Показано с 1 по 5 из 5
Тема: выхлоп на B5+
    выхлоп на B5+
    Вопрос по выхлопу на 1.8Т. есть смысл ставить паук или проще сразу от турбины тянуть прямоток
    А ты с лямбда зондам что собираешься делать?
    с лямдами уже все решено. ката нету, стоит пламягаситель
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    2 варианта:
    если собираешся менять турбину на более производительную, то поменяй турбину сначала, а потом делай выхлоп т.к "выходное" отверстие у нее в диаметре больше.
    если не собираешся делать, то просто от турбины.
    делать из нержавейки.
    если 2 лямбда-зонда - чип под евро2 и второй не понадобится.
    в клубе от 19" и больше
    а у гибридной к04 отверстие на много больше?
