Страница 1 из 7
Показано с 1 по 25 из 151
Тема: AUTOHOLD своими руками
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Для установки автохолд в Ваш автомобиль Вам понадобится
    Кнопка 3С0 927 227 В 1 шт.
    Разъём кнопки 4D0 971 636 А 1 шт
    Ремонтные оконцованые проводки 4 шт (оконцованые с обеих сторон)
    Схема кнопки:
    Обратите особое внимание на то, что на 30 контактном разъёме блока J540 (блок управления стояночного тормоза) надо подсоединить один провод клавиши к контакту 9 если машина до мая 2007 или 4 если после мая 2007 года.
    Разборка центральной консоли детально описана в ELSA.
    Програмирование:
    В зависимости от бипа блока стояночного тормоза есть два варианта кода:
    11 - отключен автохолд
    12 - включен
    или
    56 - отключен
    57 - включен.
    Включить или выключить можно в 53м блоке (блок стояночного тормоза).
    Или написать на листочек :
    пин №1 Кнопки "Автохолд" - пин №7 блока стояночного тормоза
    пин №2 Кнопки "Автохолд" - пин №4 Кнопки "ESP"
    пин №3 Кнопки "Автохолд" - пин №3 Кнопки "ESP"
    пин №4 Кнопки "Автохолд" - пин №4 или 9 блока стояночного тормоза
    (в зависимости от года выпуска автомобиля-до апреля 2007 пин №9,после мая 2007 пин №4 )
    пин №5 Кнопки "Автохолд" - пин №11 блока стояночного тормоза
    пин №6 Кнопки "Автохолд" - пин №6 Кнопки "ESP"
    Оконцованные провода: я использовал компьютерные контакты (шлейф IEEE1394) т.к кнопка идет без проводов,возникли сложности с контактами на блоке ст.тормоза,пришлось подбирать.
    Оригинальная проводка,взял с соседнего форума:
    VAG 000 979 009 Провод электрический 76,19р. (3 шт)
    VAG 000 979 030 Проводка, комплект 320,13р. (1 шт)
    Блок находиться на полу,под подлокотником.
    Спасибо камрад 777
    От себя замечу что 000 979 009 можно использовать 4 штуки.
    Цитата Сообщение от waskadagama Посмотреть сообщение
    Однако надо заметить, что не все блоки АБС поддерживают функцию AUTUHOLD.
    Вот номера блоков с которыми AUTOHOLD работать не будет
    3C0 614 095 M
    3C0 614 095 P
    и неизвесно как обстоят дела с этими блоками. Но таких думаю у нас и нет
    3C0 614 095 G
    3C0 614 095 R
    3C0 614 095 T
    на остальных должно работать
    Последний раз редактировалось allman; 29.05.2009 в 15:32.
    Почетный Мембер Аватар для Antonio58
    В FAQ!!!
    Почти Мембер Аватар для slavian
    набережные челны
    что такое оконцованные проводки, если номерок? Фото можно где и что. Где этот блок находится.СПБо
    Мембер Аватар для 777
    Татарстан
    Цитата Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
    Схема кнопки:
    (в зависимости от года выпуска автомобиля-до апреля 2007 пин №9,после мая 2007 пин №4 ) пин №5 Кнопки "Автохолд" - пин №11 блока стояночного тормоза
    Последний раз редактировалось allman; 29.05.2009 в 01:24. Причина: добавил ориг.проводку
    Черный B6,продан в хорошие руки,остался в клубе->8й баян 2.4 в фуле..>Audi A6 3.2 Quattro>BMW X5 E70 3d
    Бывалый Аватар для edilo2
    а на механике тоже работает или как, а можно так замутить шторку что там еще из кнопок есть...
    заранее спасибо !!!
    в фак добавил!
    з.ы если будут изменения, дополнения, добавляй в первый пост, т.к в факе добавлен только он, а не вся тема.
    заранее спасибо !!!
    На механической КПП ТОЖЕ РАБОТАЕТ, потому что функция связана не с типом КПП, а с электрическим стояночным тормозом.
