ответы в поиске на все вопросы.
Появилась проблема, особенно слышна если открыть окно и ехать не спеша по грунтовой дороге. После притормаживания, например перед ямой - слышен скрип, причём его еле слышно, очень большая частота и даже не все сразу его замечают. На асфальте такого не слышал, стоит проехаться про грунтовке и притормозить, как в процессе торможения уже слышен этот дикий скрип, как металл об металл с огромным усилием а между ними песочек. Выезжаю на трассу - вроде бы проходит, в городе не слышу. Да, может быть колодки, мне сказали 2.2 тысячи назад на ТО что скоро некоторые колодки придётся менять, но звук продолжается после торможения. Скрип исходит из под левого переднего крыла. В добавку очень хотелось бы узнать по двум вещам...
2.При резком повороте руля, особенно влево слышится кратковременный глухой свист, как-будто не смазаны петли двери, но кратковременный. Бывает слышно при не резком повороте руля, но реже.
3. Если завести машину, стоять на месте и легонько поворачивать руль вправо-влево, слышен лёгкий стук. Это не люфт, т.к. заметно что колёса понемногу но шевелятся. Стук достаточно чёткий, немного слышен даже с закрытыми окнами.
Машине чуть больше года. 1.8tsi механика, 43 тысячи пробега.
Извините, если повтор и где-то в темах есть. Облазил многое, но не нашёл.
Проблемы не всегда проявляются, только заметил. Хотелось бы знать что это, чем грозит, что нужно делать чтоб не развивать "болячки". Спасибо за внимание.![]()
B6 comfort 1.8tsi+mt--->Passat B7 2.0tsi+DSG+K04 APR
Не нашёл вразумительных ответовСайлент-блоки все меняют, но они скрипят немного иначе, я не раз слышал как они скрипят, как мокрая резина о стекло..а здесь как вилкой по тарелке, да по-сильнее+иногда невнятный звон, что-то такое. Заметил особенность - сильно проявляется при спуске и еле прижатом тормозе. Сегодня сделали следующее:
смазали направляющее в суппортах (сухие были)
смазали рейку (руль пищит пр повороте)
сделали фаски на колодках, почистили их. (думали трутся об диск...)
Как я и думал, ничего не помогло, проблема осталась, чтож - будем искать, думать.
