Страница 4 из 26
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 634
Тема: Установка косвенного датчика давления в шинах своими руками
  1. #76
    Попробуй заново перекодировать блок АБС
  3. #77
    Питер / Полюстрово
    только что попробовал =)
    вернул старый код... выключил всё, проверил - кнопка не включается...
    поставил опять код который был, кнопка стала работать, но....
    кто нибудь опишет точно как происходит что при нажатии кнопки?
  5. #78
    Саров
    Цитата Сообщение от drsedoy Посмотреть сообщение
    bil а какой блок АБС у вас?
    ...095 Q
  7. #79
    Литва
    Объясните плиз, почему не загорается индикатор?
    Адрес 03: Система тормозов
    Протокол: CAN
    Контроллер: 3C0 614 095 S
    Компонент: ESP 440 C2 H015 0004
    Кодировка: 0046481
    Добавляю 2048 к кодировке, ввожу, звуковой сигнал, а индикации нет. Где тут собака зарыта, может в CANe нужно что-то изменить?
  9. #80
    Украина
    Протокол: CAN
    Кодировка: 0046481
    Дополнительно делать ничего не надо.
    Если все сделано без ошибок, то индикатор в виде спущенной покрышки с восклицательным знаком появляется после следующего включения зажигания. Находится на спидометре (новая приборка с белой подсветкой) или тахометре (старая приборка).
    Может кому будет полезно: для диагностики TPMS можно посмотреть Measuring Blocks в контроллере ABS. Особенно полезно посмотреть группы от 231 и дальше.
    Последний раз редактировалось Vlad_Bronnikov; 09.06.2009 в 23:52.
  11. #81
    Литва
    Завтра попробую еще раз
  13. #82
    вапще от многих у кого эта лабуда с завода стоит,слышал что часто вапще не срабатывает..(и жаловались типа накуй она тогда нужна) может нужно несколько тестов подряд?
  15. #83
    Литва
    Сегодня опять дважды пробовал активизировать,... не загорается индикатор на проборке, хоть ты тресни. Подскажите, плиз, че делать?
  17. #84
    Питер / Полюстрово
    попробуй вагкомом по тестить приборку всю или блок абс, посмотришь, может загорится во время тестов, а может её там нет... как точно тестить не помню...
  19. #85
    Выложите плиз свои параметры каналов адаптации блока АБС и номер блока.
    Мне интересно посмотреть для сравнения.
  21. #86
    Мембер Аватар для Nick_Shl
    Минск, Беларусь
    Интересный вопрос: можно ли отключить штатную систему давления контроля в шинах с датчиками и включить косвенную? Кнопка получается уже стоит.
    Интерес в том, что батарейка в датчиках "не съёмная", рассчитанная на 6 лет. Закончился заряд - меняй датчики. А вот стоить они, наверное, будут не мало...
    Если не получится заменить в них батарейки своими руками, то переключение на косвенный измеритель было бы не плохим выходом...
    VW Passat B6 2.0 TDI DSG HighLine был... и снова появился(в чём-то хуже, в чем-то лучше)...
  23. #87
    Ура заработал косвенный контроль. Сработал недавно при перестроении, давление в колесе было 1,5, внешне по нему и не скажешь что спустило, шины туранза.
  25. #88
    Блин заказал кнопку SET , когда пришла оказалось что она без надписи SET и без восклицательного знака внутки покрышки ..... я в полном разочаровании , как дальше жить не знаю .... просто жуть! Хотя номер как у автора в заголовке!
  27. #89
    а нужно было не E REH а D REH в номере на конце.
    кнопка функционально не отличается, я тоже так-же облажался, хотя в ЭТКЕ было D REH, я поверил автору, потом купил нормальную.
  29. #90
    да ? Точно? Блин.... ВОТ спасибо Вам!!!!
    А можете еще подсказать номера кнопок ?
    Мне нужна кнопка переключение режимов подвески (SPORT|COMFORT) тут слова спорт и комфорт должны светиться)))))
    и кнопка опускания задней шторки .
    СПАСИБО ЗАРАНЕЕ !!!!!!!
    И если не трудно номера ответных частей для каждой , включая ответку для SET.
  31. #91
    Клавиша спортивный режим - 3C0927124 REH
    ответка - скорее всего эта 4D0971636A, судя по расположению кнопки
    Клавиша шторки - 3C0959563A REH
    ответка - 4D0971636B
    ответка для клавиши указателя давления в шинах - 4D0971636D, на первой странице указан правильный номер.
  33. #92
    СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!
    Можете еще подсказать чем отличаются номера кнопок
    шторки 3C0959563A REH (Вы дали номер) от 3C0959563A (номер дал дилер по телефону)
    И отличие ответок для SET 4D0971636D (Вы дали номер) от
    4D0971636 (номер дал дилер по телефону)
    Т.е. в чем тут отличие если на конце появляется код REH ? или появляется буква D ?
  35. #93
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    +1 в общем-то пофиг, но как-то не айс чтоли...
    Для Andy: исправь пожалуйста код в первом сообщении!
  37. #94
    Кнопка ничем не отличается, просто это полный номер детали, который нужен для самостоятельного заказа, например из экзиста. А вот ответная часть очень даже отличается именно изза буквы, разный цвет и разный ключ (к каждой кнопке своя ответка)
  39. #95
    дома
    у меня стоит самодельный измеритель - все срабатывает! надо тока его сперва откалибровать - разгоняешься гдето до 70 на ровном участке и катишься, нажимаешь кнопку и держишь, пока лампочка не погаснет, потом отпускаешь - в этот момент подается звуковой сигнал. Все готово!
    Раза три срабатывало - и все время по теме, спас можно сказать пару колес как минимум!
  41. #96
    Питер / Полюстрово
    срабатывало у меня три раза =)
    один раз после того как переобулся, потом после первого снега на дороге и заносов, и потом на ровном месте, возможно приспустило колесо... =)
  43. #97
    Новичок Аватар для kirant
    Ребята, так какую кнопку нужно заказывать, какой её верный номер??? Я про ту, что с восклицательным знаком!
  45. #98
    дома
    после переобувания надо обязательно по новой откалибровать- вес то у резины другой, вот оно и срабатывает....
  47. #99
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Вначале, до заказывания, посмотрите № Вашего блока АБС. Возможно что на Вашу машину его нельзя поставить.
    Относительно того, какие номера кнопки и ответной части разъёма, проводов и метода установки - читайте первое сообщение жтой ветки. Там всё есть.
  49. #100
    Тула
    Код в начале темы с фоткой (3C0 927 121E REH) не верен! Ему соответствует кнопка с шиной без восклицательного знака:
    "Правильный" код, судя по всему: 3C0 927 121D REH.
    Andy, подправь плиз первый пост - народ путается...
Страница 4 из 26
