Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 90
Тема: Вопрос о МКПП 6
    Челябинск
    Вопрос о МКПП 6
    Вопрос в следующем. При разгоне с первой на вторую происходит звук хррр, при условии что обороты больше 3000, если обороты меньше то переключение происходит нормально. Все остальные скорости до 6-ой переключаются нормально. В сервисе сказали что на 6-ти ступке, первая только для трогония потом сразу включать вторую, а если оборотов много то переключать сразу на 3-ую. Что то мне с трудом верить в это.
    Екатеринбург
    Не замечал такого, вроде нормально. Но я редко на 1-й выше 2500-3000об/мин кручу. Смысла, имхо, нету, лучше побыстрее 2-ю и рагоняться повеселее.
    Московская область
    Еще бы посоветовали трогаться со 2й
    На любых оборотах не хрустит.
    Новичок Аватар для SalZburG
    Нижний Новгород
    У меня тоже самое. При разгоне на первой обороты после 2000 тысяч резко возрастают до 4000 тысяч(дизель), при выжиме сцепления из-за высоких оборотов появляется звук "брррр". Поэтому не кручу на первой больше 2000...
    vw passat b6 2.0tdi
    баян.. вам пора на замену КПП
    В сервисе сказали что на 6-ти ступке, первая только для трогония потом сразу включать вторую.
    пистят как вседа.. гарантия рулид
    Новичок Аватар для Elerium
    Нижний Новгород
    в сервисе бред говорят
    спокойно кручу первую до 5 тыс, переключение на 2ю происходит штатно
    Volkswagen Passat Variant B6 Highline 1,8 TSi MT
    Мембер Аватар для Fishch
    г.Харьков
    А вот у меня другой прикол!!! Иногда проблемно включается 1, приходится сначала вторую потом первую или 3-2-1, особенно это напрягает на светофоре.!!! Приходится вначале подктиться на передаче а потом , после остановки , перейти на нейтраль, далее штатное включение!!!!
    Passat B6 Variant,"Deep black" Highline, 2.0FSi МКП-6
    19.05.2007
    Хруст - это ненормально. Включать слишком рано вторую, как и любую другую - насиловать двигатель. При споконой езде можно переключать чуть раньше 2 тыс.об. Чем динамичнее езда, тем позже переключать. Как и везде.
    Первая, действительно, иногда не входит. Задняя тоже частенько упирается. Это все ФВ-коробки такие. У меня и на Гольфе 5 ступ. та же фигня.
    г.Харьков
    Я вот в руководстве по ремонту вычитал что причиной такой проблемы может быть неправильная регулировка тросов переключения , необходимо их отрегулировать. Но на сервисе сказали мол еслибы проблема была е этом то глючило бы все передечи!!! Кто знает так ли это???
    19.05.2007
    Челябинск
    Из за чего это происходит, что это за 6-ти ступка на которой двигатель нельзя крутить на первой. ЧТО ДЕЛАТЬ?
    тебе уже ответили.. меняй кпп по гарантии-разбиты синхронизаторы
    г.Харьков
    А как это доказать сервисменам!!!
    19.05.2007
    Челябинск
    А они мне говорят что если бы не работал синхронизатор, то всё время время включалось бы с хрустом. а этого не происходит
    приглашаете в машину инженера по гарантии и демонстрируете хруст. всё.
    г.Харьков
    Еслибы эта проблема была постоянно то нет вопросов но она то есть то нет!!!
    19.05.2007
    а у меня есть такая проблема - при активном (педаль в пол) движении после 4-ой передачи не могу переключиться на 5-ую (не идет вправо рукоятка, хоть убей), приходится либо не так резко набирать скорость, либо секунд 5 двигаться на 4-ой со скоростью 80-90 км\ч и только после переключаться на пятую
    раньше как-то не замечал, т.к. не позволял себе такой разгон, а тут была такая ситуация, надо было разогнаться при выезде на кольцевую, - а ничерта(((
    проблема в коробке? дуть к ОД?
    Последний раз редактировалось maxb6; 18.05.2009 в 19:50.
    ловите момент когда есть..
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    А он скажет: может Вы раньше пидаль сцепления нажимать забывали?
    зы. нинавижу сервис ФВ. Даже паганые сайленты паминять не хатят...
    г.Харьков
    Момент ушел вместе с последней электричкой!!! Сегодня заканчивается гарантия!!!
    19.05.2007
    ага.. и есчо керосин в бак заливали.. как докажешь?
    меняй сервис..
    ну а зачем так долго терпели? жалобы до окончания гарантии при обращении к ОД были? задокументировано?
    Последний раз редактировалось alknark; 18.05.2009 в 20:13.
    г.Уфа
    и то верно
    меняй сервис..
    Камри?
    Камри?
    мечту не трож..
    г.Харьков
    Угу!!! Были заявления, зарегистрированы 16 и 17 мая !!!
    Последний раз редактировалось Fishch; 18.05.2009 в 20:18. Причина: исправления текста
    19.05.2007
    и что сказал инженер по гарантии?
    "проявится приезжай"или как?
    Последний раз редактировалось alknark; 18.05.2009 в 20:25.
    г.Харьков
    Ешо не знаю !!! Сегодня звонил а АВТОДОМ сказали что из заявленого мной "списка" часть уже заказали а по остальному пока результат неизвестен!!! Как решиться вопрос (1-1,5 недели) отпишусь с подробным описанием всех выявленый проблем!!! (Зарание нехочу болтать лишнего).
    19.05.2007
Страница 1 из 4
