Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 47
Тема: Вибрация при разгоне, чёрный дым(((
    Уфа
    Всем привет!Проблема значит такая.Пригнал Пассат В6 из Германии, 2.0 TDI DSG с сажевым фильтром.Спустя месяц появилась проблема, при разгоне, в то время когда должна включаться турбина и должно начаться ускорение, двигатель начинает вибрировать, как будто захлёбывается.Поехал в VW сервис, они поменяли топливный и воздушный фильтра.Проблема осталось.Спустя пару дней загорелась лампочка сажевого фильтра, католизатора и свечей накала(спиралька).А спустя ещё пару дней стал выходить чёрный дым, даже если потихоньку подгазовываю на холостых оборотах.Был опять в сервисе, сказали надо менять температурный датчик ОГ после сажевого фильтра.Что делать?Может этот сажевый фильтр разобрать и выкинуть???
    диагностику надо делать нормальную, смотреть происходит ли рециркуляция фильтра, работа турбы ..
    Мембер Аватар для Пассажир
    Избавляйся от Фольксвагена!
    Москва, Солнцево
    И покупай тойоту...вечная машина
    Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял,что поломал .
    Почти Мембер Аватар для Mariks
    Беларусь
    кто ж в Германии хорошую машину продаст!
    МО, Апрелевка
    гыгы
    Почти Мембер Аватар для BAY
    Саратов
    Толстый, подскажи пожалуйста... не хочу новую тему создавать.
    Есть проблема, похоже с двигателем, уже около года.
    На низких оборотах от 1000 до 1500 при наборе скорости двигатель вибрирует (чувствуется как колебается кузов) с низкой частотой, как будто троит, но частота ниже. Думал раньше, что дорога неровная и кузов из-за этого колебается в стороны (чувствуется на руле педалях, жопе).
    Как только раскачивается турбина - все ок.
    Причем если на гашетку давить поплавнее, мееееедленно разгоняться - все ок.
    Сначала грешил на коробку, маховик, но все это мне меняли, а проблема осталась.
    Так же двигатель колебается когда на холостом ходу обороты подержать с 1000 до 1200 оборотов.
    Может встречался с таким? Что ето может быть?
    Последний раз редактировалось BAY; 12.11.2009 в 08:55.
    B6 2.0 TDI+DSG HighLine + опции -> Tiguan 2.0 TDI+Tiptronic S&S Белый
    маховик, клапан EGR, форсунки (проверить для начала можно компом, большой ли разброс коэффициента регулирования), ДМРВ
    а вообще - оффтоп это тут ... найду какую-нить похожую тему, перенесу
    Саратов
    Понял, пасип, поеду к дилеру.
    Почетный Мембер Аватар для vvv001
    А у меня с новья такая же лажа, только вибра машины всегда возникает когда стрелка в этом диапазоне и неважно разгон или просто на накате обороты падают.., пробег 3500 км...
    Украина г.Донецк
    Почти аналогичная ситуация,при об.1100-1400,идет вибрация при условии если газ держишь в натяжку,только переваливает за эти границы или резче даешь газ все ок,Б-6 дизель2,0 дсг.может есть подсказка?
    Саратов
    Мдааа...
    Я думал у меня одного такая хрень. Поэтому тему не поднимал долго.
    Виктор 396 Поблагодарил(и) за этот пост
    Мембер Аватар для Артем TDI
    Беларусь, Жлобин
    а вы представляете для дизеля что это за обороты? 1000-1500. еще скажите на 3-4 передаче еду с 1000 оборотами, даю газу и он вибрирует. канеш будет вибрация. попробуй давать газу хотя бы с 1700-1800.
    Гоняю на TDI-шке !
    PASSAT B6 TRendline 1.9TDI 5м
    Донецк теперь Киев
    +1!
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    наскоко я знаю сажевый фильтр незя взять и выкинуть, там на входе стоит датчик двления и на выходе и это никак не обойдёшь.
    дорогущий он.
    в специализированный сервис бы тебе.
    170 сил?
    П.С. сочувствую тебе.
    Mondeo 2005 2.2TD был.
    Саратов
    Причем тут 1700-1800 оборотов? Вы думаете я в пол тапкой давлю при 1200 оборотах?
    Нет, обычный режим движения в пробке.
    Афтамат не позволит ехать на 1000 оборотах на 3-4 передачах, а при разгоне двигун упадает в турбозону, переключив вниз одну-две передачи
    Не сравнивайте пожалуйста с мкпп.
    На 1 - 2 передаче 1200-1500 оборотов для дизеля - норма, никаких вибраций быть не должно, иначе с новья было бы заметно.
    Последний раз редактировалось BAY; 12.11.2009 в 11:49.
    не должно быть никакой вибрации на исправном моторе, это штатный режим его работы, ecu точно дозирует топливо в соответствии с нагрузкой и внешими факторами, а вот когда регулирование идет не по штатному режиму или какой-то из исполнительных механизмов не отрабатывает команды с ecu, то тогда и начинаются проблемы.
    Саратов
    В понедельнег записалса на сервис.
    Может что найдут. Есиче, напишу.
    Украина, Львов
    +1. Максимальный об. момент помоему с 1850 начинается так и держать надо. На механике просто, а на DSG коробка сама по идее должна переключать.
    Была такая проблема на Туранах.
    Немного спасала адаптация ДСГ, но не всегда и не на всегда.
    Диагностика никаких ошибок скорее всего не покажет, все параметры в норме.
    В большинстве случаев проблема в EGR. Требуется замена и клапана, и заслонки, но 100% уверенности нет.
    Я ничего не менял - у меня само прошло (последние 4 месяца все ОК).
    PS. Мне еще казалось, что проблема возникала на Лукойловском топливе. Сейчас стараюсь там не заправляться. Но это на уровне домыслов.
    Вибрация вибрации рознь.
    ДСГ сама порой держит передачу и в результате обороты падают до 1100-1200 по тахометру. И при ускорении передачу не понижает.
    Сейчас с чипом у меня абсолютно нормально едет с 1400-1500 оборотов.
    Последний раз редактировалось толстый; 12.11.2009 в 12:41.
    А у меня СС 1,8 ТСИ с ДСГ и "эффект" этот похоже становится всё заметней
    при чем тут 1.8 ?
    Украина г.Донецк
    Втом то и дело при переключени с пониженной на повышенную при увеличении плавно оборотов все ок после 1,500,а до этого......
    Беларусь, Жлобин
    мож я не правильно понял смысл вашей вибрации. у меня так если на гашетку давишь с 1100-1200 оборотов на 3 и далее передаче, начинает дребезжать пластмасса.
    Гоняю на TDI-шке !
    Саратов
    Ага, неправильно.
    У нас двигатель на подушках качаецо туды сюды ритмично.
Страница 1 из 2
