Показано с 1 по 16 из 16
Тема: ПАМАГИТЕ!:(
    Мембер Аватар для SNOOPY81
    Городок над Невой
    ПАМАГИТЕ!:(
    ребята, люди добрые!
    сегодня утром сразу после того как завёлся...что-то не понравилось...пару раз какие-то пропуски зажигания или что-то такое!
    спокойно доехал до работы, поставил машину......выхожу на обед....ан-натебе незаводится! я в а.уе что такое? как так? почему? генератор крутит...и ни туда и ни сюда!
    Раз 10 попробовал, не получилось, вышел, проверил контакты на катушках, на глаз всё норм., проверил всякие трубочки там топливные ещё какие-то....вроде тоже всё на месте, прилеплено и держится!
    вызвал друга, привязался и на станцию...посмотрели сказали что топливный насос накрылся. действительно, сняли бензобак, достали, убедились, что он вообще не фурычит!
    вопрос......мог-ли он вот так-вот моментально сломаться?
    и ещё вопрос к камрадам. уважаемые, не подскажите где можно приобрести этот самый бензонасос!
    з.ы.......сегодня я так не пообедал!
    Passat B5+ 1.8T 170h.p. на ручке, USAнец на ксеноне!
    Без руля, как без рук!
    привет , появляйся на встречах Питерских !
    если насос нужен срочно - то либо к дилерам "Сигма" или "Классика" (у них в наличии , насколько я знаю , самое большое кол-во запчастей , ценник побольше чем в магазе будет зато ориджинал) либо по магазинчикам и рынкам посмотреть .
    если терпит - то эксист попробуй .
    18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов (....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
    +многапитеру здрасте!
    Почти Мембер Аватар для пляж
    москва кантемировская
    [QUOTE=SNOOPY881;480892]ребята, люди добрые!
    привет привет... а ты думал что бензонасос будет скулить? он так и ломается! говорю потому что точно такая же история была http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=17095
    тоже тупанула пару раз на трассе, а потом встал
    нах ты бак снимал???? все ж из богажника делается!!!
    мой америкос, но с характером!
    1.8Т awm чипАнутый,был весь в ксеноне, терь как крот...
    Городок над Невой
    ха, дык этож не я снимал а на станции!
    я ещё просто думаю систему промыть, а то заправился на б.шнефти на 150р. что-б до дома доехать.........вот и приехал......
    обязательно! буду следить за новостями!
    ок. спасибо за совет! сегодня попробую узнать у официалов!
    надеюсь не дорого взяли за снятие.... если самому менять бензонасос то нужно 20 минут и, в идеале, пустой бак.
    Городок над Невой
    неа,за всю работу взяли 1000!
    а сам насос встал в 7900....!
    думаю ничего так отделался!
    только вот единственное, что настораживает, так это то, что теперь на холостых на месте он потребляет не 0.8-0.9L/h, а 1.2-1.3........................почему???
    Последний раз редактировалось SNOOPY81; 06.06.2009 в 14:41.
    Почти Мембер Аватар для Greshnik
    Московская обл. г.Дубна
    Мой бензонасос перед смертью целый день громко гудел, причем загудел после того как съездил в Москву на обратном пути заправился на ТНК, приехал домой машина сутки простояла(я работал) и через день появился гул со стороны бензонасоса, целый день проездил с этим звуком и в один прекрасный момент машина просто не завелась.
    З.Ы. Кто мне менял насос сказал, что поставили от Туарега но моментальный расход на ХХ по прежнему составляет 0,8 л/ч
    VW Passat 1.8T AWT 2002 г.в.
    VW Passat Variant 1.8T AEB 1999 г.в.
    интересное
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    может при включенном кондее??
    а еще я замечал, что в нейтрале и на паркинге на холостых потребляет меньше, чем когда селектор в положении драйв (на месте)
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Городок над Невой
    кондей выключен...
    у меня ручка.....
    г. Ступино, МО
    кондей выключен...
    у меня ручка.....
    Тогда загадка
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    По поводу изменения расхода в P и N,относительно D, связано это с тем, что гидротрансформатор акпп в первом случае, проще говоря не работает.
    А по поводу изменения мгновенного расхода , после замены бензонасоса, возможно нужно сделать калибровку БК, т.к. фактический расход топлива, после замены бензонасоса измениться не должен, IMHO.
    Городок над Невой
    да это и понятно....с чего вдруг новый насос должен больше бенза потреблять????
    БК-это борт.комп?
    Тогда загадка
    блин...не загадка, а заговор какой-то вселенский!
    примерно тож саме было, вечером залил полный бак, приехал к дому, постояла ночь а утром не завелась. прокатившись с другом по различным сервисам все давали гарантию что это бензонасос, т.к. топливо по рейке даже не поступало, и большинство говорили что надо зачемто бак снимать. решили сами залезть, сняли, проверили напрямую, фурычит, поставили обратно и потащили уже на знакомый сервис. там считалли ошибки, их не оказалось. в итоге было что, штатная сигналка пантера гдето глюканула, и заблокировала все. электрик поменял провода нужные, и все заработало. как потом мне рассказали, что я не первый с такими проблемами у них, и не ток на пасе, и песни про бензонасос, снятие бака и т.д. это просто напросто развод на деньги. В5 ручка 1,8 у меня
    Talking
    Снятие бака для замены бензонасоса -это жесть. Там работы на 40 минут максимум .
    А так правда, если стоит нештатная сигналка, то в 80% незаводов виновата именно она.
    Городок над Невой
    так дело-то в том, что бензонасос не фурычил, а бензобак сняли для промывки....но так и не промыли
    ну да, там под ковром в базажнике, чуть дальше запаски, справа на 3-х.....или 4-х винтах дерхиться крышка, а под ней это блн насос зло.бучий
