Все-таки представляется, что при сильной воде (мойка, ливень) в салоне можно увидеть - откуда капает (льется). У меня к сожалению на Б5 были подобные проблемы, после мойки ковер со стороны водителя намокал. Много было советчиков, ничего не оправдалсь. Однажды в ливень я остановился, времени было много, присмотрелся и прекрасно увидел место, откуда поступала вода.
в салон вода попадает
1-уплотнитель двери
2-блок ЭБУ двигателя
3-ниша под лобовым стеклом(если есть щель между ветровиком и самим стеклом)
4-сток с люка
5-слив снизу
6-кондиционер, но маловероятно, запашок бы стоял....))))
7-открытие капота
выберите, что нужно.
открываешь капот, плоская чёрная коробка со стороны водителя, откручиваешь где то 8 саморезов и вот она....от коробки, что внутри, идёт жгут, прям под ноги, но.....коробка пластиковая стоит на самом кузове и имеет уплотнение ...вот там и может течь....
с вакуумника еще может натечь + сам будет с водой.
Остальные подробности будут для более точного диагноза?
Может через печку затечь, если справа в ноги пассажиру льётся.
Открой короб, в котором аккумулятор стоит, проверь чистоту сточных отверстий.
Если люк в крыше есть, могли дренажные трубки засориться.
Господи помилуй ! Сцуко не ужели трудно на главной странице выбрать раздел Б5 и туда написать эту чушь? Думаю что в печку нассали таджики вот и потекло!
У человека проблема, надо помочь.
По сабжу - дополнительно к проверке дренажных отверстий, проверь резиновое уплотнение (в виде грибка), в месте где трос открытия капота выходит из салона в моторный отсек. Если оно по каким-то причинам выскочило, то вся вода с лобового стекла будет заливаться в эту дыру, в салон. А вообще поищи поиском, тема подробно, со всеми возможными причинами обсуждалась на форуме.
Последний раз редактировалось georg816; 15.07.2011 в 12:37.
Такая проблема: каким то невероятным образом образуется влага (и даже скопление воды) под водительским ковриком и в боковых нишах багажника!! Помогите понять в чём причина. я так думаю вода (талый снег) попадает туда по сливным каналам...Но КАК??![]()
Вопрос актуальный. У меня такая же херня.
Люк на машине имеется?
www.TurboMotors.ru
Не забиты каналы циркуляции салона и багажника..писать не надо где они находятся....ищим...
только люк...
снимай потолок и чисти шланги стоков.
а есть вариант, что они просто не стоят внизу патрубков, это геморно.
- 1 ....
Седан или вариант?В боковых багажника нишах ОБОИХ?ИМХО Это может быть проблемы с клапнами вентиляции, плохо проклееные верхние углы заднего стекла . Водительский коврик ..это ИМБА для Б5 ,очень много мест откуда вода может СТЕКАТЬ и кроме того она может просто НАКАПЛИВАТЬСЯ ,что-бы понять что влажность на Пассате это вовсе НЕ влажность ,а БОЛЬШАЯ проблема - подними шумоизоляцию в ногах у водителя увидешь пруд и плавающий короб блока комфорта в нем ..
www.TurboMotors.ru
Молодцы блин. Все пишут то что и так ясно. Да затапливает, да лужа, да блок комфорта плавает. Нужен внятный ответ что делать. Как с этим бороться. Где смотреть. А не та белеберда которую пишет Lera. Наверное этот чел. прогуливал уроки где проходили про знаки припинания. Возомнил себя перлом который знает всё лучше всех. Это, не первая тема где всезнайка Lera отвечает небрежно, а местами и с издевкой на разные вопросы. Уже мля бесит от высокомерия коем он пользуется с удовольствием. МОДЕРАТОРЫ!!! Не удаляйте плиз мой пост. Пусть народ читает и даст свою оценку по этому поводу. Просто осточертело то, как ведет себя ЭТА Lera.
посмотрите дренажное отверстие где стоит аккумулятор,воздушный фильтр.обычно забивается грязью,в том районе поищите.
Passat Variant комфортлайн.двиг.BVY.6 ступ.
По задним нишам сказал . По передней части очень много вариантов ,просто тяжело перечислять .. Отфильтровать можно так ,связанное с забитым дренажным клапаном отсека АКБ и НЕ связанное . НЕ связанное , дренаж люка (отсутствует) ,проклейка верхних углов лобового стекла ,связанное - неплотность прилегания короба Б.У. мотора (пластикового) тут резинка или удар в левое крыло (геометрия плоскоти прилегания ) ,там -же может расходиться шов в углу при ударе (штатный герметик) ,целая связка по кривой установке НЕШТАТНЫХ прибамбасов ,когда режутся резиновые заглушки или вообще удаляются что-бы проложить провода ,трубки тросики и т.д. замазываются герметикм по верху который отходит проверятся там -же только ниже на уровне цилиндра сцепления ,
не связанное с кривой установкой ,а связано с импульсивностью владельцапродавленая уплотняющая резинка троса замка капота (в углу проверить ) ,кстатит под коробом Э.Б.У. двигателя есть специальный дренажный канал-выемка ,что-бы удалять воду с ЭТОГО угла ,обычно забивается и вода в углу стоит ,чистится без ъема проволокой.. Пока достаточно..
www.TurboMotors.ru
У меня под водительским ковриком тоже накапливается вода. Но, имхо, это связано с работой кондиционера. Обнаружил впервые пару недель назад, по дороге в отпуск. Тока сейчас вернулся домой, буду искать причину возникновения и способы устранения.
Почему связываю с работой климата? Потому, что если ездить с выключенным климатом, то под ковриком - сухо.
