Показано с 1 по 13 из 13
Тема: замена штатной головы на В6
    Воронеж
    Подскажите по этапно что нужно делать для замены 2 дин. головы на В6
    Последний раз редактировалось alknark; 24.05.2009 в 02:36.
    Воронеж
    Спасибо друг alknark за радушный прием и за оперативную подсказку!
    Почти Мембер Аватар для klimov_d
    Москва СВАО-ЮВАО
    Комрады подскажите!
    При самостоятельной замене РСД 310 на РСД 510 подойдет ли все по разъемам??? и нужно ли потом что нибудь перенастраивать в мозгах и т.д.
    Camry V50 2.5 АКПП
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Mercedes Benz S350 AMG
    Москва СВАО-ЮВАО
    Совсем нет времени на 164 страницы... нужны советы бывалых... кто менял в двух словах... Просто снял 310 и поставил 510??? или все сложнее???
    Camry V50 2.5 АКПП
    Дубай - Москва
    510-ю нужно будет прописывать в мозгах.
    Москва СВАО-ЮВАО
    То есть она не включится пока не пропишешь? Кто из комрадов может посодействовать в подключении и прописывании?
    Camry V50 2.5 АКПП
    Дубай - Москва
    могут.
    Только код от магнитоллы все равно нужен
    Москва СВАО-ЮВАО
    Это и дураку понятно, что код нужен.... Вопрос в том, что после раскодировки я смогу ее проверить с мастером в машине без прописывания или сначала прописывать придется, а потом проверять??
    Camry V50 2.5 АКПП
    Дубай - Москва
    Это и дураку понятно, что код нужен.... Вопрос в том, что после раскодировки я смогу ее проверить в машине без прописывания?
    50/50. смотреть 56 блок ваг-комом все равно нужно. если все ок- значит ок, если нет, нужно прописывать
    Москва СВАО-ЮВАО
    Я правильно понимаю, что без прописывания она в любом случае включится но будет просто не правило работать и нужно что то где то прописать? ))
    Camry V50 2.5 АКПП
    Украина, Львов
    Работать будет. Не будуть работать кнопки на руле и не покажет не борт. комп. Хотя 310 помоему тоже прописан
