Головные аудиоустройства VW. Radio und Navi Generation 6
Мощность указана НОМИНАЛЬНАЯ!
Последний раз редактировалось ГАНЗА-ОТК; 09.09.2005 в 17:07.
У меня вот такая---> http://www.erta.ru/base/vw/beta5.shtml скажите скольки она канальная, можно подключить к ней задние колонки?
и посоветуй те как сделать поставить МОЩНЫЕ колонки и:
-поставить усилитель и оставить эту магнитолу
-поставить просто нормалаьную магнитолу.
-cd чейнджер бывают MP3 или считывает магнитола а не чендж?
поставить НОРМАЛЬНУЮ магнитолу. А эту выкинуть.Сообщение от Benzin
по остальному тут есть спецы - подскажут
У меня кстати тож такая голова, есть одна проблемка когда прибавляешь звук делать енто нужно очень нежно а то звук в определенный момент убовляется что етоСообщение от Benzin
мож че почистить надо?
Второй вопрос как она снимается?
Стоит ли менять на бюджетный пролоджи, седня у знакомого видел МР3, читает с
флэшки и с карты памяти, пульт ДУ
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
ром, на пролоджи менять бы не стал. редкое га..о. лучше бы поставил чето дельное альпайн, пионер. и дизайн и качество!
в клубе от 19" и больше
Да вот именно Андрюх что сейчас все в китае делаютСообщение от sheff777
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
всеравно заморочся. пролоджи не выход!
Да я так мысли в слух пусть ВЕТА мне поет :D, а что посоветуешь с крутилкой звука?
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
чето догнать не могу..... это что?Сообщение от volks
Короче если звук прибавляеш оч медленно аккуратно то намано а если чуть быстрее крутить то в определенном месте звук резко убавляется вот такая хреньСообщение от sheff777
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
епт..... такого никогда не было. не могу сказать![]()
Скорее всего, нкодер (самСообщение от volks
регулятор) начинает умирать. Ремонту потдается! Стоит прим.-800Р. Сделать можно в практически любой спец. мастерской. В Москве, например-Эрта.
У меня новая 53 алпайновская голова, болезнь таже... Я думаю принцип работы крутяшки такой, меня это сильно не беспокоит.Сообщение от volks
Поскольку из спецов я первыйскажу тоже коротко:
1. На форуме была куча тем про музыку
2. Штатная в машине дешевле 50 тысяч - это не музыка
3. Минимальная нормальная! именно нормальная музыкальная инсталяция у профи (колхоз не берем) с нуля - 2000 америкосов т.к. музыка это комплекс устройств и сопутствующих им изменений конструкции авто.
ЗЫ
Надо четко понимать что ты хочешь получить. Если музыку - платить если бутафорию - заморачиваться посвоему.
- Ведьму сжечь!
- Но она такая красивая...
- Хорошо.. но потом сжечь!
Надо брать №9 - RSN MFD2 DVD и не мучаться![]()
На рынке куча магнитол с синей подсветкой и красными кнопками. все имеют вывод для включения габаритов.Сообщение от Benzin
Угу, тока при прослушивании оказывается что почти ничто не звучит.Сообщение от ГАНЗА-ОТК
А вот каковы впечатления от проигрывания мр3 на штатных магнитолах? Переменный битрейт читает?
Y SO CRS?
Стоит такая голова http://www.erta.ru/base/vw/rns_mcd.shtml
Как лучше сделать чтобы mp3 было?![]()
Чейнжер с mp3 по радиоканалу? Чейнжер+обманка для управления с головы? Или новая 2-х диновая голова?
не стал бы заморачиватся со штатной магнитолой, а поставил бы новую 2DIN или обычную 1DIN.
В этой голове совмещена навигация. Тормозит только этот факт и плюс чтобы менять голову надо ж пол салона разобрать! Потом еще греметь торпеда будет. Что ты думаешь о варианте с чейнжером mp3?
Преимущество штатной магнитолы перед, так сказать, "колхозной" тлоько в том, что она вписывается в дизайн авто. Но качество звучание и цена- качество оставляет желать лучшего.
а говорить о качестве МР3 как на штатных, так и не на штатных вообще не приходится, это удобно
to vputi
На твоей магнитоле есть вход для чейнжера судя по надписи, (CD Changer Control). Так вот помойму родных чейнжеров которые читают мп3 у фольксвагена небыло(для данного мафона). Можно воткнуть родной чейнжер но без мп3. А так к этому мафону помойму подходят чейнжеры Alpine c чтением мп3, но нужен переходник.
По крайней мере для моего мафона http://www.erta.ru/base/vw/rns.shtml так и есть. А твоя навигация по идее такая же как и у меня но только с ч/б дисплеем.
В принципе если знать какой там вход, можно купить провод с выходом на обычный Jack 3.5мм и подключить мпз плеер. Такие проводо делает фирма Dietz. Или на крайняк спаять провод самому![]()
Я так и сделал, но все пока в процессе вытаскивания мафона из торпеды
Последний раз редактировалось demid; 12.03.2006 в 22:34.
demid у меня и стоит штатный ченжер на 6 cd! На текущий момент что ты сделал со своей музыкой? Как решил этот вопрос? И еще, этот штатный чейнжер читает только покупные audio cd , а записанные дома не берет. Чего это?
