Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Passat b6 2,0 FSI, TO-30 000, Май 2009, Мой опыт
    Почти Мембер Аватар для Engine
    Kempska Volost'
    Может быть кому пригодится : )
    Расходники - свои:
    Castrol LongLife III 5w30 1л - 350 р/л х 5
    Фильтр масляный VAG 06D115562 - 400 р
    Пробка сливная VAG N90813202 - 35 р
    Итого - 2185 р.
    Работы:
    Сервис по замене масла - 0,5 нормочаса - 785 р
    Инспекционный сервис - 0,9 нормочаса - 1413 р.
    Расходные материалы (видимо смазка петель и т.п.) - 109,90 р.
    Итого - 2307,90 р.
    Сумма всего - 4492,90 р.
    Одновременно сделали перепрошивку по акции и заменили ГРМ с роликами из-за свиста и пять позиций хрома из-за коррозии по гарантии.
    Отдельное спасибо мастеру - приемщику, который не выносил мне мозг настойчивыми предложениями заменить дополнительно к обязательным работам всё что меняется, и не отправлял "фотографии" свиста ГРМ и коррозии хрома в Германию "для анализа".
    P.S. Если запостил не туда, просьба перенести.
    ĕn'jĭn
    Мембер Аватар для Zexes
    Варониш
    три раза взять денег за одну и ту же операцию это сильно ...
    Kempska Volost'
    Позиции
    и
    - развод?
    P.S. Спецы! Как к борьбе за окончательный ценник ТО не готовься, всё равно хрень подсунут! : ))
    ĕn'jĭn
    в инспекционный сервис уже входит замена масла и смазка петель.
    Kempska Volost'
    у меня была с собой выдержка поста уважаемого waskadagama:
    http://www.passat-club.ru/forum/show...96&postcount=5
    но сконцентрировался на "отбивании" предложений заменить все расходники по кругу.
    В любом случае итоговый результат существенно лучше ТО-15000 на котором я ввалил двенашку в замену исправного.
    Начинаем готовиться к 45-и тысячам : ))
    ĕn'jĭn
    Почетный Мембер Аватар для StasLJ
    Киев, Украина
    Мне ТО-30000 обошлось в 370 евро, из них 100 евро за масло. На сервисе заменили фильтр кондиционера и тормозную жидкость.
    Passat Highline 2.0 FSI 2007 - был, VW Scirocco 1.4 DSG 2009 Viper Green - был, а сейчас без машины
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    А мне за ТО-2 обозначили 18 тыс. за замену масла и фильтров Я решил туда больше не ездить, нах такую гарантию
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
    Почетный Мембер Аватар для region42
    Кемерово
    Я за ТО 2 отдал в районе 12.. масло, фильтра(масляный, салонный, воздушный, кажется топливный еще)+ работа..
    2.0Т
    Kempska Volost'
    А фактически - ТО 30000 стоит:
    1. Работы - 0,9 нормочаса - 1413 рублей в моём случае (вычел из стоимости работ две левые позиции);
    2. Расходники
    2.1. Купленные у дилера по рекомендованным VW ценам - около 4600 р
    2.2. Купленные самостоятельно - около 2200 р. в моём случае.
    Grand Total с расходниками дилера - около 6000 рублей.
    Grand Total со своими расходниками - около 3600 рублей.
    Кто сказал что passat дорогой в обслуживании автомобиль? : )
    Дорогие в содержании наши российские дилеры!
    P.S. А фильтр салона, если уж так хочется, можно и самостоятельно поменять. На гарантию не влияет!
    ĕn'jĭn
    дешевый - пока ничо не ломается ...
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    делать у дилера по минимому для сохранения гарантии.достачно ли в ФВ менять на ТО только масло и фильтр масляный? на форде 2 года назад так и делал и 3 тысячи рублй отдавал.
    п.с. читайте мою подпись))))))
    Mondeo 2005 2.2TD был.
    смотря какой у тебя сейчас пробег и какое ТО предствоит ...
    Новичок Аватар для askkt
    Москва (ЦАО)
    Мне в Ганзе ТО-30000 объявили 27200. Кто больше? На вопрос а что туда входит сказали замена масла, и чистка инжектора и регулировка дросельной заслонки. А фильтры и колодки за доп плату. Это так 50 тыс руб можно ТО-2 пройдти.
    Ганза славится чистками
    ГородОрог
    Почему славится чистками? Просто каждые 30 000 чистят инжектор! Ну и дроссель иногда чистят когда попросят!!
    инафиг это надо ? ладно там на 60 ткм при определенном стиле езды можно проверить ДЗ, но на 30 ткм нафиг ?
    Москва, Гольяново
    ничего ты не понимаешь))))) "ПОЛОЖЕНО" нужно заработать бабло и втереть клиенту, на исправной машине чо нужно все там чистить.
    Извините, но я не понял, где написано что замена масла включена в инспекционный сервис.
    в дилерской проге
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    в дилерской проге
    Поясните такой вопрос:
    Вижу в Elsa
    1. Интервальный инспекционный сервис ►2007(замена масла есть)
    2. интервальный сервис ►2007(замена масла есть)
    3. Интервальный сервис 2008 ►(замена масла есть)
    4. Инспекционный сервис 2008 ►(замены масла нет!)
    Может все-таки правильно пишут на сайте и нужно добавлять Масляный сервис к инспекционному,масло ведь полюбому менять надо.
    Как тогда относиться к информации на сайте ФВ. При инспекционном обслуживании
    масл.сервис прописан дополнительно?
    Мембер Аватар для iOne
    Саратов
    Сегодня:
    работа
    ТО2 - 1,4 н/ч - 1680р
    замена возд. фильтра - 0,3 н/ч - 360р.
    замена свечей зажигания - 0,5 н/ч - 600 р.
    расходники
    фильтр масляный BVY - 562.91 р.
    фильтр воздушный PA-GO (BSE) - 839.51
    SLX PROF LONGLIFEIII 5W30 208L - 4.5л - 2025 р.
    свеча зажигания "Longlife" - 4 шт - 3393,56 р
    итого 9460,98 р.
    скидка по партнерской программе пассат-клуба уменьшила сумму на 946,10
    замену свечей и воздушного фильтра со мной согласовывали отдельно, я согласился, машину реально колбасило при запуске по утрам, где то я свечки "траванул"...
    параллельно поменяли кнопку "ручника" - баг известный
    пообещали через неделю позвать забесплатно менять ремень ГРМ, по утрам на холодную движок громко "цокал"
    предупредили, чтоб в этом году приезжал менять колодки
    WV Passat Variant 2.0FSI Tiptronic Comfortline
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Цитата Сообщение от iOne Посмотреть сообщение
    Сегодня:
    работа
    расходники
    итого 9460,98 р.
    Вроде ничего лишнего.
    Мембер Аватар для Жора515
    Красноярск
    Сегодня делал ТО-3 (45 тыс.) Заплатил 5136 руб.
    ТО-2 обошлось в 20 тыс.
