Показано с 1 по 25 из 29
Тема: Запотевание всех стекол - за 2 секунды. Разъясните что за напасть.
    Почти Мембер Аватар для Dmi
    Москва, СВАО а сам из Нска
    Question Запотевание всех стекол - за 2 секунды. Разъясните что за напасть.
    Ситуация: сегодня ползал-ползал по пробкам - потом вырвался на простор топнул тапкой, а у меня лобовое и передние боковые начали запотевать резко (кондер выключен был и окна закрыты (не пил ). Ладно бы это первый раз было, а то и задним ходом сдавал осенью такая же тема была - значения не придал. Что может быть? а?
    Passat B5.5 1.8T 2002
    МО, Апрелевка
    Фильтр салонный давно менял?
    в октябре. Но первый раз запотели в ноябре
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    У тебя "климат" или кондёр? Возможно дело в заслонке забортного воздуха, попробуй включить рециркуляцию(изменится или нет напор воздуха и звук работы отопителя-кондиционера?) Но начинать всё-таки нужно с замены фильтра салона.
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    Включи кондер - и все исчезнет за 2 сек
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Мембер Аватар для shwyli
    Москва-Одинцово
    Сам себе ответил!!!
    А в ноябре из-за погоды (дождь наверняка шел)
    1.Даже если вас съели - у вас минимум два выхода!!!
    2.Рецепт щастья прост: телик - йапонцкий, аффта-немецкая, жена-русская!!!
    Дождя не было - но сильная влажность точно была.
    Кондер включаю исчезает конечно - но боюсь всего вдруг симптомы чего то СТРАШНОГО.
    У меня климат. Да если меняешь режимы звук и напор меняются.
    Так менял же в октябре, опять менять?
    я менял салонный фильтр в сентябре прошлого года, в прошлые выходные поменял на новый, старый был очень прилично загрязнен
    Почетный Мембер Аватар для maxxl
    проверь не уходит ли антифриз.... у меня на б5 потели шо пестетс. причина - тек радиатор печки и антифриз попадал в салон.
    стекла изнутри не жирные случаем?
    VW Passat B5+ 1.8T >>> Passat B6 1.8TSI
    ЕПТ! Нет слава Богу!
    Посмотрю-проверю - все равно к замене масла скоро закупаться ну и возьму тогда тоже сразу.
    лучше заменить, хуже точно не будет
    Мск, Химки
    у мя такая же трабла возникала пару раз... но первый был када стоял в пробке 7 часов... плюс к этому температура начала подниматься чуть ли не до 110-120 и климат работал то как гейзер горячим воздухом, то как холодильник, а АКПП не хотела переключаться выше 1-ой скорости... я тупо постоял заглушенный на обочине... и все... больше вроде не капризничал.... потом бывало запотевает, но при выкл климате...и при сухой погоде...
    Бывалый Аватар для Mishel
    Салонный фильтр забит КМК
    Суровый Челябинск
    наверно салонный фильтр лучше менять на зиму после лета???
    Cалонник нужно менять минимум со всеми фильтрами, а лучше чаще!!!
    Я меняю раз в 10 тыщ вмести с маслом и всеми фильтрами- это примерно 2,5-3 месяца, но есть мысли менять его вмести с салонником раз в 5 тыщ, всетаки этим дышим сами
    Суровый Челябинск
    Ну вообще то я тоже раз в 10000 меняю
    меняю два раза в год осенью, перед зимой, и весной перед летом
    афтар,
    результаты есть?
    афтар,
    результаты есть?
    Пока нет так как еще не менял - буду ориентировочно после 20 мая так как жду зарплату.
    Почетный Мембер Аватар для TFC
    Обязательно вымыть все стёкла изнутри, как следует, средством для очистки стёкол. Со временем образуется плёнка от всякой грязи и т.д. Если салон курящий - ещё хуже... У меня приятель долго не понимал в чём дело и мучился от мгновенного запотевания всех стёкол и тёр их всю дорогу, а потом вымыл и усё... как ветром сдуло
    Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
    Так вроде регулярно мою - наверное по степени загрязннеености, плюс влажность на улице - это и проявляется. Но фильтр все равно поменяю... Лишним не будет
    г. Ступино, МО
    Просто включи кондей..
    Подольск
    Вот и у меня такая напасть была
    в плюсовую температуру во время слякотной погоды такая куйня возможна! поскольку вы брызгаете на стекло и включается автоматом рециркуляция!!! фильтр не причём..
    Новичок Аватар для abbat
    Из теплого воздуха, попавшего на холодное стекло тут же выделяется конденсат. Если клима тупит и разница температур воздуха и стекла больше нормы, будет запотевать. По Дерибасовской нужно гулять постепенно.
