если на изменение чувствительности/паузы не реагируют, подъедь к офф'у - скажут - корректно работает или нет ...
надоело что мой дд живет своей жизнью, иногда не стирает воду со стекла на максимальной чувствительности до тех пор пока сам не дернеш на себя рычаг, а иногда каждую каплю стирает.....как его проверить?
.... иногда заводиш машину с мокрым стеклом, дд включен - не вытрет стекла пока либо долго времени не пройдет либо пока сам не дернеш. на регулировку не реагирует, либо реагирует так что просто не понятно что изменилось в его жизни =(
как можно проверить его корректную работу? он тоже в ножке зеркала заднего вида? просто даже не знаю как к ОД ехать с этой проблемой. он вроде как бы и работает но толку то =(... хотя вот если дождь льет постоянно и вдруг окатит какая нибудь машина водой - тогда коректно работает - ускоряется.
а вот если просто моросняк на улице, мелкий дождик то тяжко =(
VW Passat 1.8 TSI highline + 1, калужский
По этому пункту в мануале есть абзац: до достижения какой-то скорости (по-моему, 16 км/ч) не срабатывает -- это исключительно в случае, если двигатель заводится при включенном ДД. Поэтому я просто дергаю рычажок на 0 и назад, когда сажусь и завожу машину с мокрыми стеклами. И начинает работать даже на месте.
У меня датчик дождя постоянно на максимальной чувствительности. Ниже не вижу смысла. При моросящем дожде фиг дождешься его на другой чувствительности.
Последний раз редактировалось volvic; 17.05.2009 в 20:55.
- в сухую погоду возьмите из дома опрыскиватель для цветов и сухую тряпку (стирать воду с области датчика). Заведите машину, включите датчик дождя и распыляйте воду из опрыскивателя на "пятно" датчика, при разных чувствительностях (левом, среднем и правом положениях рычажка), результаты запишите. Если обнаружите странности - при поездке к ОД прихватите с собой этот опрыскиватель. Желательно четко сформулировать, чего Вы хотите (увеличения или уменьшения чувствительности датчика), и для контроля использовать все тот же пульвелизатор.
На моем "В6" датчик изначально работал неадекватно (слишком активно гонял щетки даже при слабом дожде), я ездил к дилеру и добился, что установили правильную чувствительность датчика (изначально на заводе она должна выставляться в зависимости от типа лобового стекла: простое, с подогревм, атермическое - подробнее не помню, ранее я все описывал на форуме, можно найти).
В принципе, нужно иметь в виду, что датчик включает ход щеток при изменении коэффициента отражения от наружной поверхности стекла, а место расположения датчика ввиду особенностей аэродинамики на ходу покрывается каплями дождя не так, как находящаяся перед водителем центральная часть стекла, поэтому при определенной скорости и большой интенсивности дождя возможно, например, что в области датчика вода уже будет стекать на крышу спошным потоком, и датчик ее может "видеть" хуже, чем когда область датчика покрыта каплями.
А у меня наоборот, на минимальной чувствительности! Бесит когда щетки с ума сходят от маленького дождичка.. Хотя может калибровать его тож нужно
Спасибо А.Петрову, не знал что это делают..
2.0Т
Также иногда удивляет работой..приходится выключать и включать...меняю разные режимы интенсивности, так как хрен поймаешь нужный.
Нашел свой отчет о борьбе с (вредным) датчиком:
http://www.passat-club.ru/forum/show...E4%EE%E6%E4%FF
