Показано с 1 по 18 из 18
Тема: B6 двигатель глохнет
    Question B6 двигатель глохнет
    Уважаемые Пасатоводы!
    Машина 2007 года, ручка, 2.0 FSI, пробег 30000 (второе ТО прошел).
    Где-то с месяц назад, завел на парковке после рабочего дня, ну пас, как всегда, на повышеных оборотах начал тарахтеть где-то секунд 5-7 и заглох. Никаких желтых, красных лампочек с Check Engine не загорелось.
    Ну думаю фиг его зняет, завел повторно и поехал. Поездил дня 2, потом на 3 проехал километров 30, остановился заглушил, минуты через 2 завел, вотнул 1 пердачу метров 5 проехал - заглох, повтроил тоже самое, на 3 раз завелся и поехал.
    Наступило время ТО 2, попросил сделать диагностику, сказали ошибок нет.
    Вчера аналогично первому случаю, завел и заглох секунд через 5.
    Что может быть ? Бензин ? Свечи ? Катушки ?
    З.Ы. Поиск юзал, как умел, вразумительного ничего не нашел.
    Passat B6 Comform Line 2.0 FSI (Ручка)
    что на ТО делали ?
    какой-нить датчик, проводка, преды проверь на предмет контакта ..
    по колесу стучал?
    кстати, стена рядом есть ?
    тока окно..
    что на ТО делали ?
    На ТО меняли масло (кстати есть и другой вопрос немного не по теме, масло после замены темное/черное уже через 500 км ? Все что нашел, это типа спец масло оно моет двигатель, возможно такое? ), воздушный и салонный фильтры. И делали диагностику, могу посмотреть заказ-наряд.
    Что такое преды и как их проверить ?
    в принципе, накосячить вроде не с чем .. а то, что оно черное - не надо ездить до 15 ткм без смены или забить ...
    предохранители ... если после рестарта не глохнет, а первый раз глохнет при трогании с места, то возможно проблема с качеством топива
    не отвлекайся расказывай что такое преды и скока их
    иди поршни вкручивай
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    Когда у меня машина глохла на ходу, виноват был "блэк бак" (это выяснилось позднее, когда я для интереса заменил метку - по-видимому, первая была с дефектом и сжирала батарейку за несколько дней; со второй потом проблема исчезла) , но в "Германике" после тщательного диагностирования обнаружили какой-то дефект в микропрроцессорном блоке управления бензонасосом и заменили его на новый (правда, глохнуть на ходу машина не переставала, пока не сменил метку). Я так понял, что сбои в блоке управления бензонасосом - типовая неисправность.
    Менял после 13 ткм, но думаю что проще забить, чем менять масло после каждой заправки
    А предохранители то каким боком ? Они или работают, или перегорели.
    А вот топливо ... тут надо подумать ... вполне вероятно, я впринципе в 80% случаев заправляюсь на одной и той же заправке. Так вот, между первым случаем и вторым пробег был около 2000 ткм., заправлялся на других заправках (в Карпаты ездил). Оба случая, связаны с одной заправкой, буду пробовать менять заправку.
    З.Ы. Так же вспомнил, что оба случая были когда температура выше 25на улице
    Вобщем спасибо, буду менять WOG на Shell авось поможет.
    А у тебя когда метки с собой нету, не пищит сигналка (ну всмысле динамик какой-то) ? У меня когда метки нету, пищит, когда батерейка слабая пищит но подругому.
    Украина, Киев
    Shell Ну я не уверен...
    Сарайчег 1,8 Хай Тип графит
    Гым ну а где тогда бенз лить ?
    Гость Аватар для Den_ekb
    Екатеринбург
    поясните что такое метка
    Брелок от сигнализации, если он не лежит в кармане или в самой машине- мотор не заведёшь. Нештатная приблуда.
    Екатеринбург
    у меня 2 брелка от сигналки, один с обратной связью, второй запасной без дисплея с кнопками, батарейка кстати слабая, и мотор глохнет
    вот тема актуальная http://www.passat-club.ru/forum/thre...10#post1419310
    подскажите кто сталкивался
    Республика Беларусь, г.Пинск
    У меня была такая проблема, что из АКБ понемногу через трещину сочилась кислота. Основной жгут на ЭБУ двигателя-прям под АКБ и совсем хреново защищён.
    Гость Аватар для Crazyhorse
    Мурманская обл.
    Т.е. у вас он глох по вышеприведённой причине?
