Здравствуйте! У меня вопрос в следующем: установлен SET - датчик косвенного измерения давления в шинах. Хочется AUTO HOLD? будет ли у меня он работать. Не знаю какой у меня блок АБС. Прошу откликнуться знающих.
проблема была в недоткнутом пине 11 разъема блока управления. скрутки на мой взгляд неуместны и резать кабель посередине то же не пофеншую, поэтому пин доставал и припаивался к нему, а назад воткнул не доконца. разъем реально очень глубокий. после сборки все заработало...
День добрый! данный блок поддерживает автохолд? 3C0 614 109 AE
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
все верно пайка скруток запрещена!Сам себе нашел приключение. Как раз скрутки более уместны. Где нибудь в проводке машины (кроме как на платах) применяется пайка?
Провода в автомобилях соединяются только обжимом или скруткой.
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
Кто подскажет, чем отличаются:
000 979 009 Е за 760 рублей от 000 979 009 без буквы за 190 рублей???
Да, и ещё 000 979 030 как альтернатива бьётся 000 979 025 А
Опять таки, в чём разница?
Телефон для связи: +7 (963) 750-46-19 Михаил.
Установка и продажа RNS-510, bluetooth, камер заднего вида,... Восстановление кода. Не нужно писать в моей теме, пишите в личку или сразу звоните или пишите СМС.
http://www.caraudio-service.ru
Далековасто от меня ((( а с доставкой, те же деньги и выходят. Спасибо за наводку, не мне, так кому другому пригодится![]()
провод 000 979 030 в экзисте не бьется, что делать?
замена на 000979030Eпровод 000 979 030 в экзисте не бьется, что делать?
Подскажите пожалуйста вот мой номер блока АБС подойдет для установки АвтоХолд 3C0 614 095 S Заранее спасибо.
+7 952 502 91 сороквосемь
Спасибо тебе, добрый человек
А есть ли замена этого проводка на другой, а то он наверное изготавливается из золота
Шутишь? В экзисте не выдает с этой буквой
Подскажите пожалуйста вот мой номер блока АБС подойдет для установки АвтоХолд Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали SW: 3C0 614 109 M HW: 3C0 614 109 M
Добрый день! Обращаюсь к профессионалам. Поставил АВТО ХОЛД на B6? Все подключился, собрал, затем закодировал и…
Ничего не случилось, при включении кнопка не горит, я так понял какие то условия надо выполнить, при включении подсветки буквы авто холд горят, ошибок на приборке нет, в сканере тоже…Подскажи в чем дело, пожалуйста
Вот моя статья из БЖ www.drive2.ru/l/9000812/
Ну эта тема пережевана уже отлично. А вот у меня такая ситуация, автохолда нет с завода, но я ставлю сейчас тоннель от б7 и буду ставить кнопки от б7 соответсвеннo, и кнопку автохолд думаю запитать сразу. Вот и ломаю голову, а как это у них. Погуляв по темам нарыл подключение кнопок от б7 , но суть в том, что с кнопкой есп и ручнику вопросов больше нет, а как поступать с автохолдом? Из 6 пинов автохолда б6 у меня будут задействоаны 3 а именно-
(сначала пишу номер пин 26 контактной колодки (т26 ) кнопок б7, затем пин и то куда подключается)
12 пин т26 идет к блоку стояночного тормоза на 7 пин
13 пин т26 идет к 11 пину блок тормоза
14 пин т26 к 4 пину на блок тормоза.
Надо ли мне пускать оставшиеся 3 на есп? Или же на плате это предусмотрено? И стоит просто подключить кнопку есп а все паралели проложены там?
Получается задействованы от оригинальной кнопки 3 провода, и только те которые идут к блоку тормоза, а те что подключаются согласно инструкции к кнопке есп незадействованы.
Всем привет.Нужна помощь или совет по поводу АВТОХОЛЬДА… Кодировку 0000057 блок принял (блок3C8 907 801 E ). Авто холд не заработал или не правильно работает как мне кажется. Лампочка на кнопке не зажигается. Ошибок нет. Ручник работает, с места с ручника трогаюсь, снимает. Блок АБС заканчивается на АК. В панели приборов появилась менюшка автохолд все время ВКЛ или выкл. То же не реагирует никак. Тест исполнителей 53 блока проходит . В частности лампочка на кнопке загорается. В блоках измерений видно что кнопка действует при нажатии. Подсветка кнопки работает. Все сделано по инструкции, ремень пристегнут. с поставленного ручника трогаюсь, он снимается, а без пристегнутого ремня я не тронусь на ручнике.
При остановке на подьеме и нажатии на педаль тормоза машина стоит сек.3 и катится назад....Может дело в кодировке блока АБС??? Кодировку по такому блоку найти не смог....машина с функцией старт-стоп и круизом....-http://www.netech.dk/ecuuk
Последний раз редактировалось NVB; 18.09.2016 в 16:38. Причина: Прячем скан под спойлер.
Подскажите, что это за провода, которые из компьютерных подходят? Точнее что надо в компьютер разобрать чтобы эти провода добыть?Оконцованные провода: я использовал компьютерные контакты (шлейф IEEE1394) т.к кнопка идет без проводов,возникли сложности с контактами на блоке ст.тормоза,пришлось подбирать.
