Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 50 из 50
Тема: Из трубы хлещет!
  1. #26
    Бывалый Аватар для volvic
    Цитата Сообщение от Burmax Посмотреть сообщение
    Просто обращал внимание,что заправляясь на Шелл в Москоу сити такой проблемы не было,по крайней мере точно не лилась так вода,а на Лукойле в Лен.области количество "вылетающей" воды побило все рекорды(такого ни у кого не видел)!
    Всегда обоснованно считал, что Лукойл -- топливо качественное (по сравнению с другим российским) и сам заправляюсь исключительно на Лукойле. Камрады правильно говорят, что ИМХО париться не стОит. Перепад температур, высокая влажность...
  3. #27
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Отсечка на холостых 2.0 FSI в начале красной зоны. Но звук впечатляет.
    PS: не пинайте, пробовал разок. Кстати, конденсата - воды вылетело не кисло так
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  5. #28
    Почти Мембер Аватар для Jeka 48
    Липецк
    Несколько раз наблюдал когда ехал за пассатом В6 ТSI или 2.0FSI что когда тот резко ускорялся у него из труб вода прямо выливалась нехилыми струйками. У меня такая же хрень присутствует.
    За дизелями такого не замечал, может плохо смотрел?
    Думаю это из-за скапливающегося в банке глушителя конденсата.
  7. #29
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    Это водомётный двигатель - новая разработка.
    Клубная карта №0073.
  9. #30
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    Цитата Сообщение от Oleg TAN Посмотреть сообщение
    САМЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ДВИГАТЕЛИ VOLKS WAGEN : 1.6, 1.6 FSI, 1.4 TSI, 2.0 FSI, R5 TDI!
    ну про 2.0FSI может быть и понятно, за счет различных проблем, возникающих у камрадов с ним....
    но R5TDI и 1.6 в разных генерациях чем провинился-то?
    B6 -> BMW F30
  11. #31
    Гость Аватар для Burmax
    Ну значит будем надеяться что так и должно быть))
  13. #32
    Завсегдатай Аватар для Slava
    Мытищи
    короче забей
  15. #33
    скорее всего твой переход на другую АЗС совпал с потеплением ... нормально это ...
    вполне возможно!
  19. #35
    Мембер Аватар для Жора515
    Красноярск
    На улице похолодало до -20. После старта двигателя, примерно через 1 мин., когда обороты начинают опускаться, начинает мигать "чек энжн" и авто как будто захлебывается. Если в этот момент держать газ ногой, примерно на 1250 об\мин, то все ок Офиц. дил. посоветовали прогазовывать авто перед стоянкой на ночь, в течении 1 мин до 4000 об\мин. что бы конденсат вылетел. Утверждают, что он замерзает в выхлопухе.
    В6 1.8 TSI tiptronik, highline. 2 пакета. 2008г
  21. #36
    Почти Мембер Аватар для turbo555
    Тюмень
    Очень похоже на пропуск зажигания, конденсат тут совсем не при чем. У самого такое было пару раз, хотя на улице было не ниже -9. Пусть почитатают ошибки, если пропуск то должно быть что-то похожее на:
    - P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    - P030(от 1 до 4 (взависимости от цилиндра в котором пропуск)) - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    VW Passat b6 2.0 FSI BVY 2006
  23. #37
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    Чето тебе ересь какую-то насоветовали...
    Это ж сколько конденсата должно быть, чтобы трубу закупорить)))))
    И кстати 1.8TSI перед глушением на 4000 как раз НЕ стоит гонять - турбина может обидеться. Рекомендуют наоборот - на холостых дать поработать после нагрузок.
  25. #38
    Бывалый Аватар для Toto
    [QUOTE=maxlegnum;468114]Отсечка без нагрузки на 4000 об. на TSIях, а на FSIях её нет.
    на 2tsi спокойно крутиться до 7300 на холостом, наверное и дальше будет, ток зачем?!
  27. #39
    Екатеринбург
    И в -30 таких проблем не было. А насчет прогазовать - это нехорошо для турбины. Да и какой конденсат в движке сразу после езды.
  29. #40
    Кременчуг
    Сначала помыть форсунки, если нет то свечи. У меня было такое, форсунки подзабились. На 1,8 ТСИ, моргание чека означает пропуски зажигания. После старта двигатель слегка колотит?
  31. #41
    Липецк
    какие хитрые у вас сервисмены 1.8 TSI, они походу между собой поспорили о том сколько протянет турбина в таком режиме
  33. #42
    Мембер Аватар для Vov4iK
    Тольятти
    Кризис, деньги делать надо
    А у меня вообще в сырую погоду пар валит и валит из трубы.))
    Subaru Impreza -> Subaru Impreza -> Passat B6 1.8TSI МКПП Хай, 2 пакета. 2008 ....=>
  35. #43
    Бывалый Аватар для dr_slam
    У меня после глюка с незаводкой зимой на 2,0 FSI из выхлопной воды вылилось чуть ли не с пол ведра, на сервисе народ сильно удивился.
  37. #44
    дык сколько уже писать можно!? эта машина должна ездить.. и ездить хотябы раз в день после обкатки нормально!
  39. #45
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    В самой выхлопной не замерзает,но при долгой работе холостых в мороз конденсат намерзает на выпускном патрубке,у многих сосульки свисают,и бывает,что отверстие патрубка обмерзает полностью,движок глохнет
    Смотри выше,для Красноярска вопрос обмерзания выхлопного патрубка актуален,при работе на холостых.
    Не только у тебя,у меня на В5 весной при замене заднего резонатора из него больше 3-х литров воды вылили.Конденсата в резонаторах после зимы скапливается достаточно много,у всех,желающие могут проверить.При активной езде и потеплении он сам испаряется
    13 лет с Пассатом
  41. #46
    Красноярск
    Нет, не колотит! Чек начинает моргать после минуты работы, когда обороты начинает скидывать. Прислушивался в этот момент к двигателю - ничего не услышал, а если слушать состороны выхлопухо, то слышно как из нее не ровно как то выходит выхлоп. как то с перебоями. А минуты через три, все в норме И в течении дня не бывает такого, только с утра.
  43. #47
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    не знаю не наблюдал никогда, сегодня попробую глянуть
  45. #48
    Тюмень
    ...Чек начинает моргать после минуты работы, когда обороты начинает скидывать. ... если слушать состороны выхлопухо, то слышно как из нее не ровно как то выходит выхлоп. как то с перебоями...
    Уже несколько раз сказали, что это пропуски зажигания. Смотри свечки, катушки, ну и бензин...
  47. #49
    Мембер Аватар для ЛЁХА32
    Брянск
    У меня хлестало из трубы из-за загрязненного дросселя.
    VW-Passat B6, 2.0FSI, 6АКПП, Highline, был
    VW-Passat B7, 1.8TSI, 7DSG, Highline
  49. #50
    Тюмень
    А какая связь дросселя и конденсата скапливающего в выхлопной? Ерунду вы говорите, батенька...
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
