трубка эта, насколько я знаю, со стороны пассажира расположена, а там как раз сухо.
ПОЛНОСТЬЮ с тобой согласен,всё обсалютно верно написпал про эту Lera...НЕЧЕГО ни добавить ни убавить в твоих высказываниях !!!!!
ездил в сервис, промурыжили меня там часа два. сливную трубку "продули" в обе стороны - говорят, все чисто, все сливы посмотрели... вердикт - ничего не ясно. Вынесли предположение, мол трубку продули, может быть теперь будет все в норме, однако, ничего не изменилось. при работе кондера, конденсат (предположительно) скапливается в районе педали газа, под ковриком.
на сервисе сказали, если ничего не изменится, то будем перебирать весь климат. да уж, это, я так думаю, попадос тыщ на 10. и без гарантии устранения проблемы.
ilya_*, Антифриз на месте??????....где педаль газа там печка и испаритель климата всё вместе ..так что ищите причину там ....
антифриз на месте. вода (влага) под ковриком появляется только после продолжительной работы кондиционера. Если поездка короткая, то под ковриком (на ощупь)
все практически сухо.
насчет педали газа. может выразился не точно, сорри. Хотел сказать, где, примерно, влага концентрируется. Имел ввиду плоскость под водительским ковриком, влажное пятно локализуется примерно на "семь часов" от педали газа, на расстоянии 10-20см.
ну и самый важный вопрос - что искать и где? Скорее всего - течет конденсат, как добраться до корня проблемы? Вон, в уважаемом сервисе "развели руками"... (
а может сервис посоветуете толковый?
То есть Вы пишите что влага появляется токо при вкл. климата --так ....
Цитата: Сливное оверстие кондиционера проходит по салону под ковриком у переднего пассажира. Сделай промывку кондиционера как сдесь описано(http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152876) , а заодно и прочистиш слив он прикручен двумя гайками расположенными за ним. Мне все это помогло. Конец цитаты... Слив в ногах пассажира, не слушай непонятно кого...
кого не слушать? ))
на сервисе подняли обивку салона, сняли трубку слива, продули в обе стороны. Вода скапливается не под ногами пассажира, а у водителя.
Читай те .. они Вас заведут ...удачи ...
да, кстати, у меня B6
извините, если ввел кого-то в заблуждение.
Но если В6 --то разбирать печку на целый день ...В 5 чуть меньше ...сочувствую ...но если оттуда течёт они вместе стоят в 1 коробе ...
ребята нужна помощь.у моей двушке пассат в5 универсал не закрывается двери от сигнализации передняя и задняя с левой стороны.закрываются только в ручную ,а открывается с сигналке .вопрос что может быть и в чем проблема?заранее всем спасибо.машина 1997 года.в сервисе сказали замена замков .не хотелось попадать на развод. если есть возможность ответить в личку.еще раз спасибо.
Она через дырки у тебя в башке туда затекает! Так что пломбируй отверстия!
GORILLA,*
а теперь подробнее, если не затруднит.
михаил 80, Ремонт в замках микриков и проверить блок комфорта сухой или что ...замки менять--дорого 5- 8 тыч ...
Подскажите откуда берётся вода в ногах задних пассажиров. Смотрел много на соседних форумах пока найти не могу. Появилась после дождя. Дренаж под АКБ и Ваукуммом чистый. Прокладка под салонным фильтром поменена. Сыро возле воздуховодов от кондиционера, но как туда вода попадает не пойму.
vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
Уплотнители дверей,что делал до этого?может менял стелоподемник?у меня течет снизу водительской.после смены стеклоподьемника прямо по середине.буду разбираться ,сам не пойму почему
паасат.2001 г.в.awm акпп америкосик
машина у меня недавно сам с дверьми ни чего не делал. На днях посмотрю двери. Может где ещё есть места откуда протекает заодно посмотреть.
В днище есть пластиковые заглушки, у меня ее вырывало, на ходу после дождя было сыро.
Днище смотрел заглушку одну сорвало залил аэродромной смолой
Было такое у брата на церате... Тонировщики порвали пленку на двери паровую. вода по стеклу на нее, а потом ИЗНУТРИ двери под уплотнительной резинкой в салон. Проверьте наличие герметика в нижней части панели стеклоподьемника, причина в этом, скорее всего. И пролейте двери со снятой обшивкой, сразу увидите...
Да да есть такое,именно по стеклу,по краям уходит а по середине нет,все руки не доходят )
Кстати починил свой аппарат?)
На колеса поставил. Появился рокот от двигла при резком разгоне, турбина завыла шо те волки, расход упал до 7,5 на трассе с 9, едет устойчивей намного, вероятно старый подрамник был кривой... нашел косяки малярки, предъявил, поеду переделывать... Мульт и аддитив почти по нулям... Вобщем, двоякие впечатления![]()
