всё верно тебе говорят, лезь в бак
Всем привет! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой: на диагностике показало ошибку реглятора давления топлива, начал его искать где он находиться, проехался по мастерам, ни один не знает. Один говорит что он находиться в самом насосе высокого давления, другой говорит, что перед ним, но конкретного ничего, в мануале ничего не нашел, в ЕТКЕ тоже не нашел (даже слова регулятор)![]()
2005 г., 2.0 FSI (BLY),
АКПП , 95000 км.
А распечатка диагностики есть? и чем диагностировали?
неплохо б знать еще о каком давлении речь и в чем неисправность ...
Диагностировали VAG-COMом, сейчас поищу номер ошибки и описание, чуть позже выставлю
АКПП , 95000 км.
как неисправность проявляется?
комп давление не меряет, для этого нужно другие приборы ...
№ ошибки по VAG 08852 или Р2294 по общепринятым, так мне сказал диагностик
АКПП , 95000 км.
что с машиной происходит?
Вот заархивированная схема где указан этот регулятор
АКПП , 95000 км.
последний раз спрашиваю! КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬ? НА ЧТО ЖАЛУЕШЬСЯ?!
у тебя ошибка по датчику давления в контуре выского давления, дачтик на рампе, проверь напряжение между 1-м контактом и массой - должно быть >11V, сопротивление между 1-м и 2-м контактом самого датчика - должно быть от 1-5 Ом, так же проверить на разрыв и кз ...
Последний раз редактировалось толстый; 19.05.2009 в 13:22.
С машиной происходит следующее: очень сильно троит (такое ощущение , что 2 цилиндра не работает),когда прогреется начинает работать чуть лучше, но все равно троит. Как я уже говорил сделал дигностику показало эту ошибку. Я сначала подумал что это виноват топливный насос высокого давления, но диагностик говорит посмотри регулятор. С него не спросишь ничего, он свою работу выполнил нашел ошибку, а дальше мне самому нужно заморачиваться.
АКПП , 95000 км.
это не диагност и не диагностика, это чтение ошибок ... нужно по-нормальному диагностировать авто, подъедь к офф'ам, там без усилий тебе скажут ...
Нет не мерял, сколько дожно быть мне сказали на выходе должно быть 120 бар.
АКПП , 95000 км.
и на фходе перед насосом выс. дав. померяй..
Ок! результаты сообщу. Посмотрите на схеме про этот ли датчик вы говорите?
АКПП , 95000 км.
давление от 50-100 бар, ограничитель на 120 бар по моему срабатывает ...
он
Последний раз редактировалось толстый; 19.05.2009 в 13:44.
