Есть вероятность, что это расходомер воздуха.
При резком ускорение при оборотах 4000, машина перестает ускоряться на 2-3 секунды (бензина пол бака), у меня так было на ВАЗ 2112 когда бензина оставалось мало насос начинал сосать воздух. В чем дело чек енжин не горит. И при включение зажигание CheckEngine должен загоряться? для контроля исправности лампы как на ВАЗах! или она ваще высвечиваеться на левом табло?
А как себя турбина чувствует? Надо на диагностику в любом случае ехать.
У него вроде нет турбины! у него 1.6
Сообщение от _ss13
Пардон!
Расходомер вроде не так умерает .. хотя .. у любом случае надо на диагностику ехать .. это не нормально
У меня похожие симптомы были. Оказался именно расходомер. А вообще, что гадать, надо в сервис.Сообщение от Koba
зае*ись Вам в Москве СЕРВИС СЕРВИС, у нас нету сервисов по Фольскам, седня 3 СТОшки обьеохал у них нету программы для диагностики фольксов, буду искать.......
И ПРО CHECK ENGINE еще раз. При включение зажигание CheckEngine должен загоряться? для контроля исправности лампы как на ВАЗах! или она ваще высвечиваеться на левом табло?
При включении зажигания должен .. если при движении загорелся - плёхо очень плёхо .. ну вообще-то в описании все написано![]()
Если при движении - то датчик мозг канифолит! Как вариант - свечи и провода высоковольтные смотри - мож пробивает!
Да много чего может быть!!!! Ищи сервис, хотя бы с VAGCOMoм. И мастеров грамотных, чтобы в VW шарили. Машину то и дальше обслуживать придется...
De mea sapientia![]()
2 Benzin
Программу для диагностики VW не найдет, только ленивый.
В инете пачками валяются. Был бы k-line адаптер.
А где ж ты живешь то, что нет ни у кого, такой программульки?
Сабж..
По тому, чего говоришь, похоже, что где то воздух подсасывает.
Проверь вакуумные трубочки, и вентиляцию катрерных газов.
