Если нет сливного крана:
1.Перекрыть подачу воды на водной патрубок бойлера
2. Открыть кран горячей воды, которая идет из бойлера
3. Приготовить шланг примерно 20-25мм достаточной длины, чтобы хватило до унитаза или раковины
4. В шланг вставить большую воронку (хорошо подходит воронка для бензина)
5. Дальнейшее лучше проделывать вдвоём
6. Один человек держит на готове шланг с воронкой (свободный конец шланга при этом должен находиться в раковине или унитазе)
7. Второй человек медленно и акуратно откручивает обратный клапан
8. После отделения обратного клапана, нужно быстро подставить воронку под заливной патрубок
9. Подождать пока вся вода сольётся
10. Можно не проверять, воды в бойлере больше нет.
http://www.time-nn.ru/support/?prod_id=2003
