Страница 5 из 7
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 151
Тема: AUTOHOLD своими руками
  1. #101
    Новичок Аватар для DIM76
    г.Н.Новгород
    Забыл приписать блок 3C0.907.801.B
  3. #102
    Новичок Аватар для @Bima@
    ITALY
    Подскажыте как добратся до блока? снимать весь подлокотник? на полу нашол блок от "аирбега"
  5. #103
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    По другому никак. Снимать не обязательно. Достаточно поднять заднюю часть подлокотника.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  7. #104
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Поставили комраду автохолд, после кодировки раздается сигнал на приборке и зажигается желтая лампочка "Р" перечеркнутая, ошибка сбрасывается и тут же появляется снова.
    02844 - Лампа работы автоматической парковки
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
    Номер блока ABS 3C0 614 109 N, номер 53 блока 3C8 907 801 A, т.е. все как у меня, но работать не хочет(((( Может ли эта ошибка выпрыгивать из-за того, что перепутаны какие-то провода?
    Последний раз редактировалось Анджей; 27.05.2012 в 17:33.
    Ларошфуко Франсуа де
  9. #105
    Магнитогорск
    Блок поддерживает. Косяк в подключении кнопки. Смотри где какие пины напутал!
    Анджей Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #106
    ОК! Спасибо Будем смотреть!
  13. #107
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    У меня так же было. Перелапатил всю проводку и нифига! Забил все собрал, поехал и она потухла
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  15. #108
    Поездка не помогла (((, пришлось снова разбирать (((, всетаки я перепутал один проводок от кнопки автохолда к кнопке есп ( подлкотник зря вторй раз снимал). Переставил провод и все заработало
  17. #109
    Новичок Аватар для Doziksarov
    Саров
    Цитата Сообщение от AXE Посмотреть сообщение
    Вот спасибочки за ответ, а то не заморачивался насчёт этого, пока на Транспортёре не прокатился и не понял, какая это штука хорошая.
    У меня приборка без МФА, поэтому наверно можно только шнурком, буду просить добрых камрадов.
    Ну так получилось без кнопки, через шнурок активировать AUTO HOLD или нет? У меня тоже машина такая, и тоже не хочеться с кнопкой замарачиваться.
  19. #110
    Magnitogorsk
    Цитата Сообщение от waskadagama Посмотреть сообщение
    Однако надо заметить, что не все блоки АБС поддерживают функцию AUTUHOLD.
    Вот номера блоков с которыми AUTOHOLD работать не будет
    3C0 614 095 M
    3C0 614 095 P
    и неизвесно как обстоят дела с этими блоками. Но таких думаю у нас и нет
    3C0 614 095 G
    3C0 614 095 R
    3C0 614 095 T
    на остальных должно работать
    Парни, а с таким блоком 3C0 614 109 J будет работать АВТО ХОЛД?????
    Сообщение добавлено в 16:44, предыдущее сообщение было в 15:26
    поменял кодировку, и вот что получилось
  21. #111
    Магнитогорск
    Парни, а с таким блоком 3C0 614 109 J будет работать АВТО ХОЛД?????[COLOR="Blue"]
    Будет! Сперва ставишь кнопку потом кодируешь блок ручника. По другому никак.
  23. #112
    Magnitogorsk
    Спасибо, буду заказывать кнопку.
  25. #113
    Магнитогорск
    Вопросы будут, можно будет и пересечься, подскажу.
  27. #114
    Magnitogorsk
    Хорошо! Если что напишу.
  29. #115
    Уфа
    Подскажите пожалуйста: с таким блоком 3C0 614 109 С будет работать АВТО ХОЛД и датчик давления шин?????
    Последний раз редактировалось rodi7; 27.03.2013 в 21:25.
  31. #116
    львов
    дорогие знатоки ,подскажите можно ли зделать проводки самому или нодо обязательно заказивать,если кто делал то как?зарание спосибо.
  33. #117
    Мембер Аватар для RUS.YRN
    Переславль-Ульяновск
    Можно,но будут нужны хотя бы сами пины,чтобы их можно было обжать
    Пассат Б6,1.6 BSE,5МКПП,Тренд2007г. Oo W oO . продан
  35. #118
    львов
    спосибо RUS.YRN
  37. #119
    калуга
    прошивка АВС
    хотел установить себе auto hold и косвенное измерение давления в шинах, залез с помощью шнурка и посмотрел номер ABS у меня оказался с номером 3с0 614 095р, а значит он не поддерживает данные функции, мне сказали, что можно перепрошить блок ABS, подскажите что представляет собой прошивка, и можно ли прошить ее на моем ABS! если его нельзя перепрошить, какой блок лучше приобрести чтобы поддерживался авто холд и косвенное измерение давления passat b6 2006 highline bvy 6 MKK. и не повлечет ли это замену ручника вот номер моего : Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз
    Part No SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
    Компонент: EPB VD8HC005 013 0005
    Ревизия: 013
    Кодировка: 0000011
  39. #120
    ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post476149
  41. #121
    калуга
    подскажите как узнать подойдет ли мне той или иной блок АБС??вот например 3с0 614.095Q подойдет?? passat b6 2.0 FSI BVY 6 МКП 2006
  43. #122
    Новичок Аватар для Darmido
    Тольятти
    Комрады подскажите можно-ли поставить AVTO HOLD
    Волгоград
    при установке кнопки перепутал местами пины вместо
    пин1(кнопка) -> пин7(53блок),
    пин4(кнопка) -> пин4(53блок)
    поставил так
    пин1(кнопка) -> пин4(53блок),
    пин4(кнопка) -> пин7(53блок)
    при отключеном акб
    после подключения загорелась ошибка "перечеркнутый ручник" и лампа на кнопке всегда горела. Ручник снялся при трогании и больше не включается при нажатии на кнопку ручника она мигает желтым(как выключеный светофор). На след день проверил подключение, нашел ошибку и исправил. Ошибка все равно горит.
    Скан ошибок остался на работе сброшу завтра.
    Но по сути там ошибка в 53 блоке
    03200 - Кнопка включения электромеханического стояночного тормоза-E538
    Кнопка до этого работала, да и сейчас подсветки красная и желтая работают и на нажатия реагирует. неужели блок вышел из строя. Или что то откалибровать нужно. Делал адаптацию колодок - ручник работает во время адаптации при постановке на ручник кнопка подсвечивается. После удаления ошибка сразу находится...
  47. #124
    Волгоград
    накосячил с устоновкой автохолда.
    Скан:
    кнопка отзывается на нажатие миганием. и вроде как работала до вмешательства.
    Какие можно провести тесты по ВАСЕ или адаптации может какие чтобы понять в чем неисправность? в блоке или проводке...
  49. #125
    Магнитогорск
    Начни с замены кнопки...
Страница 5 из 7
