, который туда идельно поместился
    пришлось сверху чуть-чуть подрезать оболочку насоса и завальцевав бошевский насос все собираем в обратном порядке.
    Забыл уточнить шланг с насоса снимать и одевать надо с помощь нагревания, я грел строительным феном.
    Минусовую клемму чуть-чуть пришлось подточить.
    Клеммы сидят на насосе слабо, а так как растояние слишком близкое я их потом припаял.
    После установки насоса дизель запускается не сразу, завелся со второй попытки, сейчас заводится мгновенно
    На данном насосе отъездил почти целую неделю проблем со стороны топливоподкачивающего насоса не земечаю
    Надеюсь, что мой отчет кому-то пригодится
    Последний раз редактировалось толстый; 01.11.2009 в 22:36.
    GOLF V
    2 TDI
    Тимур.К Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #55
    Украина
    Спасибо за отчет. Добавить можно следующее: щеточный узел в этом насосе неудачный. Его износ врядли вызван засорением сетки. Кстати, меры приняты к тому чтобы маленькое пятно загрязнения на сетке не вызывало проблемы с производительностью? Думаю, если бы не это пятно , то двигатель продолжал бы работать.
    А что с родным щеточным узлом? Просто щетки сменить нельзя было? В каком состоянии был коллектор?
    И последнее, радует, что еще не все расслабились, и еще есть люди мОгущие что то сделать руками.
    Молодец, удачи!
    B6 TDI 2.0 DSG
  11. #56
    грязь не при чем, кмк
    РФ
    Вопрос немного не по теме: на первой фото видно что у гольфа под сидением ворсовый коврик, а у моего пассата нету. Это у всех так или у меня его сняли и на место не поставили?
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  15. #58
    везде обман
    ХМАО-Нефтеюганск
    Честно сказать ни каких мер в этом направлении не принимал.
    Заглянул в бак посветил фонариком, идеально чисто, оно и понятно такие ворсинки, если они есть, не заметишь.
    Щетки может и можно было заменить, но я об этом не думал, т.к. в моем городе какие-то детали купить проблематично, либо заказать и ждать, а это время.
    Все остальные детали в норме, ротор то же цел и не вредим.
    Молодец, удачи!
    Все что проделал, это не сложно и любой сможет это проделать, лишь бы было желание.
    Кстати, снимал насос во дворе дома, а всю процедуру "колхоза" на балконе)))
    Никто вас не обобрал , эти коврики были приобретены отдельно.
    GOLF V
    2 TDI
  19. #60
    Крым
    К стати сегодня втулили в гольф дизель насос от туарега R5 фирма VDO по виду он гораздо приличнее... и внутри тож, там хоть коллектор медный, щетки медно-графитовые, в отличие от нашего, где коллектор и щетки медно-угольные. только там еще в насосе штуцер дополнительный для вебасты, ну мы его туда и соеденили... хотя можно и заглушить.
    B8 1,8 DSG
  21. #61
    бушный ? он новый по цене столько же стоит ..
    Донецк
    топливный насос
    Привет Хант, такая же проблемка с насосом подкачки в баке и хочу сам сделать тоже самое, но фоток нет в чате, можешь скинуть мне на мыло alex73@gala.net
  25. #63
    Москва, ЮВАО
    сегодня снимал насос из бака, он полностью разбирается, номер капсулы самого насоса 7.28303.00 у меня 2.0 дизель BKP, пластиковая сборка с желтой крышкой, отвод для заводской вебасты... пластик сделан во франции
    сетка в отличном состоянии, насос в тонком слое льда - дома отогрел, проверил работу - поставил обратно
    у Pierburg номер капсулы-насоса для нашего модуля 7.28303.60.0 в москве нет ни у кого, самый дешевый вариант в эксисте порядка 84 баксов, у остальных (включая партнеров клуба) - дороже
  27. #64
    Мембер Аватар для Nick_Shl
    Минск, Беларусь
    А можно ещё разок, с картинками?
    VW Passat B6 2.0 TDI DSG HighLine был... и снова появился(в чём-то хуже, в чем-то лучше)...
