Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 50 из 50
Тема: Ксенон в Задний ход!
  1. #26
    а темку почитать? деф лёха давал ссылку
    http://www.passat-club.ru/forum/show...12&postcount=5
    а я уже писал выше
    Цитата Сообщение от FateSPB
    без регистрации не пускает
  3. #27
    Донецк теперь Киев
    Фотки под рукой небыло, сфоткал с телефона! днём не очень понятно, а вечером на телефоне камера вообще ничего не покажет...
    Самое интересное это в патроне, просверлил насквозь фризой..как видно на фотке, пластиковую сердцевину в которой контакты вынял..просверл надо делать не до конца, если сверлить со стороны задней стенки, т.к. там типо рёбер внутри, в которые упрёца как раз лампа Н3, даже ничем не заливал лампу, что б плотней держалась..Стала как там и была, упёршись в рёбра..
    п.с. Кому не нравица, я не для вашего оценивания выкладывал..а просто, если кто захочет себе такое, что б хоть как то было понятно с чего начинать..Вернуть в обратный вид, можно всегда..патрон стоит 75грн. или 10$, проводку не резал, в разьём который вставляеца в патрон, просто отсоеденил, и к проводам которые выходят из лампы заинсталировал клемы и их просто вставил в разьём..Мне нравица, стало лучше видно вечером, когда двигаюсь назад по двору..
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    Vyacheslav Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #28
    Почетный Мембер Аватар для АлексейИ
    Цитата Сообщение от Кирилл095 Посмотреть сообщение
    Я тоже об этом думал!А если вы сдаете задним во дворах,машину которая позади слепить не будет???
    а много таких машин у тебя сзади во дворе?
    если есть то потерпит есичо
    VW Passat B6 хайлайнчик на ручке
  7. #29
    Кирилл095
    Ну х*й знает,я видел пассат один раз в одинцово,с ксеноном я ночью шел со стоянке,так там так херачит он что дай боже...стремное это дело
  8. #30
    Почти Мембер Аватар для incubus
    Алма-Ата, Казахстан
  9. Рейтинг
    Когда хорошо светит - это же здорово!
    Вопрос к тем кто ксенон в ЗХ пользует - ничего не плавится? Хочу себе и в ЗХ и в ЗПТФ поставить, но по форумам других марок/моделей начитал что кой у кого плавилось! Включал для пробы xenon лампу в пластиковом футляре, так он слегка поплавился, секунд за 15-20.
    VW Passat 2.0TFSI 252HP 350NM, Touareg GP R50 375HP 820NM ________________________________________________
  10. #31
    Донецк теперь Киев
  11. Рейтинг
    Сначала тоже боялся, что будет плавица, но решил всё таки рискнуть и риск оправдался..ничего не плавица, даже в 39градусную жару, с парковок езжу задом бывает и ничего не плавица..
  12. #32
    Алма-Ата, Казахстан
  13. Рейтинг
    DARVIN
    Спасибо! В задний ПТФ не ставил?
    Завтра куплю обманки и .............
    Последний раз редактировалось incubus; 31.07.2009 в 03:21.
  14. #33
    Бывалый Аватар для demainst
  15. Рейтинг
    А я сделал светодиодные фонари. И симметрично и ПТФ остался и слепить никого не буду.
    Всё выключено: http://s39.radikal.ru/i085/0908/18/ca718d099ccf.jpg
    Тоже крупнее: http://s39.radikal.ru/i086/0908/22/5b562c4af6fa.jpg
    Габариты и ПТФ: http://i032.radikal.ru/0908/d6/4e95586995b1.jpg
    Габариты и задний ход: http://i005.radikal.ru/0908/8d/4c2b3ff2529e.jpg
    В четверг буду на горе.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  16. #34
    Алма-Ата, Казахстан
  17. Рейтинг
    Вы поставили светодиодные лампы в стандартный разъем ЗХ и ПТФ?
