Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Тяга стабилизатора
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Тяга стабилизатора
    Вчера вечером очищал подкрылки от грязи,вывернул колеса и увидел,что нижние болты тяги стабилизатора(на рисунке №17,)и их гайки(на рисунке № 18) задевают за боковую пластиковую защиту моторного отсека,причем следы на пластике видны с обеих сторон
    На обеде сделаю фотки,выложу.Нормально ли это или так и должно быть?
    Последний раз редактировалось Олег68; 13.05.2009 в 08:52.
    13 лет с Пассатом
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    У меня не задевает.
    подкрылки подреж или поставь нормально
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
    это просто пластиковая защита не прикручена к баперу снизу в основном на плановых ТО им лень шурупы закручивать у меня по крайней мере было так........
    Новый Уренгой
    Нижняя пластиковая защита тут не при чем.Два первых фото-левая сторона,третье фото-правая
    13 лет с Пассатом
    Почетный Мембер Аватар для WVolf
    Подмосковье
    вот у меня такая же хфигня!
    Только задевает с водительской стороны причем только на 17-х катках а зимой на 16-х не задевает.
    1.8 TSI
    Новый Уренгой
    Так и у меня с водительской стороны,и стоит пока зимняя на 16
    13 лет с Пассатом
    Подмосковье
    Вапще стабилизатор не должен ходить из стороны в сторону
    У меня на Фабии давно было такое,так мне заменили его т.к. у него были ограничители прямо на нем приварены и они отвалились
    как на пассате не знаю нада лезть и смотреть мож подтянуть болты крепления 16 как на рисунке выше, тем более на последнем ТО мне меняли резинки у ОД.
    1.8 TSI
    Мембер Аватар для Fishch
    г.Харьков
    Эта проблема уже пройденый этап!!!
    При моем обращении сказали чтот скорее всего зимой зацепил пластиковой защитой и необходимо отпустить болты защиты двигателя, поджать (поставить на место) пластиковую защиту и опять подтянуть защиту двигателя.
    Ну а как результат заплатил 70грн за диагностику ходовой и замену антапки крепления этой защиты, она расположена прямо на стабилизатором (самораз с пластиковой гайкой, если ее так можно назвать) проблема ушла!!!
    Последний раз редактировалось dedanten; 14.05.2009 в 12:17. Причина: ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ЦИТИРУЕМ!!!
    Passat B6 Variant,"Deep black" Highline, 2.0FSi МКП-6
    19.05.2007
    Новый Уренгой
    13 лет с Пассатом
    Мембер Аватар для Hakan
    г.Сургут
    Олег может тебе пора к нам в гости? Заодно ТО-2. У меня уже 20 000 км. Подожду тебя, вместе пройдем
    2 FSI, BVX, 4 motion, 2008, RNS 510
    Новый Уренгой
    У меня 16.300,буду проходить в августе,в Тюмени,когда буду возвращаться из отпуска,как раз будет около 20.000
    13 лет с Пассатом
