А вот это печально, может есть какой то способ выяснить наверняка? или прибавление к моейк кодировке +1024 должно работать однозначно?!
Сегодня с утра система отработала идеально. Пропищала/лампу зажгла, остановился, задние левое - 2,65, правое - 2,0 атмосферы. И как раз сверху саморез торчит. Поехал бы дальше, но из под него воздух шел, вынул и прям не снимая колеса дыру жгутиком заделал. Набор для ремонта уже не первый раз выручает. Очень рекомендую! Стоит рублев 200-300, зато сколько времени/сил/средств экономит.
Уважаемые знатоки - весной снял шины с датчиками давления. Начал гореть значок шины - хотя все накачано 2,2 атм. ровно, почитал где-то - нажали кнопку SET боле 2 сек - потух. Что будет когда зимой поставлю обратно шины с датчиками давления? Как я понимаю сейчас работает косвенная система которую я включил кнопкой, при этом система определения давления по датчикам отключается - верно? Есть машина у друга - там этой кнопки нет и диски без датчиков - здесь какя система - косвенная? Как устранить в машине друга значок - ведь кнопки нет, и шины накачаны равномерно - езда не спасает (была недежда на адаптацию)!!!
VW Passat Variant, 2006, 2.0 TDI, BKP, 140 л.с., Germany, Komfo, 271 тыс. км.
Ruslipeck, А что у тебя и косвенное, и прямое в одном, сам "колхозил" ...
P/S Поменьше надо лазить шнурком туда)
Активировал эту функцию на своём блоке
3C0 614 109 T
C4 440 V2 0013
Пискнуло, проморгнула пиктограммка на приборке. Всё как написано..
Кнопку поставил, но пока не подключил к блоку. надо время выбрать.
Сброс и калибровку включил через VCDS. Тут писали про это... но кой какие вопросы оставались
Вот что по этому поводу (калибровка и сброс через VCDS) скажу..
1. В 03-ABS Brakes - Базовые установки (04) и там или вбить 042 канал и "Go!" или выбрать из списка "Resetting The Tire Pressure........" (что одно и тоже)
2. На короткое время проморгнёт и станет так
Reset status - DONE
Всё, процесс обнуления и старта калибровки выполнен.
Выходим из базовых установок (Done, Go Back)
Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
Сегодня, пока кнопка едет ко мне из Китая, хотел посмотреть насколько сложно добраться до блока АБС на дизельном пассате. Сравнивал с фотографиями других и не нашел у себя этого блока. Подскажите, как он выглядит и где он у меня?
Фотографии
Passat B6 Variant; 2010; 2,0 TDI, CBAC; DSG-6; Евро-6
вот он))))
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
RKA;PLA v.1.5;MFSW (Scirocco);MFA premium (CC);R-Line tail lights;GPS ant. original;RNS-510 (64Gb);ACC;electrical shade;air vent (B7);RVC (B7);front seats full electric, driver's seat with memory;rear side shades;heated rear seats;foldable wing mirrors with dimming (B7);PTC;DCC;Lane Assist;TV-tuner;Comfort ECU (B7);Gateway (B7);BCM (B7);RDKS;Dynaudio;MDI;180A alternator(B8);Battery regul.;CAWB;Front Assist;R-Line grille;Climatronic (B7);ABS (B7);XDS;City-ANBРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-NPP Поблагодарил(и) за этот пост
Спасибо, как они его запрятали однако.вот он))))
Да уж, на дизеле к блоку подобраться посложнее чем на бензиновой.
Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
На дизеле CBAB около часа ушло на снятие разъёма, его разборку, вставку пина и обратную сборку.. Чуток сломали при разборке разъём, там где стрелка, отломали эту перемычку фиксирующую (хотя и так там прочно держится, но.... повнимательней!)
Очень аккуратно этот разбирать разъём !
Желательно знать как он разбирается... Если знать - то там не сложно, а так.. методом научного тыка. :-)
Последний раз редактировалось SMN; 20.10.2014 в 10:44.
Сегодня сработала сигнализация.. Вышел, посмотрел - визуально всё ОК, замерил давление в шинах. Было до этого везде 2.35... 2.40. Прошло после адаптации недели 3-4. После срабатывания сегодня - справа спереди 2.25....., в остальных так-же как и было 2.35...2.40
Неужели на 0.15 реагирует ? В принципе, если -да, то это хорошо....
Это скорее всего глюк какой то.У меня срабатывает только во время смены резины летней на зимнюю и обратно.Летняя 215 я а зимняя 205 я.И то где то через 10-20 км после замены.
Сузуки Витара 2019.
Вот сегодня сработало
Проверил давление, в 3-х - по 2.20, а в одном - 1.85
Отработано чётко, на пять баллов !
Кто подскажет,загорелась лампа. В васе ошибка,нет сигнала от блока измерения давления в шинах. Что делать?что менять?система косвенная. Пока отключил, чтобы глаза не мозолить.
Можно ли активировать Косвенный датчик давления шин в моем случае и какой вариант заработает - обычный и появился 2 вариант с отображением на MFA каждого колеса:
Passat B7 (2012 года выпуска):
Недавно был у ОД - попросил их активировать. В итоге сказали что не смогли или не захотели.
Последний раз редактировалось NVB; 12.07.2016 в 10:34. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер)
Vlad07, на этом блоке абс нельзя
Добрый вечер. Подскажите как можно на компе поменять срабатывание датчика давление в шинах у меня датчики показывают 2.2 по компу а я хочу сделать 1.8 можно или нельзя у меня програма вася-диагност VW passat B6 2006г. Зарание спасибо.
А какой повод для снижения до 1.8ат?
Научился прошивкой включать косвенный контроль давления в шинах и поддержку адаптивного круиз контроля на любых Б7 абс.
Всем привет.
Кргда у меня был В6 , я самостоятельно устанавливал на свой авто такую функцию, и помогало неоднократно.
Сейчас у меня Туарег NF . Комрады, подскажите можно ли на Туарег сделать такую же функцию или нет.
За раннее благодарен кто откликнется
На вкус и цвет... - фломастеры разные
