Подскажыте как добратся до блока? снимать весь подлокотник? на полу нашол блок от "аирбега"
Забыл приписать блок 3C0.907.801.B
+7 952 502 91 сороквосемь
Поставили комраду автохолд, после кодировки раздается сигнал на приборке и зажигается желтая лампочка "Р" перечеркнутая, ошибка сбрасывается и тут же появляется снова.
02844 - Лампа работы автоматической парковки
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Номер блока ABS 3C0 614 109 N, номер 53 блока 3C8 907 801 A, т.е. все как у меня, но работать не хочет(((( Может ли эта ошибка выпрыгивать из-за того, что перепутаны какие-то провода?
Последний раз редактировалось Анджей; 27.05.2012 в 17:33.
Ларошфуко Франсуа де
+7 952 502 91 сороквосемьРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Анджей Поблагодарил(и) за этот пост
ОК! Спасибо Будем смотреть!
Поездка не помогла (((, пришлось снова разбирать (((, всетаки я перепутал один проводок от кнопки автохолда к кнопке есп ( подлкотник зря вторй раз снимал). Переставил провод и все заработало![]()
дорогие знатоки ,подскажите можно ли зделать проводки самому или нодо обязательно заказивать,если кто делал то как?зарание спосибо.
Можно,но будут нужны хотя бы сами пины,чтобы их можно было обжать
Пассат Б6,1.6 BSE,5МКПП,Тренд2007г. Oo W oO . продан
хотел установить себе auto hold и косвенное измерение давления в шинах, залез с помощью шнурка и посмотрел номер ABS у меня оказался с номером 3с0 614 095р, а значит он не поддерживает данные функции, мне сказали, что можно перепрошить блок ABS, подскажите что представляет собой прошивка, и можно ли прошить ее на моем ABS! если его нельзя перепрошить, какой блок лучше приобрести чтобы поддерживался авто холд и косвенное измерение давления passat b6 2006 highline bvy 6 MKK. и не повлечет ли это замену ручника вот номер моего : Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз
Part No SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Компонент: EPB VD8HC005 013 0005
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
подскажите как узнать подойдет ли мне той или иной блок АБС??вот например 3с0 614.095Q подойдет?? passat b6 2.0 FSI BVY 6 МКП 2006
Комрады подскажите можно-ли поставить AVTO HOLD
при установке кнопки перепутал местами пины вместо
пин1(кнопка) -> пин7(53блок),
пин4(кнопка) -> пин4(53блок)
поставил так
пин1(кнопка) -> пин4(53блок),
пин4(кнопка) -> пин7(53блок)
при отключеном акб
после подключения загорелась ошибка "перечеркнутый ручник" и лампа на кнопке всегда горела. Ручник снялся при трогании и больше не включается при нажатии на кнопку ручника она мигает желтым(как выключеный светофор). На след день проверил подключение, нашел ошибку и исправил. Ошибка все равно горит.
Скан ошибок остался на работе сброшу завтра.
Но по сути там ошибка в 53 блоке
03200 - Кнопка включения электромеханического стояночного тормоза-E538
Кнопка до этого работала, да и сейчас подсветки красная и желтая работают и на нажатия реагирует. неужели блок вышел из строя. Или что то откалибровать нужно. Делал адаптацию колодок - ручник работает во время адаптации при постановке на ручник кнопка подсвечивается. После удаления ошибка сразу находится...
накосячил с устоновкой автохолда.
Скан:
кнопка отзывается на нажатие миганием. и вроде как работала до вмешательства.
Какие можно провести тесты по ВАСЕ или адаптации может какие чтобы понять в чем неисправность? в блоке или проводке...