    Да. Можно замутить и шторку и ещё разное... И даже не связаное с кнопками. Об этом есть тема в этой ветке.
    2allman. Спасибо. Я знаю. Было бы неплохо что либо сделать для того, чтобы можно было выкладывать (присоединять) документы в сообщения.
    3C0 614 095 M
    3C0 614 095 P
    3C0 614 095 G
    3C0 614 095 R
    3C0 614 095 T
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    А в Московии кто-нить замутил себе сам сей девайс???
    Почетный Мембер Аватар для ПАША
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Подскажите пожалуйста вот мой номер блока АБС подойдет для установки АвтоХолд 3C0 614 109 N Заранее спасибо.
    Простенький 1,6 ))))))))))))))))))))))))
    украина
    У мну тошно такой же блок и все атлишна работает. Так шо дерзай
    1.8 TSi High Line мех
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Smile
    Спасибо большое!!!! Выручил. Буду колхозить!!!
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Блин, в EXIST нет кнопки АВТОХОЛД, где еще можно прикупить?
    Ларошфуко Франсуа де
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Не эту кнопочку ищешь???
    http://www.exist.ru/price.aspx
    А вот номерок ее 3C0 927 227 BREH
    Спасибо, а то номерок в первом посте пробивается, но не дает заказать
    Наконец-то поставил я себе AUTOHOLD, просто прусь от этой штуковины! Как я раньше без нее ездил Работает четко без случайных блокировок, блокирует тормоза только после того как машина полностью остановлена педалью тормоза.(педаль отпустил а она не катится)
    Всем большое спасибо за подсказки и советы!
    Последний раз редактировалось Анджей; 01.09.2010 в 21:07.
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    Я крайне редко пользуюсь. Только когда свободное движение и светофоры проезжаешь за однократную остановку. В пробке автохолд мешает.
    Екатеринбург
    Я наоборот только в пробке, постоянно. Правда у меня МКПП. Автохолд тут выручил меня. Въехали в корму, так тормоза удержали пассат на месте, хотя сзади паровоз из 3-х авто приехал.
    Климакс
    У вас в Ёбурге пробки другие. В Мск часами можно двигаться, слегка отпуская педаль тормоза.
    Екатеринбург
    И у нас уже такие бывают, комрад. И довольно часто, к сожалению.
    Почти Мембер Аватар для Алексей Сергеев
    Смоленск
    Как узнать (где посмотреть) номер блока АБС?
    украина
    Посмотреть можно шнурком либо, если его нет то можно, открыв капот и отсоединив разъем от блока АБС, с помощью зеркала.
    Королёв - Переделкино
    Автохолд есть,пользуюсь иногда на подъёмах в пробках, чтобы долго ногой педаль тормоза не топтать. КМК, было бы хорошо, если бы была контрольная лампа сработавшего автохолда. Т.е., оттормозился, он сработал, заблокировал колодки - и тебе на панели зажглась контрольная лампочка. Чтобы на небольшом уклоне не гадать, включился он или ещё нет, покатится ли авто, чтобы не топтать лишний раз тормоз, проверяя: педаль жёсткая, значит, автохолд включился. Потому как несколько раз было, на долю секунды раньше отпускаешь педаль тормоза, думая, что ты уже на холде, а потом видишь, что авто медленно катится.
    Никто не задумывался, как это сделать?
    Татарстан
    ИМХО,не нужна такая индикация.Смотреть на лампу,отвлекаться от дорожной обстановки,у меня выработалось-подъехал,тормоз нажал,срабатывание 100%-е.Если медленно катиться,автохолд без участия человека тормозит авто.
    Что значит, смотреть на лампу, отвлекаться от дорожной ситуации? На панели приборов немало контрольных ламп, установленных производителем - они не отвлекают от ситуации. По теме - было бы здорово задействовать, например, лампу стояночного тормоза. а насчёт медленно катиться - автохолд затормозит, так тут раньше может затормозить чужой бампер.
Страница 1 из 7
