в первую очередь - диагностика .
а пока , из предположений - катушка или катушки зажигания .
ввёл в поиск и так полистал , но немного не то.Замигала лампочка check и двигатель стало волтузить как непрогревшийся "вазик",это происходит как на холостых так и на любой передаче.Вроде check появляется от плохого бензина но у людей она просто горит и не влияет на ход ,а здесь .....VW Passat 1.8Т 20V 150 л.с. 1999 г.в. МКПП.Буду признателен за помощь.Америкос.
Последний раз редактировалось ermishkin; 30.05.2009 в 13:10.
18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов![]()
(....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
Ищи тему "Летят катушки"
сделал диагностику(800 р ),есть перед катушками какая-то хрень под названием коммутатор(или контактор забыл),так вот она и нае...сь(2200 р).Check через несколько часов потух , машина снова в строю.всем спасибо.![]()
а он у тебя на холодном или на прогретом так?
у меня просто на холодном периодически как-то громко работает, но без сильной вибрации!
Passat B5+ 1.8T 170h.p. на ручке, USAнец на ксеноне!
Без руля, как без рук!![]()
Последний раз редактировалось SNOOPY81; 08.06.2009 в 00:04.
