черного цвета ответка для кнопки ЕСП (я неправильно написал выше, у ЕСП белый разъем на самой кнопке и черная ответка, у остальных ответка должна быть одинакового цвета с разъемом кнопки)
если на приборке после изменения кодировки появится значок, то АБС 100% поддерживает данную функцию
вообще блок 095 N поддерживать должен
на приборке теперь в момент включения зажигания должен появляться значок (как в первом посте), на пару секунд
+7 952 502 91 сороквосемь
Кнопка, провода куплены, но не подключены - не смог снять рамку вокруг ручки МКПП, потом стало холодно. Отложил всё до тепла. Но саму функцию активировал. И вот в субботу система сработала - заднее левое колесо спустило с 2.2 до 1.8. Колесо подкачал, но систему "сбросить" нечем. Подключил "Васю", увидел ошибку в блоке тормозов (что-то типа превышения порогового значения - нужно было скрин сделать, но что-то не подумал). Пытался сбросить - остаётся. Конечно, можно просто отключить, вычтя из кодировки 2048, но не хочется. Подскажите, кто знает, как-нибудь VAG-COM'ом можно сбросить? Понятно, что лучше подключить проводок на разъём ABS и подать на него "-", но сейчас это делать не хочется.
Последний раз редактировалось fedor_64; 13.12.2010 в 16:43.
Всех приветствую, решил установить датчик, но столкнулся со следующей проблемой: (я заказал все з/ч с указанными в теме номерами) при вставке оконцованных проводов в ячейки ответной части выяснилось что концевики не влезают в ячейки ответной части, даже если приложить усилие. Фотки оконцованных проводов прилагаю, такие ли провода мне продали и как порекомендуете действовать в данной ситуации.
это не 000979009
Рейтинг - 2 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-
Вот такие контакты идут в ответную часть кнопки
номера следующие 000-979-009, 000-979-009-E
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Алексей Сергеев Поблагодарил(и) за этот пост
А сколько проводов входит в комплект 000 979 030Е? Я так понимаю что мне именно этот комплект вместо 000 979 009Е продали.
провода могут продаваться как поштучно, так и упаковками по 5 штук, все зависит от магазина
по этке все продается только упаковками по 5 штук
А клемм-контактов сколько надо? Я так понял 1 на гребенку блока АБС и 4 в ответку кнопки "Set" - правильно?
На вкус и цвет... - фломастеры разные![]()
На моем авто эта система с завода, честно сказать "по делу" она за 4 года никогда не срабатывала..... Да, срабатывает, проверяю, ну чуток (0,2) подкачал, на падение в 0,5 может вообще не реагировать, 2 раза не заметил вообще спущеное колесо, нефига не сработала, к стати замечу, при езде в пробках, медленно со старт-стопом, ничего этот датчик не покажет, так и будете на спущеном плестись... так что если у кого установить не удалось, сильно не огорчайтесь.
А кто-нибуть юзал систему китайскую с датчиками вместо колпачков на нипелях, очень интересно как она в деле себя ведет, во первых удобно то, что в любой момент времени она показывает температуру и давление, на батарейках... кинуть ее в бардачек, если что, запищит... мне кажется совсем не плохо...
B8 1,8 DSG
Да!
Заказывать можно 1 провод для гребенки АБС и 2 для кнопки SET, разрезаешь их пополам и получаешь 4 клеммы.
Сообщение добавлено в 08:50, предыдущее сообщение было в 08:46
Ну так все логично. Система данные берет с датчиков АБС если вы стоите, то с чего она сработает то? На трассе работает четко!
Вчера пробовали активировать. В результате: при вкл зажигания блямкает, постоянно горит желтая шина, отключились ESP и AutoHold
Поскольку время было к 12 ночи, эксперимент прекратили, сегодня-завтра продолжим.
Есть мылси, что могли неправильно подключить?
Aleksand_, выложи скан блока АБС с ошибками
waskadagama, только вечером смогу. Ошибки по идее всё тёрли.
подтвердите пожалуйста распиновку
Кнопка давления в шинах:
4 пин на блок АБС
3 пин на 3 пин кнопки ASR серый провод
5 и 6 пины вместе и на 6 пин кнопки ASR коричневый провод
Последний раз редактировалось magura; 22.01.2011 в 17:35.
распиновку чего именно?
да, все верно, но не обязательно тянуть к кнопке ESP, можно к любой другой, например к кнопке парктроников если она есть.
Серый провод это посветка клавиши, коричневые - масса.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-magura Поблагодарил(и) за этот пост
waskadagama, всё заработало! Обнулили ошибки, сделали адаптацию блока АБС. После чего отрубился усилитель руляПроехал 300 м - заработал. Покрутил восьмерку у заправки - всё адаптировалось, ошибок нет!
Вчера установили датчик относительного измерения давления в шинах (кажется так он называется).
Читал много отзывов за и против этого устройства.
Большинство негативных отзывов ИМХО по схеме "сам дурак".
Типа сработал датчик, проверил шины все ок, сработал опять, опять все ок.
Проехал еще и уже на ободах... значит не зря срабатывал датчик и небыло все ок.
Цена вопроса 500р кнопка + проводка и контакты еще около 500р.
Ну и сама установка это уже как вы договоритесь.
Считаю очень бюджетным и нужным девайсом.
Большое спасибо Валере за установку.