  18. #35
    Почетный Мембер Аватар для MyLo
    Кишинёв
  19. Рейтинг
    интересно , но лично мне родного освещения заднего хода хватает, позже поставлю диодные лампы , не более... кольца красные интереснее.
    Да спасет нас F1, да сохранит нас F2, во имя контрола, альта и святого делита... Энтер.
    Passat B6 2.0 Turbo FSI
  20. #36
    Питер / Полюстрово
  21. Рейтинг
    а кольца есть на внутрених фонарях или нет? красные-габариты
  22. #37
    Донецк теперь Киев
  23. Рейтинг
    Скажи пожалст УВажаемый, а какой производитель диодов стоит над номером? а то я покупал..1 диод горит, ставлю второй..не горит..
    DARVIN
    не, не ставил..думаю не нужно
    Последний раз редактировалось allman; 08.08.2009 в 15:24.
  24. #38
  25. Рейтинг
    Нет, сделал специальные платы с диодами, белыми и красными, одинаковые слева и справа.
    Есть- белые.
    [quote=DARVIN;515897]Скажи пожалст УВажаемый, а какой производитель диодов стоит над номером? а то я покупал..1 диод горит, ставлю второй..не горит..
    Это копьютер думает что лампочка перегорела и выключает её. Чтобы обмануть его поставил сопротивление 47 Ом 10 Ватт параллельно одному из диодов.
  26. #39
    Донецк теперь Киев
  27. Рейтинг
    demainst а можно схему если не трудно как делал? думаю для всех будет полезно, да и в ФАК можно будет положить...
  28. #40
  29. Рейтинг
    Схема простая: Диоды SMD во внешних кольцах включил каждый через "своё" сопротивление 510 Ом 0,125 Вт. Мощные диоды внутренней части PG1N-1LRE (красные) и PG1N-1LWS (белые на "звезде") просто запараллелил и включил через одно общее (для каждой группы) сопротивление 5 Ом 10 Вт (греются не слабо). Сопротивления для мощных диодов заднего хода (7 в каждом фонаре) разместил внутри фонарей за платой, а для противотуманок (24 красных диода в каждом) вынес наружу.
  30. #41
  31. Рейтинг
    интересно..,но яб по другому сделал
  32. #42
    Кирилл095
    А что лампочки в подсветки гос номера?
  33. #43
    Готовые китайские Sho-Me плюс сопротивление, чтобы обмануть компьютер (См. чуть выше).
  35. #44
    Донецк теперь Киев
    Пасиба..всё понял..но я не буду так мудрить..подожду недельку, должны подвезти диоды с сопротивлением уже готовые
  37. #45
    Волжский!!!
    Я поставил ксенон на задний ход, вместо обманки воткнул резистор на 5 ватт, 100 Ом (можно от 75 до 100) лампочку поставил Н11 - под рукой была, а так все работает и освещает что надо)))
  39. #46
    Мембер Аватар для sayanogorsk
    Саяны
    комрады столкнулся с проблемой, ксеня в заднем ходу не разжигается (то разжигается) когда мотор гудит, а когда зажигание включено загорается всегда, обманочка стоит в чем подвох?
    Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
    Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
  41. #47
    Челябинск
    Что там за обманка ставится? Обычная как на ближний на некоторых машинах ставят или что то иное?
    Jetta 1.6 , MКПП, 2008.
    Вдали затих машины гул,
    А воздух раны затянул.
    Последним эхом был ответ:
    Машины лучше в мире нет!
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  43. #48
    Саяны
    да такая же обманка, главное блок розжига ставь последнего поколения ) чтоб быстрее разгорался
  45. #49
    Челябинск
    Я не в ЗХ а в противотуманку ставить буду, чтоб включать мо мере необходимости. В гараже очень часто темно, вот там оно мне и надо.
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  47. #50
    Челябинск
    Все поставил. но в магазе меня нае..ли сказали что блок последнего поколения, а розжигает по факту долго. Как определить нужный блок, чтоб быстро розжиг происходил?
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
