какова цена данного изделия? есть интерес.
Продаю двухзонный блок управления климат-контролем от Passat B6 выпуска 2008 года (код WW 3С0 907 044 CС).
Блок управления от авто с
- с подогревом передних сидений
- подогревом лобового стекла
- датчиком качества воздуха
Полный список поддерживаемых опций можно посмотреть, пробив код в той же ЕТКЕ.
Блок может быть интересен не только тем у кого свой вышел из строя по какой-то причине, а и тем кто хочет дополнительно дооборудовать свой авто подогревом сидений или датчиком качества воздуха.
Естественно, блок рабочий, состояние нового (да и авто еще на гарантии). Продается в связи с апгрейдом авто автономной Вебастой и связанной с этим покупкой нового блока управления климатом, блока с поддержкой управления Вебастой.
Кому интересно - пишите... перешлю куда нужно.
Александр
Последний раз редактировалось SHURIK2101; 20.10.2009 в 11:41.
Пассат В6 2008 года, комфортлайн, 2.0TDI, ручка
Сложно обнозначно и четко ответить на Ваш вопрос...
С точки зрения продажи БУ запчасти.... наверное логично было бы просить за него половину стоимости такого же нового блока - как делают все продавцы такого рода железок. Но новый блок стоит что-то под 350 евро.... не факт что я найду покупателя кто заберет мой блок за такие деньги - все же вещь достаточно специфическая и далеко не первой необходимости.
Посему.... Вы можете озвучить сумму, какую готовы за него отдать? (можно в личку). Возможно озвученная Вами цена меня устроит... ну а нет так нет...
Что-то код в етке не пробивается
Неправда Ваша...
Только что попробовал сам - код 3C0907044CC нормально так присутствует в ЕТКЕ...
Может Вы как-то не так (или не туда) его забиваете?
Вот номера PR, поддерживаемые этим блоком
9AK
4A3
4A4
4GX
9M0
9M5
Ставился блок на авто выпуска с 06/07 по 10/07, чем отличается от таких же блоков, ставившихся на Б6 в другие временные промежутки - не знаю. Но я на замену этому блоку поставил блок с поддержкой 9M1 + 9M9 (это автономная Вебаста) от авто на год моложе - от авто конца 2008 года выпуска.... все работает. Так что, возможно, эти блоки отличаются только либо производителем либо какими-то заложенными алгоритмами работы (ПО то есть разное в них).... Тут поле для творчества открытое.
Нашел.
У меня 3C0907044BC
Интересно, датчик загрязнения воздуха у меня есть?
Если нет, то можно-ли его вколхозить?
Ну так видно же из описания Вашего блока что он не поддерживает датчик загрязнения воздуха. Следовательно и датчика этого у Вас ТОЧНО НЕТ. Да и на блоке климата это заметно сразу - у Вас клавиша рециркуляции будет с одним рисунком и одним светодиодиком и работает на два положения - только ВКЛ-ВЫКЛ рециркуляции и все.
А в авто с датчиком загрязнения воздуха эта клавиша имеет два рисуночка и два светодиодика (под каждым рисуночком по одному) и работает по принципу: ВКЛ рециркуляция (горит светодиод рециркуляции) - ВКЛ автоматическая работа по датчику загрязнения воздуха (горит другой светодиод) - и все Выкл (ничего не горит, заслонка рециркуляции постоянно открыта). О том как работает автоматический режим работы климата по датчику загрязнения воздуха лучше прочитать в мануале на авто - там несколько страниц этому посвящено. При работе по датчику загрязнения, климат может даже подстраиваться под условия работы в загазованной среде (например постоянная езда в городе). Мне лично нравится этот режим, хорошо придумали немцы - климат только в этом положении и держу постоянно.