  29. #65
    Московская область
    2 вопроса к общественности:
    1) Чем черевата установка насоса с более высоким рабочим давлением?
    Вроде как Pierburg 7.28303.60.0 заявляет 0.5 bar.
    Тазовский, от X5 и иже с ними ну никак не меньше 3.5.
    2) Есть ли с учетом 1 пункта какая-нибудь альтернатива этому малонадёжному Pierburg'у?
    ЗЫ Насос зажужжал на 56т...
  31. #66
    Украина
    Позвольте, уважаемые, высказать крамольную мыслю о том, что подкачивающий насос в топливном баке в дизеле вообще то не нужен при условии заполненности и герметичности системы. С подкачкой топлива для форсунок справится насос который сидит на одной оси с вакуумным. НО если при долгой стоянке или при замене топливного фильтра или по любому другому случаю разгерметизации системы произойдет завоздушивание этого насоса, то сам он топливо из бака всосать не сможет, а это уже чревато работой насос форсунок всухую, что им сильно не понравится. Для заполнения топливной магистрали использовались ручные насосы. А сейчас для повышения комфорта конструкторы вкрячили этот насос. Теперь при ключе на старт и пока мы ждем погасания спиралек свечей насос прогнал топливо и ГАРАНТИРОВАНО заполнил систему и вуаля! Если мы запустим этот насос на 30-60 сек на время старта и стартонем, то его можно отрубить и забыть о нем до следующего старта. К бензинкам это НЕ ОТНОСИТСЯ, т.к этот насос обеспечивает давление в топливной рампе инжекторов.
    B6 TDI 2.0 DSG
  33. #67
    Одесса
    Появилась такая-же беда (гудение). Думал, что потеплеет, может быть топливо станет менее вязким... Ничего не произошло. Сегодня заказал у ОФФов насос. С работой будет 3320,00 гр. (ок. 415 USD). Не сильно мне все это нравится - как только гарантия закончилась, так и насос, и ручник и т.д. На Б5 проездил 8 лет - только текущие дела, а тут..
    Последний раз редактировалось dvs; 09.03.2010 в 21:45.
  35. #68
    Украина
    Можно пару вопросов земляк?
    1. Сколько пробежал до этого момена?
    2. Чья сборка аппарата?
    Удачи!
    B6 TDI 2.0 DSG
  37. #69
    Одесса
    Пробег чуть более 45 тыс. Сборка на Украине.
  39. #70
    Крым
    Разводят вас оффы на бабло однако...... Остапы Бендеры там затусовались чтоль....
    B8 1,8 DSG
  41. #71
    Новичок Аватар для STARIY
    КУЗБАСС
    Как долго продолжается гудение насоса после остановки двигла? У меня это продолжается еще с минуту-полторы
    Passat 2,0 TDI МКПП
  43. #72
    Одесса
    После остановки всего пару секунд. Иногда гудит только при вставке ключа, иногда вообще не гудит, а в большинстве случаев гудит почти постоянно, да так, что в первые времена по сторонам оглядывался - думал что кто-то рядом с прогоревшим глушителем стоит. Сначала было неприятно, потом начал привыкать, а после обсуждения тут решил не рисковать. Да и ОФы на гарантию поставят (обещали).
  45. #73
    КУЗБАСС
    Lightbulb
    я имею в виду ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ
    Passat 2,0 TDI МКПП
  47. #74
    Московская область
    Камрад, это у тебя вебаста после выключения двигла жужжит, а не топливный насос. Катайсо спакойна, фсё в норме.
    При накрывающемся подкачивающем насосе ощущуния именно такие, как описал dvs.
  49. #75
    Харьков
    Тоже насос загудел , почитывал ветку думал до ТО докататься. Но увы , приехал в супермаркет ,заглушил ,пошел скупился ,вышел ,незавелся Благо до сервиса 200 метров было ,руками доталкали Итог ,замена насоса и минус 2500 грн. в кармане .Так что без насоса не едет ,проверено на себе
Страница 3 из 5
