Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Глючит магнитола
    Новичок Аватар для PBS
    Глючит магнитола
    Добрый день всем!
    Поиском не нашел, просьба не пинать.
    Если было - дайте ссылку.
    Проблема такая:
    недавно RCD-300 стала глючить следующим образом - самопроизвольно переключается частота радиостанции, а также CD перескакивает на следующий трек. Т.е. едешь себе, слушаешь, к примеру, 106.2 и вдруг шипение, а на дисплее 106,3 С прослушиванием дисков та же фигня - неожиданно перескакивает на следующий трек (диски, естественно, не царапаные). Возникает это все периодически, т.е. может не проявляться сегодня, но появиться завтра.
    Кто сталкивался? На что грешить?
    B6 2.0 FSI / 6Tip Highline
    Самопроизвольное переключение радиостанций было. В тот день по Киеву у многих RCD-300 таким образом глючили. В чём причина - так и не выяснил. При чем самопроизвольное переключение происходило только на определенных частотах. Другие частоты держались нормально. Еа следующий день эта хрень прекратилась сама собой.
    С проигрыванием дисков глюков не было.
    Последний раз редактировалось serega11; 19.05.2009 в 13:01.
    Live and learn.
    IgorK62
    Цитата Сообщение от PBS Посмотреть сообщение
    Добрый день всем!
    Проблема такая:
    Может кнопка scan, или чо там у вас запала
  6. #4
  7. Рейтинг
    Кнопку скан если нажать, то магнитола начинает перебирать все частоты. А тут перескочит на одну десятую - и все.
    Тогда уж, если грешить на кнопки, то скорее виновата стрелка вправо. Но на вид все кнопки ОК. Хотя есть еще кнопки на руле и контактов всяких, которые могут влиять на проблему, соответственно, много, м.б. какой-то и подглючивает...
    Самое противное, что проблема плавающая, т.е. поехать и к дилеру и продемонтрировать глюк может не получиться...
  8. #5
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
  9. Рейтинг
    Если будет повторятся - обратись,все люди, глядиш и поменяют.
  10. #6
    Мембер Аватар для Stregone
    Саратов
  11. Рейтинг
    Если у мафона 2 крутилки, то правая скорее всего отвечает за то, чтобы менять частоты и перескакивать с трека на трек. Попробуйте ее покрутить, проверить на адекватность.
    VW Passat B6 2.0FSI A/T6 Highline +
  12. #7
    Саратов
  13. Рейтинг
    Спасибо, попробую. Но прикол в том, что правую крутилку я вообще никогда не трогаю за ненадобностью. М.б. заржавела?
    ))) Заржавела на вряд ли, а вот пыль попасть могла, в принципе.
    Но это я свою мысль выдвинул, может быть не все так банально. Но проверить можно
  14. #8
    Бывалый Аватар для volvic
  15. Рейтинг
    Так эта... Ты ее не трогаешь сознательно, а может случайно? Рукавом провел, провод от зарядки рядом болтается и т.п. Вариантов много... Одна десятая -- это ж совсем чуток крутануть надо...
  16. #9
    Москва Зеленоград
  17. Рейтинг
    Топикстартер, какие новости?
  18. #10
  19. Рейтинг
    Да вот в том то и дело - до конца гарантии остался месяц. Т.е. если начнут динамить и говорить, что мол все ОК проблем нет, можно долго в итоге кататься по дилерам и остаться ни с чем...
    и что? давай туды вапще ездить не будим?
  20. #11
  21. Рейтинг
    Если времени мало, то хочется ехать с конкретной проблемой, чтобы не остаться без машины надолго. А так я уже проходил это. Заявляешь проблему - а в ответ "у вас все ОК". Скажут "мы вашу магнитолу весь день слушали, ничего не увидели". Это ж не ошибки из памяти считать...
    Хотя м.б. и ошибаюсь...
  22. #12
  23. Рейтинг
    мож сам случайно на руле щёлкаишь?
  24. #13
  25. Рейтинг
    Грешно глумиться так над людьми
    Два года ездил, не нажимал, а тут вдруг начал?
  26. #14
    Почти Мембер Аватар для Urrri
  27. Рейтинг
    У меня на RNS-300 треки не перескаивали, но магнитола переключалась на станцию, где передается Trafic Info (надпись TP на дисплее). А вместо сообщения - просто название станции. У нас это Европа+. Поубивал бы. Отключается в настройках.
  28. #15
    Почти Мембер Аватар для Im2
    Дубна, МО
  29. Рейтинг
    хех, тоже думаю что Trafic Info, у себя сразу отключил нах. В первый день, как машину взял тоже переключалось, посмотрел мануал, все встало на места. Мануал рулит
    PASSAT B8 High '16 1,8 TSI 7DSG Голубой
    PASSAT B6 High '08 1,8 TSI 6AT Серенький (Продан)
  30. #16
    Москва Зеленоград
  31. Рейтинг
    У комрада другое, частота уходит на одну десятку, а не другую станцию, да и сиди проблема.
  32. #17
    Саратов
  33. Рейтинг
    Какое продолжение у истории? Куда подевался аффтор?