Чтобы у себя переделать авто и доукомплектовать этой системой, Вам МАЛО просто чтобы поставить сам датчик загрязнения воздуха и протянуть от него провода к климату (стоит этот датчик на кронштейне прямо у отверстия входа воздуха в салон под решеткой с дворниками и провода там надо всего метр примерно). Но Вам придется ЗАМЕНИТЬ Ваш блок климата на другой - на тот, который поддерживает функцию работы по датчику загрязнения воздуха. Как вариант - на тот блок климата, что я в этом топике и предлагаю.
Вам решать готовы Вы на это пойти и насколько это Вам нужно. Как я писал выше, я заменил свой блок на другой только из-за того что захотел управлять с блока климата Вебастой и я не чувствую что зря заплатил деньги, потому что мне эта функция была реально нужна...
Последний раз редактировалось SHURIK2101; 24.05.2009 в 17:50. Причина: ошибка
Не могли-бы Вы озвучить цену, по которой хотели-бы продать свой девайс и дать номер в етке датчика загрязнения воздуха.
По поводу стоимости моего блока климата (номер 3C0 907 044 CC) - мне кажется что 5000 рублей за него будет достаточно адекватной суммой...
Вы просили дать номер датчика качества воздуха - вот он 1K0 907 659. Но, скорее всего, Вам надо будет купить для его установки кронштейн 1K0 971 939 C (стоит он копейки, менее 1 евро).
Электро схему подсоединения сенсора воздуха можете сами в Эльзе глянуть - ничего там сложного нету.
Последний раз редактировалось SHURIK2101; 20.10.2009 в 11:39. Причина: добавление информации
Ок. Спасибо.
Ушел думать.
to Ursus
ДА, сейчас я поставил именно такой блок климата себе в авто. Это он и есть с управлением Вебасто, в среднем кругляше нижний сегмент, похожий на сковородку, и есть кнопка принудительного запуска ВЕБАСТО.
Тот же блок климата, что продаю(номер 3C0 907 044 CC), отличается от приведенного на картинке тем что у него нет функции управления ВЕБАСТО.... То есть, вместо клавиши со сковородкой у меня находится клавиша OFF - остальное все идентично рисунку.
Все еще актуально...
Цена обсуждаема
Актуально...
Все еще продается двухзонный блок управления климат-контролем от Passat B6 выпуска 2008 года (код WW 3С0 907 044 CС).
100% рабочий!!!
Цена снижена до 4000 рублей.
а на америкос с обычным кондеем подойдет?..если да, то возьму
На немца подойдет?
С уважением,Александр.
Я ответил Вам в личку.
Не все так просто как хотелось бы потому что схема управления просто кондиционера от схемы полного климата отличается прилично - не хватает некоторых датчиков температуры, как минимум одного сервопривода заслонок. Еу и ес-но для установки этого всего нужно частичная разборка приборки...
В общем, не 5 минут времени и для того чтобы все сделать точно нужны правильно растущие руки.
Александр
Извините, не заметил ранее Вашего сообщения.
Вопрос Вы задали не очень понятно...
Климат снят с немца.... почему бы ему не подойти к такому же авто?
Извините, но я все равно ничего не понял...
Если у Вас климатроник (а не климатик), то какой смысл его менять на другой климатроник? С какой целью Вы поменять хотите?
Или Вы мысль свою неправильно выразили?
Отпишите мне в личку свой номер кузова - гляну по ЕТКА что именно у Вас установлено чтобы понимать о чем мы говорим...
Здравствуйте,хотелось бы приобрести блок климат-контроля с функцией включ. webasto,т.е который вы себе установили уже,у меня в данный момент установлен такой же ,как у Вас, только у меня вместо "сковородки"(webasto) установлено кпопка "OFF" или же подскажите номер данного блока к\к с webasto,что бы я смог его заказать где-нибудь.А так же м.б посоветуете где можно приобрести блок управления для полной вебасто(номерок у меня есть),т.к как вы наверное догадались хочу из догревателя сделать предпусковик.По переделке всё прочитал на форуме,где Вы и создали эту тему; Спасибо...
to NIkew
Сайт www.ebay.de Вам поможет...
Сам покупал там уже штук 8 блоков климата.... и по моей наводке много кто купил там же...
