Страница 26 из 26
ПерваяПервая ... 16 22 23 24 25 26
Показано с 626 по 634 из 634
Тема: Установка косвенного датчика давления в шинах своими руками
  1. #626
    Новичок Аватар для i-1
    Н.Новгород
    Цитата Сообщение от drsedoy Посмотреть сообщение
    можно, только со снятием и разбором блока
    хм - слишком много возни - подозреваю, оно того не стоит ((
    На вкус и цвет... - фломастеры разные
  3. #627
    Новичок Аватар для Skill
    Магнитогорск
    Господа, при покупке новых дисков для того, чтобы система SET (контроль давления в шине) действовала, нужно докупать датчики вращения колеса, типа Mobiletron TX-S036 (т.е. + 7,5 косарей), так?
    PS: родной блок ABS с родными дисками давление нормально контролирует, а на новых японских энкейах - нихЪт арбайтЪн. Пробил шину, тишина - погнул диск. Помогайте, братцы!
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, Tiptronic HXJ, HighLine-II, 2006
  5. #628
    Датчики давления в колёсах без блока управления погоды не сделают.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  7. #629
    Магнитогорск
    ...может не в той ветке спросил?
    Спрошу по-другому: у авто БЕЗ установленного своими руками блока косвенного измерения давления в шинах, система контроля действует благодаря блоку ABS, который функцию SET поддерживает???
    Просто я считал, что при этом датчики вращения стоят ступице и в дисках они не нужны. Заглянуть в родные диски - на предмет наличия в них датчиков, как-то не случилось... ещё менял гэтвей на неродной (была необходимость) - может ВАСЕЙ что надо проверить?
    ЗЫ: проблема в молчании (SET)
  9. #630
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Просто я считал, что при этом датчики вращения стоят ступице и в дисках они не нужны... Ещё менял гэтвей не неродной (была необходимость) - может ВАСЕЙ что надо проверить?
    Все маленько не так работает. Есть 2 типа контроля ТПМС.....
    Звони расскажу, проходили все это 10 лет назад )))
    +7 952 502 91 сороквосемь
  11. #631
    Gdansk
    Кнопка была))) только при запуске шина на приборе не светилась, Васей перекодировать блок АБС))) Осталось заднее правое колесо заклеить, ато спускает))))
  13. #632
    Струнино
    Научился прошивкой включать косвенный контроль давления в шинах и поддержку адаптивного круиз контроля на любых Б7 абс.
    Можешь даже на AF???
  15. #633
    Да
  17. #634
    Струнино
    Да
    Можешь помочь???
Страница 26 из 26
